regulacja zaworów
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 16-07-2013, 19:10
Zawory w Mitasubishi ustawia się na ciepłym silniku - chyba, że wiesz lepiej. Luz zaworowy to 0,3 i 0,2.
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
Wysłany: 16-07-2013, 21:27
Piwor, przeczytaj wypowiedź scoratira z poprzedniej strony, wkleił stronkę z manuala o regulacji na zimnym.
piotrekk6
Auto: Carisma 1.6 '97 sedan + LPG
Wysłany: 17-10-2015, 10:51
Przepraszam jeśli odkopałem temat. Ale nie chciałem zakładać nowego o tym samym dlatego pytam tutaj :)
Przymierzam się do regulacji zaworów i mam kilka pytań.
1. Czy potrzeba wymieniać uszczelkę pod pokrywą zaworów? Przyznam że nie chcę tego robić, bo silnik suchutki i szczelny i boję się że potem będą jakieś wycieki.
2. Jest gdzieś instrukcja jak wyregulować zawory?
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 17-10-2015, 10:58
Napisz chociaż, który rocznik i jaki silnik :wink: .
piotrekk6 napisał/a:
Najlepiej wymienić bo po założeniu starej może puszczać.
W tym temacie pewnie znajdziesz lub w manualu.
:arrow: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3448
piotrekk6
Wysłany: 17-10-2015, 11:59
Bizi78 napisał/a:
Rocznik 97 (składany w 96) silnik 1.6 z dwoma cewkami. Sam nie wiem ile koni, 90-99 :)
Co do nowej uszczelki to mnie nie pocieszyłeś. Ostatnio krucho z kasą jak to na studenta. Spróbuje użyć tej samej uszczelki, ewentualnie troche dirko i zobaczymy. Zakładał ktoś starą uszczelkę? Jeżeli nie jest twarda tj. w dobrej kondycji to chyba nie ma obowiązku wymieniać?
Wysłany: 17-10-2015, 12:21
Najtańsza uszczelka w IC bez zniżki kosztuje 19,91zł.
Jedna flaszka mniej do wypicia :mrgreen: .
piotrekk6
Wysłany: 17-10-2015, 12:45
Bizi78 napisał/a:
Za tyle to ja nawet flaszki nie kupie :) Zapodaj linka bo ja znalazłem tylko na allegro po 60zł. Z góry dziękuję :)
@edit
Juz znalazłem. To ta? http://e-katalog.intercar...wy-zaworow.html
Na allegro nawet taniej :) http://allegro.pl/uszczel...5727865727.html
Wysłany: 18-10-2015, 20:04
Dokładnie tak zrób. Zamienniki zawsze ciekną. Jak dasz Dirco pod starą uszczelkę to NIE MA prawa cieknąć. Zawsze tak robię. Podstawą są "nie przeciągnięte" otwory na śruby w pokrywie zaworów.
piotrekk6
Wysłany: 21-10-2015, 16:53
Pogrzebałem trochę: Na zimnym regulujemy tak: ssące 0.1mm wydechowe 0.2mm. Tak jak ktoś wspomniał. Żeby silnik miał 80-90 stopni podczas regulacji to trzeba by go trzymać na patelni. Dlatego ja zdecydowałem się regulować na zimno dla tych wartości(znalezione w manualu). Jak ktoś nie wierzy niech wygoogluje 4g92 valve clereance cold
I jeszcze opisane w zdjęciach jak regulować zaowry http://wirahybrid.blogspo...ce-setting.html
[ Dodano: 26-02-2016, 09:56 ]
Poniżej wstawiam przetłumaczoną przez mnie instrukcję regulowania luzu zaworowego na zimnym silniku.
bartek16
Auto: carisma 1.6 16v 90 km 95r
Wysłany: 07-03-2018, 11:57
witam tez zamierzam ustawic luzy zaworowe u siebie tylko widze ze jest kilka opcji na zimnym badz na cieplym i wartosci na cieplym 020 i 030 oraz na zimnym 0.09 i 020 chodzi o carisme 1.6 90 km 95r
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 07-03-2018, 19:59
0.2 i 0.3 na ciepłym. To jedyna opcja.
01270/KMM
730d 2018 -
bartek16
Wysłany: 07-03-2018, 23:12
dzieki ziom
Wysłany: 08-03-2018, 06:55
Ustawianie na ciepłym jest dość kłopotliwe, u brata w Carismie z 2000r. próbowałem i tak i tak i efekt końcowy był taki sam więc osobiście proponował bym na zimno.
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 08-03-2018, 07:49
plecho1 napisał/a:
To znaczy? Kłopotliwie jest w 6G75.
01270/KMM
730d 2018 -
Wysłany: 08-03-2018, 11:08
Trochę parzy w ręce :) i jakoś nie miałem pewności czy silnik był odpowiednio rozgrzany.
