[EA2A/W 2.0] Zdechł i nie chce zapalić. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24686 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 23-08-2013, 08:19
| Carollus napisał/a: | | jak się dłużej kręci to zapala się pomarańczowa kontrolka z silnikiem | na 100% martwy czujnik położenia wału, pod zębatką rozrządu na wale jest, ok. 250 zł używany kosztuje |
Carollus
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 26-08-2013, 23:56
| Niestety nie mam pieniędzy aktualnie żeby podłączyć pod komputer. Ale byłem u paru mechaników i kilku powiedziało, że ponoć wadą techniczną tego silnika jest aparat zapłonowy. Co wy o tym myślicie? Oczywiście zaciągnę samochod na kanał i sprawdzę ten czujnik położenia wału. Ale orientujecie się ewentualnie ile może kosztować aparat zapłonowy? |
ivan1977
Auto: galant 2.0 98r
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Lut 2013 Posty: 84 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 27-08-2013, 00:22
| Kolego aparat zapłonowy to był w maluchu i w astrze 93 padł ci czujnik położenia wału ale ty najwidoczniej nie chcesz usunąć problemu tak więc korzystaj dalej z pomocy pseudo mechaników którzy twierdzą że mamy aparat zapłonowy |
_________________ Elvis
OBERST
Auto: Mazda 6 GH 2.5
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Sie 2009 Posty: 202 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 27-08-2013, 00:31
Po co ty tak kombinujesz , jeździsz po jakichś magikach co ci bzdury opowiadają .
ivan1977 i Krzyzak chyba dość jasno napisali że to czujnik położenia wału jest walnięty ,jak boisz się i nie ufasz starym wyjadaczom to wejdź na forum regionalne , spytaj może ktoś z twoich stron ma taki czujnik pożyczyć na próbę .
Kilka postów wcześniej podałem ci link, gdzie masz info jak wymrugać kody błędów i niepotrzebny ci do tego komputer , zwierasz piny 1 z 4 w złączu OBD , włączasz zapłon - kontrolka silnika wymruguje błędy równocześnie z ABS.
Jeszcze się pochwal ile zapłaciłeś za te mądrości pseudo mechaników |
_________________ Mazda 6 GH 2.5
Sprzedany - Galant EA2A/W 2.0 '99
Moja Galeria
Carollus
Wysłany: 27-08-2013, 00:44
| Nie chce kombinować. Nie znam się aż tak dobrze, wiec biorę każdą możliwość pod uwagę. I nie wiem jak w twoich stronach, ale w moich za pytanie się nie płaci... Myślę, że po to jest takie forum, żeby znaleźć odpowiedz, a ja tylko piszę co mi powiedziano. To chyba nic złego, że chcę się podzielić tym co usłyszałem i skonsultować z innymi... |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Pomógł: 13 razy Dołączył: 06 Wrz 2009 Posty: 1299 Skąd: Toruń
Wysłany: 27-08-2013, 00:51
| Carollus napisał/a: | | Niestety nie mam pieniędzy aktualnie żeby podłączyć pod komputer. Ale byłem u paru mechaników i kilku powiedziało, że ponoć wadą techniczną tego silnika jest aparat zapłonowy. Co wy o tym myślicie? Oczywiście zaciągnę samochod na kanał i sprawdzę ten czujnik położenia wału. Ale orientujecie się ewentualnie ile może kosztować aparat zapłonowy? |
Tutaj masz opis jak odczytać błędy z komputera.
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3245
Musisz namierzyć taką kostkę-złącze:
http://www.fotosik.pl/pok...913687189a.html
Zwierasz piny 1-4 i wym-rugujesz błędy.
A jak chcesz się bawić w zabawy to pewnie zapłon: to 2xfajkocewki (po ok.150zł sztuka), przewody WN (ok.100zł), świece od 10zł sztukax4.
"W tych silnikach wadą jest aparat zapłonowy" - "mechanicy" jak widzą coś innego jak Golf, Passat, Astra to lekko popadają w panikę, stąd takie teorie |
ivan1977
Wysłany: 27-08-2013, 00:56
| Jeżeli sie nie znasz to wez pod uwage wypowiedzi forumowiczów którzy znaja te silniki praktyczne od podszewki i teorie o aparacie zapłonowym uznaja jako opowiesci znudzonego mechanika kolego rozbierz te obudowe rozrzadu i sprawdz czujnik ponadto wymrugaj błedy i bedzie wszystko wiadomo a nie zaczynasz od tyłka strony jeżdzac po mechanikach i wysłuchiwaniu bzdur |
Carollus
Wysłany: 27-08-2013, 00:57
A czym złączyć piny?
Nie wiem o co ci chodzi? Uraziłem cię jakoś, że zadałem pytanie mechanikowi... Może gada głupoty, ale w tej chwili pytam się was. Może cie to pocieszy... |
ivan1977
Wysłany: 27-08-2013, 01:00
| kawałkiem kabla lub poprostu spinaczem |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 27-08-2013, 01:01
Trzeba kupić specjalny przyrząd, poszukaj gdzieś na ebay-u, prawdopodobnie tylko import z Japonii z serwisu Mitsubishi, a wygląda to tak:
http://4.bp.blogspot.com/...1600-R/log1.jpg |
| Ostatnio zmieniony przez arturj123 27-08-2013, 01:02, w całości zmieniany 1 raz |
Carollus
| Dziękuję, jutrzejszy dzień zacznę właśnie od tego. |
ivan1977
Wysłany: 27-08-2013, 01:04
| I od tego trzeba było zacząć od poczatku wymrugaj błedy i podaj tu na forum a odpowiedz sie napewno znajdzie |
Carollus
Wysłany: 27-08-2013, 01:06
A no i sorki ale będę to robił pierwszy raz... Jak mam to odczytywać bo nie do końca rozumiem?
Złączę piny razem i co będzie się działo. Na stronie którą podał kolega, błędy maja numery... |
ivan1977
Wysłany: 27-08-2013, 01:10
| arturj123 napisał/a: | | http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3245 |
A no tu masz wszystko opisane liczysz błysniecia lampki check engine (taka pomarańczowa) na desce rozdzielczej |
Carollus
Wysłany: 27-08-2013, 01:14
Aha no dobra dzięki wielkie. Jutro podam wyniki. Spokojnej nocy |
