[E32A 1.8] Jakie opony
lukas12125
Szczytek
Auto: Galant '90 1.8 90kw
Wysłany: 15-10-2013, 10:53   [E32A 1.8] Jakie opony
Witam ponownie. Chciałbym się doradzić jakie opony kupić Do tego modelu jak mój. (Taki sam jak w avatarze na dole) Najlepiej całoroczne, ale i same zimowe też mogą być. Proszę o jakieś rady :D
Wysłany: 15-10-2013, 13:19
felgi 14? - to 185/70/14
a firma to już zależnie od portfela - jakieś dunlop, nokian albo continental
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 15-10-2013, 14:52
Jak najbardziej ......z alusami ładnie by sie prezentował
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
lukas12125
Szczytek
Wysłany: 22-10-2013, 00:48
Oczywiście że z alusami. Ale jak narazie to chcę w zimówki zainwestować. Uczę się wieć mój zarobek jest nie wielki
franek1994
E38A Special Edition
Auto: Galant E38A Special Edition
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 24-10-2013, 09:19
U mnie bynajmniej jest napisane w ksiazce serwisowe.
Albo 195/65R14
Albo 185/65R14
No ale wiadomo ze kazdy ma inne wymagania.
Zalozysz wezsze oponki to bedziesz oszczedniej jezdzil, ale hamowanie w takich kapciach bedzie dluzsze, wszystko to sie przenosi na pytanie: ekonomia czy bezpieczenstwo?
Zalozysz szerokie kapcie typu 205/..R14 to bedziesz mial wiecej gumy do wychamowania, ale za to wiecej bedzie palil. Ale jest jeszcze 3 trona medalu: Samochod bedzie stabilniejszy przy szerszych oponach.
A no i wreszcze cisnienie: Naladujesz duzo, to bedziesz ekonomicznie jezdzil (pod wzgledem spalania) ale nie juz pod wzgledem zuzywania oponki, co skutkiem bedzie wymiana oponek :doubt:
Dasz malo, to bedziesz komfortowo jezdzil. Ale nie ekonomicznie.
Czy o czyms zapomnialem powiedziec?
Aha, no i o wysokoski baloniku. To ta druga cyferka w oznakowaniu opon. (205/50R14)
Ta droga cyferka oznacza: 50% z 205mm. Tzn ze masz 50% z tych 205mm to wysokosc opony od felgi do gory.
Chcesz zeby samochod sie podniosl troszke, kupujesz oponke z wiekszym % co sie tez przeklada za zmniejszenie ryzyka niszczenia felgi i wiecej komfortu.
A ja se dasz mniej, to bedziesz mial tzn. niskoprofilowki. czyli odwrotnosc tego co wczesniej napisalem.
Takze tutaj tez co wolimy
Co do ekonomi tutaj, nie mam pojecia.
Takie rozwiazania sa zawsze trudne, bo cos za cos.
Juz nie bede wspominal o nachyleniach opon, bo to wyzsza szkola jazdy
10,5L/100km przy 4x4 !!!
To jest wyczyn godny kontynuowania inwestycji w skarbonkę bez dna
piterr27
miśki rządzą ;)
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 - 1992r
  Wysłany: 07-01-2014, 09:55
Ja u siebie mam 185/60/14 jakoś specjalnie się nie obniżył - poprzednio miałem 175/70/14 i tutaj ci powiem że były bardziej komfortowe lepiej jeździło mi się po nierównościach no i zimą wiadomo też lepiej, powinna być naklejka z rozmiarem opon na drzwiach od kierowcy tak jak u mnie
Mitsubishi Galant 2.0 - 1992 rok
Zysiuu
02353/KMM
Auto: Galant E33A
Wysłany: 09-01-2014, 00:31
W tym Galancie też jeździłem na 185/70 r14 (zima) na lato wrzucałem 205.
Co do tego, że szersza opona jest bezpieczniejsza to tak nie do końca.
Szersza faktycznie jest bezpieczniejsza ale tylko na suchej nawierzchni, na mokrej lub ośnieżonej już jest d*pa. Na zimę wolę zakładać węższe opony bo im mniejsza powierzchnia tym większy nacisk na cm2 drogi.
"..gdyby ktoś coś poczebował to mnie na razie nie ma. Bajo.." :D
Mój Galant
