Mega problem,mechanicy nie mogą pomóc...czyto przepływomierz
kscman
Wysłany: 27-02-2007, 14:36   Mega problem,mechanicy nie mogą pomóc...czyto przepływomierz
witam jestem szczesliwym posiadaczem pieknego galanda z 90 roku, ost zaczelo sie dziac cos takiego, ze nie zapala na gazie, a po 2-3 probach musialem wtyczke z przeplywomierza wyjac zeby zapalil chocby na benzynie, i to bylo czesto , nei chcial sie na gaz przelączać i musialem na benzynie jezdzic ,
w koncu wymienilem przeplywomierz z 2 galanta ( tam nigdy nie bylo takich klopotow, wiec myslalem ze bedzie ok )
i jest ok czesciowo, mianowicie zawsze musze zapalac i gasic go na benzynie , wtedy spokojnie sie na gaz przelacza, ale kurde, nie raz jak np jade 20-30 min i mi zgasnie to nie ma szans zebym na gaz zmienil. musze stanac gdzies poczekac z 7=8 min wtedy zapalic na benzynie i dopiero na gaz wejdzie, taka dziwna sytuacja, mechanik mowi ze w takim razie tez 2 przeplywomierz mialem zly, czy to napewno TO???? nie chce byc w plecy z hajsem bo ost bardzo zle stoje,
bo normalnie jak gdzies dojade , wylacze go na benzynie , pojde ,auto odpoczenie te minimum kilka minut to spokojnie chodzi,
HELP:) i pozdro
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 27-02-2007, 14:46
Przyjedz na zlotA DO PLAZY TO POMOZEMY :badgrin: :badgrin:
najprawdopodobniej przepuszcza ci elektrozawor na benzynie niewiem jaka masz instalacje??
kscman
Wysłany: 27-02-2007, 14:51
tą najprostszą, co jeszcze w polonezach były z tego co wiem, ale dokl zapytam jutro wczesniejszego wlasciciela. a co zlot w PLAZIE W KRK JEST??
Wysłany: 27-02-2007, 15:11
i sprawdz poziom plynu chlodniczego - moze masz za malo i parownik zamarza
no i odpalaj go na beznynie - inaczej zniszczysz pompe, wtryskiwacze itp.
acha - filtr od gazu zmieniony? instalacja serwisowana?
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 27-02-2007, 15:28
kscman, tak najblizszy 11.03.07 spot / jak wjedziesz pod plaze to w prawym rogu parkingu/
co do plynu to kolo Krzyzak ma racje to czesto jest przeoczane przy kontroli - zwroc uwage by parownik byl
troche nizej niz np. gaznik zgrubsza na wysokosci glowicy co do odpalania na gazie to nie wpadaj w przesade wg mnie do -5C odpalaj na czym chcesz. Wazne jest by bylo zawsze troche benzyny w zbiorniku by sobie krazyla bo pompa paliwa jak idzie na sucho to sie psuje. Raz na ruski czas spuszczaj olej z parownika /taka srybka na dole / :badgrin:
JaGrab3
Piotrek - ORACLE fan
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 27-02-2007, 16:13
Masa na elektrozaworze, sprawdzic czy elektrozawor sie zamyka (ten od gazu). Mialem tak kiedys w cifie, przyśniedział styk i zawór sie nie zamykał, zalewało autko gazem, a jezeli postał to zawor jakos tam sie domknął i gaz uleciał i silnik zapalił. Najlepiej to sprawdzic : Jedna osoba przelącza na gaz a druga słucha przy eletrozaworze gazu czy pstryka - powinien i to głośno! Jak miałem słabą masę to pstrykał ale bardzo cichutko
Pomoc dla Kamilka
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 27-02-2007, 21:53
kscman napisał/a:
u nas tak było, to wymienilim centralkę i teraz gaz chodzi jak burza - koszt 100zł
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 27-02-2007, 23:33
Na PW masz namiary do mnie zadzwoń Ci wytłumacze gdzie i kto Ci to zrobi fachowo w KRK i nie zedrze :)
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
JaGrab3
Wysłany: 28-02-2007, 07:05
adaho_krak, czy bedziesz tlumaczyl o tych co na Dobrego Pasterza siedzą? Kiedys chyba pisales ze są dobrzy
Pomoc dla Kamilka
kscman
Wysłany: 28-02-2007, 19:48
kurde, porobili, zmienili cos tam zapomnialem jak sie nazywa, bylo dobrze, ale jednak pojechalem od nich i po 20 min jazdy jak zgasilem, spr czy dziala to musialem na parking na benzynie dojezdzac znow, czyli jeszcze cos , ale dobrze bo mowili ze jak nie bedzie ok zbeym przyjechal dalej beda robic:)
dzieki Adaho za info, na zlotcie bede napewno:)
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 28-02-2007, 23:58
JaGrab3 napisał/a:
tak nie dość że dobrzy to jeszcze w rozsądnych cenach z moim Kliperkiem nikt nie poradził w KRK oprócz nich
[ Dodano: 01-03-2007, 00:01 ]
kscman napisał/a:
nie ma sprawy, mam nadzieje
Adam 00302/KMM
kscman
Wysłany: 02-03-2007, 14:31
kurde i zrobił chyba gaz jakos, wyjął z cewki (cos na z.) bo mowil ze mam jeszcze jedna tam cewke i przy butli wiec bedzie ok, bo tamto gowno sie nagrzewało i moglo to robic, ale zjebał mi na benzynie, bo chodzi jakby nie mógł, pierdzi bardzo i gasnie ciagle, ale pow ze jedno zrobil drugie zepsul to mniej wziol, teraz musze kolege o benzyne pomeczyc;) dzieki wam
JaGrab3
Wysłany: 02-03-2007, 14:50
czyli zamienił stryjek siekierkę na kijek ....
Pomoc dla Kamilka
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 02-03-2007, 15:23
kscman napisał/a:
bo tamto *cenzura* sie nagrzewało
kscman napisał/a:
ale *cenzura* mi na benzynie
Mniej *cenzura* poprosze.
Thomas Jefferson said:
Just think...
