[EA2A/W 2.0] Zdechł i nie chce zapalić.
Wysłany: 23-08-2013, 07:19
Carollus napisał/a:
jak się dłużej kręci to zapala się pomarańczowa kontrolka z silnikiem
na 100% martwy czujnik położenia wału, pod zębatką rozrządu na wale jest, ok. 250 zł używany kosztuje
Carollus
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 26-08-2013, 22:56
Niestety nie mam pieniędzy aktualnie żeby podłączyć pod komputer. Ale byłem u paru mechaników i kilku powiedziało, że ponoć wadą techniczną tego silnika jest aparat zapłonowy. Co wy o tym myślicie? Oczywiście zaciągnę samochod na kanał i sprawdzę ten czujnik położenia wału. Ale orientujecie się ewentualnie ile może kosztować aparat zapłonowy?
ivan1977
Auto: galant 2.0 98r
Wysłany: 26-08-2013, 23:22
Kolego aparat zapłonowy to był w maluchu i w astrze 93 padł ci czujnik położenia wału ale ty najwidoczniej nie chcesz usunąć problemu tak więc korzystaj dalej z pomocy pseudo mechaników którzy twierdzą że mamy aparat zapłonowy
Elvis
OBERST
Auto: Mazda 6 GH 2.5
Wysłany: 26-08-2013, 23:31
Po co ty tak kombinujesz , jeździsz po jakichś magikach co ci bzdury opowiadają .
ivan1977 i Krzyzak chyba dość jasno napisali że to czujnik położenia wału jest walnięty ,jak boisz się i nie ufasz starym wyjadaczom :) to wejdź na forum regionalne , spytaj może ktoś z twoich stron ma taki czujnik pożyczyć na próbę .
Kilka postów wcześniej podałem ci link, gdzie masz info jak wymrugać kody błędów i niepotrzebny ci do tego komputer , zwierasz piny 1 z 4 w złączu OBD , włączasz zapłon - kontrolka silnika wymruguje błędy równocześnie z ABS.
Jeszcze się pochwal ile zapłaciłeś za te mądrości pseudo mechaników :)
Mazda 6 GH 2.5
Sprzedany - Galant EA2A/W 2.0 '99
Moja Galeria
Carollus
Wysłany: 26-08-2013, 23:44
Nie chce kombinować. Nie znam się aż tak dobrze, wiec biorę każdą możliwość pod uwagę. I nie wiem jak w twoich stronach, ale w moich za pytanie się nie płaci... Myślę, że po to jest takie forum, żeby znaleźć odpowiedz, a ja tylko piszę co mi powiedziano. To chyba nic złego, że chcę się podzielić tym co usłyszałem i skonsultować z innymi...
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 26-08-2013, 23:51
Carollus napisał/a:
Tutaj masz opis jak odczytać błędy z komputera.
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3245
Musisz namierzyć taką kostkę-złącze:
http://www.fotosik.pl/pok...913687189a.html
Zwierasz piny 1-4 i wym-rugujesz błędy.
A jak chcesz się bawić w zabawy to pewnie zapłon: to 2xfajkocewki (po ok.150zł sztuka), przewody WN (ok.100zł), świece od 10zł sztukax4.
"W tych silnikach wadą jest aparat zapłonowy" - "mechanicy" jak widzą coś innego jak Golf, Passat, Astra to lekko popadają w panikę, stąd takie teorie :twisted:
ivan1977
Wysłany: 26-08-2013, 23:56
Jeżeli sie nie znasz to wez pod uwage wypowiedzi forumowiczów którzy znaja te silniki praktyczne od podszewki i teorie o aparacie zapłonowym uznaja jako opowiesci znudzonego mechanika kolego rozbierz te obudowe rozrzadu i sprawdz czujnik ponadto wymrugaj błedy i bedzie wszystko wiadomo a nie zaczynasz od tyłka strony jeżdzac po mechanikach i wysłuchiwaniu bzdur
Elvis
Carollus
Wysłany: 26-08-2013, 23:57
A czym złączyć piny?
Nie wiem o co ci chodzi? Uraziłem cię jakoś, że zadałem pytanie mechanikowi... Może gada głupoty, ale w tej chwili pytam się was. Może cie to pocieszy...
ivan1977
Wysłany: 27-08-2013, 00:00
kawałkiem kabla lub poprostu spinaczem
Elvis
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 27-08-2013, 00:01
Trzeba kupić specjalny przyrząd, poszukaj gdzieś na ebay-u, prawdopodobnie tylko import z Japonii z serwisu Mitsubishi, a wygląda to tak:
http://4.bp.blogspot.com/...1600-R/log1.jpg
Ostatnio zmieniony przez arturj123 27-08-2013, 00:02, w całości zmieniany 1 raz
Carollus
Dziękuję, jutrzejszy dzień zacznę właśnie od tego.
ivan1977
Wysłany: 27-08-2013, 00:04
I od tego trzeba było zacząć od poczatku wymrugaj błedy i podaj tu na forum a odpowiedz sie napewno znajdzie
Elvis
Carollus
Wysłany: 27-08-2013, 00:06
A no i sorki ale będę to robił pierwszy raz... Jak mam to odczytywać bo nie do końca rozumiem?
Złączę piny razem i co będzie się działo. Na stronie którą podał kolega, błędy maja numery...
ivan1977
Wysłany: 27-08-2013, 00:10
arturj123 napisał/a:
A no tu masz wszystko opisane liczysz błysniecia lampki check engine (taka pomarańczowa) na desce rozdzielczej
Elvis
Carollus
Wysłany: 27-08-2013, 00:14
Aha no dobra dzięki wielkie. Jutro podam wyniki. Spokojnej nocy :)
