Przesunięty przez: roch_27 12-08-2007, 19:06 |
[EAxx] Climatronic oraz Obsługa climatronica |
tresorex
Auto: Honda Accord
Pomógł: 18 razy Dołączył: 19 Lip 2006 Posty: 2066 Skąd: Poznań
Wysłany: 18-05-2013, 08:32
Polecam ściągnąć instrukcję obsługi w dziale download - tam masz wszystko ładnie opisane co do obsługi klimatyzacji |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 22-05-2013, 21:20
| fj_mike napisał/a: | | Zobacz czy podłoga pod dywanikiem nie jest mokra. Woda może się wydostawać z obudowy i podciekać pod nogami pasażera. | zapomniałem napisać że pod nogami pasażera suchutko. gdzieś ta woda stoji bo odgrzybienie było 2 tyg temu a już czuć grzyba jak się puści klimę. |
_________________ CA0
Galant II |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6518 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 22-05-2013, 21:41
| Jogurt napisał/a: | | zapomniałem napisać że pod nogami pasażera suchutko. gdzieś ta woda stoji bo odgrzybienie było 2 tyg temu a już czuć grzyba jak się puści klimę. |
Wywal parownik i wyczyść go z liści
U mnie tylko to pomogło na smród. Pewnie ściek się od razu udrożni. |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24554 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 23-05-2013, 06:18
| fj_mike napisał/a: | Wywal parownik i wyczyść go z liści
U mnie tylko to pomogło na smród. | a ja w zimie wyjąłem parownik, umyłem, popryskałem dodatkowo sprajem grzybobójczym (chociaż był czysty) i mimo tego obecnie przez 2-3 sek. czuję "skarpetę wieje sandałem" z nawiewu
filtr nowy
myślę, że może coś jeszcze być do czyszczenia |
radamanthys132
Mitsumaniak MohAIR
Auto: Galant
Wysłany: 23-05-2013, 11:48
| Panowie pamietajcie iz w przewodach nadmuchowych rowniez osadza sie grzyb. |
fj_mike
Wysłany: 24-05-2013, 20:08
| Krzyzak napisał/a: | | myślę, że może coś jeszcze być do czyszczenia |
U mnie po tym zabiegu jest spokój z zapachami. Ale faktycznie namiętnie płukałem parownik, z domestosem |
niedzwiedz1025
Nowy Forumowicz siwy niedzwiedz
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 24-05-2013, 23:21
| Witam panowie mam taki problem że jak włączam klime to zaczynają wariować obroty góra duł i zaczyna strasznie kopcić z tłumika proszę o pomoc |
_________________ go |
Iron.Falcon
Mitsumaniak Brummi Fahrer
Auto: Galant 2.4 GDI
Kraj/Country: Germany
Pomógł: 7 razy Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 427 Skąd: Bad Rothenfelde
Wysłany: 11-07-2013, 08:14
Strasznie irytowała mnie konieczność ustawiania temp na 25-26 stopni aby przy włączonej klimatyzacji nie zamarzać w aucie. W każdym innym samochodzie zawsze ustawione miałem w przedziale 20-22.
Doczytałem już, że powodem może być "spadająca rurka"
Dostałem się do niej - siedziała na miejscu lecz trochę luźno... jednak co bardziej mnie zaniepokoiło to fakt, że leżała na radiu i którego obudowa miała min 40 stopni bo przyjemnie grzała w łapkę.
A więc do dzieła :
- fragment gazety BILD ( może być inny do wyboru wedle upodobań )
- folia aluminiowa
- taśma klejąca
- nożyczki
- mocna gumka recepturka
Wyciągnąłem dziada tak bardzo jak się da
czytałem kiedyś książkę w stylu "jak przeżyć w miejskiej dżungli" i dowiedziałem się, że gazeta jest świetnym izolatorem ciepła.... no to owinąłem rurkę zgodnie z zasadą, że im bardziej prowizoryczne rozwiązanie tym lepiej zdaje egzamin.
... to wszystko okrasiłem folią aluminiową którą zakosiłem babie z kuchni
Na końcówkę naplątana gumeczka
dalej nie ma opcji tego nasunąć... ale i też potrzeby nie było. Dzięki gumce równie ciasno wchodzi co i się zsuwa
koniec teraz przy 23 stopniach jest idealnie. |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21979 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 11-07-2013, 11:35
Iron.Falcon, Ty ale kombinator jesteś. Jeszcze lepszy niż ja |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 11-07-2013, 11:56
| Iron.Falcon daj znać czy pomogło bo u mnie jest podobny problem |
Iron.Falcon
Wysłany: 11-07-2013, 12:01
| Tomii, pomogło - teraz mam ustawione 23°C i jest przyjemnie w aucie... wcześniej nie dałem rade wytrzymać poniżej 25 bo marzły mi stopy. |
KucharZ
Auto: EA5W '99
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Mar 2008 Posty: 449 Skąd: Wrocław
Wysłany: 11-07-2013, 17:51
U was wszystko ładnie, pięknie. Co prawda męczycie się ze spadającą rurką, a co ja mam powiedzieć jak zamiast niej mam dwa kable wychodzące z climatronika i biegnące .... hmmm no właśnie gdzie ?? Podejrzewam że do jakiegoś czujnika temperatury, ale nie zlokalizowałem. |
_________________ Galant EA5W 08.2009 - ...
Colt CA4A 01.2008 - 03.2009 - sprzedany
Witaj Gość, zobacz mojego Galanta
Iron.Falcon
Wysłany: 11-07-2013, 18:11
to jeszcze lepsza rzeźba no ale działa to wszystko razem ? |
KucharZ
Auto: EA5W '99
Wysłany: 11-07-2013, 18:20
| Iron.Falcon napisał/a: | to jeszcze lepsza rzeźba no ale działa to wszystko razem ? |
Czy działa na 100% poprawnie to ręki sobie nie dam uciąć. Kiedy ma chłodzić to chłodzi, a kiedy ma grzać to grzeje Klima działa (fakt że przydało by jej się nabicie), ale to już inna sprawa. |
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 12-07-2013, 07:20
Skoro dzięki "gwizdkowi" przy puszce z nagrzewnicą powietrze jest wciągane przez kratkę przy korbce od temperatury za którą jest czujnik temperatury w kabinie jaki jest sens izolowania rurki? Nie powinno to mieć żadnego znaczenia dla odczytów |
