[E32A 1.8] Jakie opony |
lukas12125
Forumowicz Szczytek
Auto: Galant '90 1.8 90kw
Wysłany: 15-10-2013, 10:53 [E32A 1.8] Jakie opony
Witam ponownie. Chciałbym się doradzić jakie opony kupić Do tego modelu jak mój. (Taki sam jak w avatarze na dole) Najlepiej całoroczne, ale i same zimowe też mogą być. Proszę o jakieś rady |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24332 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 15-10-2013, 13:19
felgi 14? - to 185/70/14
a firma to już zależnie od portfela - jakieś dunlop, nokian albo continental |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 15-10-2013, 14:52
Krzyzak napisał/a: | felgi 14? - to 185/70/14 |
Jak najbardziej ......z alusami ładnie by sie prezentował |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
lukas12125
Forumowicz Szczytek
Wysłany: 22-10-2013, 00:48
Oczywiście że z alusami. Ale jak narazie to chcę w zimówki zainwestować. Uczę się wieć mój zarobek jest nie wielki |
franek1994
Forumowicz E38A Special Edition
Auto: Galant E38A Special Edition
Kraj/Country: Norway
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Paź 2013 Posty: 128 Skąd: Zamość
Wysłany: 24-10-2013, 09:19
U mnie bynajmniej jest napisane w ksiazce serwisowe.
Albo 195/65R14
Albo 185/65R14
No ale wiadomo ze kazdy ma inne wymagania.
Zalozysz wezsze oponki to bedziesz oszczedniej jezdzil, ale hamowanie w takich kapciach bedzie dluzsze, wszystko to sie przenosi na pytanie: ekonomia czy bezpieczenstwo?
Zalozysz szerokie kapcie typu 205/..R14 to bedziesz mial wiecej gumy do wychamowania, ale za to wiecej bedzie palil. Ale jest jeszcze 3 trona medalu: Samochod bedzie stabilniejszy przy szerszych oponach.
A no i wreszcze cisnienie: Naladujesz duzo, to bedziesz ekonomicznie jezdzil (pod wzgledem spalania) ale nie juz pod wzgledem zuzywania oponki, co skutkiem bedzie wymiana oponek
Dasz malo, to bedziesz komfortowo jezdzil. Ale nie ekonomicznie.
Czy o czyms zapomnialem powiedziec?
Aha, no i o wysokoski baloniku. To ta druga cyferka w oznakowaniu opon. (205/50R14)
Ta droga cyferka oznacza: 50% z 205mm. Tzn ze masz 50% z tych 205mm to wysokosc opony od felgi do gory.
Chcesz zeby samochod sie podniosl troszke, kupujesz oponke z wiekszym % co sie tez przeklada za zmniejszenie ryzyka niszczenia felgi i wiecej komfortu.
A ja se dasz mniej, to bedziesz mial tzn. niskoprofilowki. czyli odwrotnosc tego co wczesniej napisalem.
Takze tutaj tez co wolimy
Co do ekonomi tutaj, nie mam pojecia.
Takie rozwiazania sa zawsze trudne, bo cos za cos.
Juz nie bede wspominal o nachyleniach opon, bo to wyzsza szkola jazdy |
_________________ 10,5L/100km przy 4x4 !!!
To jest wyczyn godny kontynuowania inwestycji w skarbonkę bez dna
piterr27
Mitsumaniak miśki rządzą ;)
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 - 1992r
Dołączył: 26 Maj 2010 Posty: 46 Skąd: Piotrków Trybunalski
Wysłany: 07-01-2014, 09:55
Ja u siebie mam 185/60/14 jakoś specjalnie się nie obniżył - poprzednio miałem 175/70/14 i tutaj ci powiem że były bardziej komfortowe lepiej jeździło mi się po nierównościach no i zimą wiadomo też lepiej, powinna być naklejka z rozmiarem opon na drzwiach od kierowcy tak jak u mnie |
_________________ Mitsubishi Galant 2.0 - 1992 rok
Zysiuu
Mitsumaniak 02353/KMM
Auto: Galant E33A
Pomógł: 4 razy Dołączył: 07 Wrz 2010 Posty: 108 Skąd: Wrocław
Wysłany: 09-01-2014, 00:31
W tym Galancie też jeździłem na 185/70 r14 (zima) na lato wrzucałem 205.
Co do tego, że szersza opona jest bezpieczniejsza to tak nie do końca.
Szersza faktycznie jest bezpieczniejsza ale tylko na suchej nawierzchni, na mokrej lub ośnieżonej już jest d*pa. Na zimę wolę zakładać węższe opony bo im mniejsza powierzchnia tym większy nacisk na cm2 drogi. |
_________________ "..gdyby ktoś coś poczebował to mnie na razie nie ma. Bajo.."
Mój Galant
