Mega problem,mechanicy nie mogą pomóc...czyto przepływomierz |
kscman [Usunięty]
Wysłany: 27-02-2007, 14:36 Mega problem,mechanicy nie mogą pomóc...czyto przepływomierz
witam jestem szczesliwym posiadaczem pieknego galanda z 90 roku, ost zaczelo sie dziac cos takiego, ze nie zapala na gazie, a po 2-3 probach musialem wtyczke z przeplywomierza wyjac zeby zapalil chocby na benzynie, i to bylo czesto , nei chcial sie na gaz przelączać i musialem na benzynie jezdzic ,
w koncu wymienilem przeplywomierz z 2 galanta ( tam nigdy nie bylo takich klopotow, wiec myslalem ze bedzie ok )
i jest ok czesciowo, mianowicie zawsze musze zapalac i gasic go na benzynie , wtedy spokojnie sie na gaz przelacza, ale kurde, nie raz jak np jade 20-30 min i mi zgasnie to nie ma szans zebym na gaz zmienil. musze stanac gdzies poczekac z 7=8 min wtedy zapalic na benzynie i dopiero na gaz wejdzie, taka dziwna sytuacja, mechanik mowi ze w takim razie tez 2 przeplywomierz mialem zly, czy to napewno TO???? nie chce byc w plecy z hajsem bo ost bardzo zle stoje,
bo normalnie jak gdzies dojade , wylacze go na benzynie , pojde ,auto odpoczenie te minimum kilka minut to spokojnie chodzi,
HELP:) i pozdro |
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1579 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 27-02-2007, 14:46
Przyjedz na zlotA DO PLAZY TO POMOZEMY
najprawdopodobniej przepuszcza ci elektrozawor na benzynie niewiem jaka masz instalacje?? |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
kscman [Usunięty]
Wysłany: 27-02-2007, 14:51
| tą najprostszą, co jeszcze w polonezach były z tego co wiem, ale dokl zapytam jutro wczesniejszego wlasciciela. a co zlot w PLAZIE W KRK JEST?? |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24482 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 27-02-2007, 15:11
i sprawdz poziom plynu chlodniczego - moze masz za malo i parownik zamarza
no i odpalaj go na beznynie - inaczej zniszczysz pompe, wtryskiwacze itp.
acha - filtr od gazu zmieniony? instalacja serwisowana? |
wojmi1
Wysłany: 27-02-2007, 15:28
kscman, tak najblizszy 11.03.07 spot / jak wjedziesz pod plaze to w prawym rogu parkingu/
co do plynu to kolo Krzyzak ma racje to czesto jest przeoczane przy kontroli - zwroc uwage by parownik byl
troche nizej niz np. gaznik zgrubsza na wysokosci glowicy co do odpalania na gazie to nie wpadaj w przesade wg mnie do -5C odpalaj na czym chcesz. Wazne jest by bylo zawsze troche benzyny w zbiorniku by sobie krazyla bo pompa paliwa jak idzie na sucho to sie psuje. Raz na ruski czas spuszczaj olej z parownika /taka srybka na dole / |
JaGrab3
Mitsumaniak Piotrek - ORACLE fan
Auto: Sig 2.0T,Frotka 3.2, Astra2
Kraj/Country: Australia
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Paź 2006 Posty: 930 Skąd: Crackoof
Wysłany: 27-02-2007, 16:13
| Masa na elektrozaworze, sprawdzic czy elektrozawor sie zamyka (ten od gazu). Mialem tak kiedys w cifie, przyśniedział styk i zawór sie nie zamykał, zalewało autko gazem, a jezeli postał to zawor jakos tam sie domknął i gaz uleciał i silnik zapalił. Najlepiej to sprawdzic : Jedna osoba przelącza na gaz a druga słucha przy eletrozaworze gazu czy pstryka - powinien i to głośno! Jak miałem słabą masę to pstrykał ale bardzo cichutko |
_________________ --------------------------------------------------
est: Signum 2.0Turbo , Astra "GSI"
byuo:126p,LADA2103,CIFF-Żaba,Cari 1.6,Gal 2.0 Sport Edition,FROTKA 3.2 V6 Limited Edition
Pomoc dla Kamilka
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3978 Skąd: Żnin
Wysłany: 27-02-2007, 21:53
| kscman napisał/a: | | ale kurde, nie raz jak np jade 20-30 min i mi zgasnie to nie ma szans zebym na gaz zmienil. musze stanac gdzies poczekac z 7=8 min wtedy zapalic na benzynie i dopiero na gaz wejdzie |
u nas tak było, to wymienilim centralkę i teraz gaz chodzi jak burza - koszt 100zł |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 27-02-2007, 23:33
Na PW masz namiary do mnie zadzwoń Ci wytłumacze gdzie i kto Ci to zrobi fachowo w KRK i nie zedrze |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
JaGrab3
Wysłany: 28-02-2007, 07:05
| adaho_krak, czy bedziesz tlumaczyl o tych co na Dobrego Pasterza siedzą? Kiedys chyba pisales ze są dobrzy |
Pomoc dla Kamilka
kscman [Usunięty]
Wysłany: 28-02-2007, 19:48
kurde, porobili, zmienili cos tam zapomnialem jak sie nazywa, bylo dobrze, ale jednak pojechalem od nich i po 20 min jazdy jak zgasilem, spr czy dziala to musialem na parking na benzynie dojezdzac znow, czyli jeszcze cos , ale dobrze bo mowili ze jak nie bedzie ok zbeym przyjechal dalej beda robic:)
dzieki Adaho za info, na zlotcie bede napewno:) |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 28-02-2007, 23:58
| JaGrab3 napisał/a: | | adaho_krak, czy bedziesz tlumaczyl o tych co na Dobrego Pasterza siedzą? Kiedys chyba pisales ze są dobrzy |
tak nie dość że dobrzy to jeszcze w rozsądnych cenach z moim Kliperkiem nikt nie poradził w KRK oprócz nich
[ Dodano: 01-03-2007, 00:01 ]
| kscman napisał/a: | | dzieki Adaho za info, na zlotcie bede napewno:) |
nie ma sprawy, mam nadzieje |
Adam 00302/KMM |
kscman [Usunięty]
Wysłany: 02-03-2007, 14:31
| kurde i zrobił chyba gaz jakos, wyjął z cewki (cos na z.) bo mowil ze mam jeszcze jedna tam cewke i przy butli wiec bedzie ok, bo tamto gowno sie nagrzewało i moglo to robic, ale zjebał mi na benzynie, bo chodzi jakby nie mógł, pierdzi bardzo i gasnie ciagle, ale pow ze jedno zrobil drugie zepsul to mniej wziol, teraz musze kolege o benzyne pomeczyc;) dzieki wam |
JaGrab3
Wysłany: 02-03-2007, 14:50
| czyli zamienił stryjek siekierkę na kijek .... |
Pomoc dla Kamilka
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 02-03-2007, 15:23
| kscman napisał/a: | | bo tamto *cenzura* sie nagrzewało |
| kscman napisał/a: | | ale *cenzura* mi na benzynie |
Mniej *cenzura* poprosze. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
