[Cari 1.9DI-D] Z arciwum x
Kuki86r
Auto: Carisma 1.9 DI-D
  Wysłany: 30-08-2013, 09:38   [Cari 1.9DI-D] Z arciwum x
Mam nie mały problem z zawieszeniem z przodu:(
Wszystko zaczęło się od nieudolnego mechanika, który wymieniał mi łożysko na amortyzatorze. Geniusz rozwalił mi łożysko piasty i czujnik ABS. To już naprawione, ale niestety coś mi się trzaska (stukot+metaliczne chrobotanie) w lewym kole. Nadmieniam, że wymieniłem łożysko na amorku, łożysko piasty, łącznik stabilizatora. Na diagnostyce powiedziano mi że wszystko siedzi ciasno i nie ma luzów:( Jeszcze mam problem ze strzelaniem przy skręcaniu w prawo przy prędkości 30-40 na godz. jak się auto zaczyna lekko wychylać:( Przeguby sprawdzone i nie strzelają.
Macie może jakieś pomysły bo ja już zwątpiłem.
Xiah
Auto: Carisma 97r 1.6 GL
Wysłany: 30-08-2013, 09:44
chrobotanie itp przy skrecaniu (najczescien na maxymalnie skreconych kołach) u mnie było to samo, okazało się ze sworzeń na wachaczu już nie dawał rady, poszedł do wymiany. z tym że lepij iłatwiej jest cały wachacz wymienić niż sam sworzeń, ponieważ jest on wciskany na prasie,to na diagnostyce rzadko kiedy wyjdzie ponieważ objawy są właśnie na skreconych kołach.
Kuki86r
Wysłany: 30-08-2013, 12:43
Muszę to sprawdzić. Ale czy sworzeń będzie również chrobotać (rzęzić głośno jak cholera) na nierównościach? myślę że będzie stukać.
Wysłany: 30-08-2013, 18:06
Możliwe, że jakieś kiepskie łożysko mcpersona założył i się posypało ponownie :? .
adaśko
Auto: Chevrolet Cruze 2.0 163KM
Wysłany: 01-09-2013, 20:47
ja bym obstawiał włąśnie górne mocowanie amortyzatora razem z łożyskiem.
Kuki86r
Wysłany: 02-09-2013, 08:36
adaśko napisał/a:
A to włąśnie górne to jest ten dekielek na który nakładane jest łożysko? bo nie ukrywam że wszystko się zaczęło po wymianie tego łożyska :/
adaśko
Wysłany: 02-09-2013, 20:14
http://allegro.pl/gorne-m...3460873426.html
to jest to mocowanie i przykręcane jest na 3 nakrętki do kielicha.może ktoś ci źle wymienił to łożysko bo tam dokręca się je z odpowiednim momentem a nie na siłę.u mnie jak stukało to musiałem całą góre amortyzatora wymienić czyli;mocowanie amortyzatora,łożysko i blachę amortyzatora
Wysłany: 03-09-2013, 07:30
Kuki86r, tutaj masz pokazane jak to wygląda:
http://www.mitsubishi-mot...sub_group%3D110
Kuki86r
Wysłany: 03-09-2013, 09:26
Dzięki, wczoraj od razu podjechałem do mechanika i rozebrał to na części i wszystko elegancko wyglądało :( może faktycznie zacznę od wymiany sforznia:/ i tak po kolei:( na dodatek jeszcze mi padła pompa wspomagania......... jak pech to pech. Wydmuchało zaślepkę.
