[EA5A/W 2.5] Trzy pytania dotyczące elektryki
Tudor
Auto: Galant
Wysłany: 08-04-2014, 10:52   [EA5A/W 2.5] Trzy pytania dotyczące elektryki
Witam, mam trzy pytania, które mnie ostatnio drażnią:
1) Wskaźnik paliwa "zamarzł". Wskazuje prawidłowo, ale nie opada po wyłączeniu zapłonu.
2) Przy uzbrajaniu i rozbrajaniu zamiast kierunkowskazów miga mi oświetlenie wnętrza. Tak powinno być? Już tak zimą załatwiłem stary akumulator. W garażu w dzień słabo to widać.
3) Jak najprościej sprawdzić czy dobrze działa czujnik temperatury przepływomierza? Kabel do kompa posiadam.
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 08-04-2014, 10:56
Tudor napisał/a:
tak jest
ale kierunki też mi migają
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
gawron
gawron
Auto: Galant 01' 2.5v6 Avance Sedan
Wysłany: 08-04-2014, 11:23
To pakiet komfort jak niektórzy mawiają mruga tylko lampka w środku dwa razy.
Wajcheusz
Ratownik
Auto: Galant Kombi 2.5 Avance K25AV
Wysłany: 08-04-2014, 11:34
U mnie miga tylko środek -
Tudor napisał/a:
Jakim cudem?
Przecież tam jest mniej Watt niż w kierunkach, poza tym, musiał byś NON STOP otwierać i zamykać auto, albo go nie domknąć.
Ele-GALANT-cik 2.5 V6
Nie jeżdżę szybko, jeszcze nigdy nie miałem więcej niż na liczniku :-P
Tudor
Auto: Galant
Wysłany: 08-04-2014, 11:45
Tudor napisał/a:
Jakim cudem?
Teraz to sam sobie odpowiedziałeś. Nie domknąłem tylnych drzwi i słaby, stary akumulator mrozie dał powód do jego wymiany.
Proszę w takim razie w miare możliwości na odpowiedź na reszte pytań.
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Wysłany: 08-04-2014, 12:10   Re: Trzy pytania dotyczące elektryki
Tudor napisał/a:
na początek podłącz się kompem, sprawdź czy wskazania tego czujnika w ogóle mają sens...
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 08-04-2014, 14:40   Re: Trzy pytania dotyczące elektryki
Tudor napisał/a:
Jak masz kabel to sprawdź czy w ogóle czujnik działa. Jeśli temperatura się będzie zmieniać to znaczy, że działa. Jeśli będzie zblokowana na 25st.C to znaczy, że czujnik jest walnięty.
Czy wskazania są prawidłowe to już musisz postępować wg manuala - strona 13A-113 - Code no. 13.
Wysłany: 08-04-2014, 21:02
Tudor napisał/a:
Ten typ tak ma
Tudor napisał/a:
Wymień aku, zmierz lewe prądy, zamykaj drzwi.
Tudor napisał/a:
Podpinasz kabel, wrzucasz program diagnostyzny i sprawdzasz temperature powietrza zasysanego, na zimno powinna być mniej więcej zgodna z temperatura otoczenia.
Tudor
Auto: Galant
Wysłany: 08-04-2014, 22:41
Robertdg dzięki. Jak możesz napisz coś więcej na jakim programie to najlepiej ogarnąć. Mam doświadczenie tylko w vagami.
[ Dodano: 08-04-2014, 23:45 ]
Robertdg dzięki. Jak możesz napisz coś więcej na jakim programie to najlepiej ogarnąć. Mam doświadczenie tylko w vagami. To, że mam skorzystać z programu diagnostycznego to wiem, mi chodzi o szczegóły. Uwagę, że mam zamykać drzwi to już mogłeś sobie darować. Mam nowy aku dlatego pytam czy ktoś może przerabiał instalacje, aby mrugały także kierunki.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 08-04-2014, 23:01
Tudor, wystarczy poczytać. Vag kkl np od viakena plus program evoscan. W kabelku musisz zewrzeć pin 1 z 4. Reszta tak jak pisali koledzy.
Tomasz87
Wysłany: 09-04-2014, 06:32
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568 tutaj masz rozległy topic na temat podłączenia się do Gala...
Wysłany: 09-04-2014, 07:08
Tudor napisał/a:
Owczar napisał/a:
a jezeli Twoje auto jest po wrześniu 2000 to do odczytania błedów wystarczy np ScanTool
Tudor napisał/a:
Tomasz87 podał bardzo konkretny wątek co do programu ;-)
Tudor napisał/a:
Często powtarzane rzeczy się utrwalają, to nie było złosliwe/uszczypliwe, etc ;-) Czasami trzeba też zwrócić uwage na reakcję krańcowki przy zamykaniu drzwi, w nich lubi się zbierać wilgoć i lubi je zżerać od środka
Tudor napisał/a:
Kabelki od migaczy znajdziesz w okolicach kolumny kierowniczej, musisz jedynie zlokalizować centralke sterującą - stwierdzić czy jest fabryczna czy dodatkowa, przy dodatkowej wystarczy dorwać schemat i przepiąc odpowiednie kabelki, przy fabrycznej bez schematu lepiej nie podchodzić - znajduje się ona w konsoli centralnej przykrecona od wewnatrz podpory deski rozdzielczej strony pasażera
