[Cari 1.9DI-D] Z arciwum x |
Kuki86r
Auto: Carisma 1.9 DI-D
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Mar 2012 Posty: 32 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 30-08-2013, 09:38 [Cari 1.9DI-D] Z arciwum x
Mam nie mały problem z zawieszeniem z przodu:(
Wszystko zaczęło się od nieudolnego mechanika, który wymieniał mi łożysko na amortyzatorze. Geniusz rozwalił mi łożysko piasty i czujnik ABS. To już naprawione, ale niestety coś mi się trzaska (stukot+metaliczne chrobotanie) w lewym kole. Nadmieniam, że wymieniłem łożysko na amorku, łożysko piasty, łącznik stabilizatora. Na diagnostyce powiedziano mi że wszystko siedzi ciasno i nie ma luzów:( Jeszcze mam problem ze strzelaniem przy skręcaniu w prawo przy prędkości 30-40 na godz. jak się auto zaczyna lekko wychylać:( Przeguby sprawdzone i nie strzelają.
Macie może jakieś pomysły bo ja już zwątpiłem. |
Xiah
Auto: Carisma 97r 1.6 GL
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Lis 2009 Posty: 231 Skąd: Płock
Wysłany: 30-08-2013, 09:44
| chrobotanie itp przy skrecaniu (najczescien na maxymalnie skreconych kołach) u mnie było to samo, okazało się ze sworzeń na wachaczu już nie dawał rady, poszedł do wymiany. z tym że lepij iłatwiej jest cały wachacz wymienić niż sam sworzeń, ponieważ jest on wciskany na prasie,to na diagnostyce rzadko kiedy wyjdzie ponieważ objawy są właśnie na skreconych kołach. |
Kuki86r
Wysłany: 30-08-2013, 12:43
| Muszę to sprawdzić. Ale czy sworzeń będzie również chrobotać (rzęzić głośno jak cholera) na nierównościach? myślę że będzie stukać. |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21249 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 30-08-2013, 18:06
Możliwe, że jakieś kiepskie łożysko mcpersona założył i się posypało ponownie . |
adaśko
Wysłany: 01-09-2013, 20:47
| ja bym obstawiał włąśnie górne mocowanie amortyzatora razem z łożyskiem. |
Kuki86r
Wysłany: 02-09-2013, 08:36
| adaśko napisał/a: | | ja bym obstawiał włąśnie górne mocowanie amortyzatora razem z łożyskiem. |
A to włąśnie górne to jest ten dekielek na który nakładane jest łożysko? bo nie ukrywam że wszystko się zaczęło po wymianie tego łożyska :/ |
adaśko
Wysłany: 02-09-2013, 20:14
http://allegro.pl/gorne-m...3460873426.html
to jest to mocowanie i przykręcane jest na 3 nakrętki do kielicha.może ktoś ci źle wymienił to łożysko bo tam dokręca się je z odpowiednim momentem a nie na siłę.u mnie jak stukało to musiałem całą góre amortyzatora wymienić czyli;mocowanie amortyzatora,łożysko i blachę amortyzatora |
Kuki86r
Wysłany: 03-09-2013, 09:26
Dzięki, wczoraj od razu podjechałem do mechanika i rozebrał to na części i wszystko elegancko wyglądało może faktycznie zacznę od wymiany sforznia:/ i tak po kolei:( na dodatek jeszcze mi padła pompa wspomagania......... jak pech to pech. Wydmuchało zaślepkę. |
