[EA5A/W 2.5] Trzy pytania dotyczące elektryki |
Tudor
Auto: Galant
Wysłany: 08-04-2014, 11:52 [EA5A/W 2.5] Trzy pytania dotyczące elektryki
Witam, mam trzy pytania, które mnie ostatnio drażnią:
1) Wskaźnik paliwa "zamarzł". Wskazuje prawidłowo, ale nie opada po wyłączeniu zapłonu.
2) Przy uzbrajaniu i rozbrajaniu zamiast kierunkowskazów miga mi oświetlenie wnętrza. Tak powinno być? Już tak zimą załatwiłem stary akumulator. W garażu w dzień słabo to widać.
3) Jak najprościej sprawdzić czy dobrze działa czujnik temperatury przepływomierza? Kabel do kompa posiadam. |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
gawron
Mitsumaniak gawron
Auto: Galant 01' 2.5v6 Avance Sedan
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Sie 2011 Posty: 681 Skąd: Radom
Wysłany: 08-04-2014, 12:23
| To pakiet komfort jak niektórzy mawiają mruga tylko lampka w środku dwa razy. |
Wajcheusz
Mitsumaniak Ratownik
Auto: Galant Kombi 2.5 Avance K25AV
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sty 2014 Posty: 125 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 08-04-2014, 12:34
U mnie miga tylko środek -
| Tudor napisał/a: | | Już tak zimą załatwiłem stary akumulator. |
Jakim cudem?
Przecież tam jest mniej Watt niż w kierunkach, poza tym, musiał byś NON STOP otwierać i zamykać auto, albo go nie domknąć. |
_________________ Ele-GALANT-cik 2.5 V6
Nie jeżdżę szybko, jeszcze nigdy nie miałem więcej niż na liczniku
Tudor
Auto: Galant
Wysłany: 08-04-2014, 12:45
Jakim cudem?
Teraz to sam sobie odpowiedziałeś. Nie domknąłem tylnych drzwi i słaby, stary akumulator mrozie dał powód do jego wymiany.
Proszę w takim razie w miare możliwości na odpowiedź na reszte pytań. |
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 561 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 08-04-2014, 13:10 Re: Trzy pytania dotyczące elektryki
| Tudor napisał/a: |
na początek podłącz się kompem, sprawdź czy wskazania tego czujnika w ogóle mają sens... |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 08-04-2014, 15:40 Re: Trzy pytania dotyczące elektryki
| Tudor napisał/a: | | 3) Jak najprościej sprawdzić czy dobrze działa czujnik temperatury przepływomierza? Kabel do kompa posiadam. |
Jak masz kabel to sprawdź czy w ogóle czujnik działa. Jeśli temperatura się będzie zmieniać to znaczy, że działa. Jeśli będzie zblokowana na 25st.C to znaczy, że czujnik jest walnięty.
Czy wskazania są prawidłowe to już musisz postępować wg manuala - strona 13A-113 - Code no. 13. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 08-04-2014, 22:02
| Tudor napisał/a: | 1) Wskaźnik paliwa "zamarzł". Wskazuje prawidłowo, ale nie opada po wyłączeniu zapłonu.
| Ten typ tak ma | Tudor napisał/a: | 2) Przy uzbrajaniu i rozbrajaniu zamiast kierunkowskazów miga mi oświetlenie wnętrza. Tak powinno być? Już tak zimą załatwiłem stary akumulator. W garażu w dzień słabo to widać.
| Wymień aku, zmierz lewe prądy, zamykaj drzwi. | Tudor napisał/a: | 3) Jak najprościej sprawdzić czy dobrze działa czujnik temperatury przepływomierza? Kabel do kompa posiadam.
| Podpinasz kabel, wrzucasz program diagnostyzny i sprawdzasz temperature powietrza zasysanego, na zimno powinna być mniej więcej zgodna z temperatura otoczenia. |
Tudor
Auto: Galant
Wysłany: 08-04-2014, 23:41
Robertdg dzięki. Jak możesz napisz coś więcej na jakim programie to najlepiej ogarnąć. Mam doświadczenie tylko w vagami.
[ Dodano: 08-04-2014, 23:45 ]
Robertdg dzięki. Jak możesz napisz coś więcej na jakim programie to najlepiej ogarnąć. Mam doświadczenie tylko w vagami. To, że mam skorzystać z programu diagnostycznego to wiem, mi chodzi o szczegóły. Uwagę, że mam zamykać drzwi to już mogłeś sobie darować. Mam nowy aku dlatego pytam czy ktoś może przerabiał instalacje, aby mrugały także kierunki. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14467 Skąd: Pruszków
Wysłany: 09-04-2014, 00:01
| Tudor, wystarczy poczytać. Vag kkl np od viakena plus program evoscan. W kabelku musisz zewrzeć pin 1 z 4. Reszta tak jak pisali koledzy. |
Tomasz87
Wysłany: 09-04-2014, 08:08
| Tudor napisał/a: | | na jakim programie to najlepiej ogarnąć. |
| Owczar napisał/a: | | Vag kkl np od viakena plus program evoscan. W kabelku musisz zewrzeć pin 1 z 4 | a jezeli Twoje auto jest po wrześniu 2000 to do odczytania błedów wystarczy np ScanTool | Tudor napisał/a: | | To, że mam skorzystać z programu diagnostycznego to wiem, mi chodzi o szczegóły. | Tomasz87 podał bardzo konkretny wątek co do programu | Tudor napisał/a: | | Uwagę, że mam zamykać drzwi to już mogłeś sobie darować. | Często powtarzane rzeczy się utrwalają, to nie było złosliwe/uszczypliwe, etc Czasami trzeba też zwrócić uwage na reakcję krańcowki przy zamykaniu drzwi, w nich lubi się zbierać wilgoć i lubi je zżerać od środka
| Tudor napisał/a: | | Mam nowy aku dlatego pytam czy ktoś może przerabiał instalacje, aby mrugały także kierunki. | Kabelki od migaczy znajdziesz w okolicach kolumny kierowniczej, musisz jedynie zlokalizować centralke sterującą - stwierdzić czy jest fabryczna czy dodatkowa, przy dodatkowej wystarczy dorwać schemat i przepiąc odpowiednie kabelki, przy fabrycznej bez schematu lepiej nie podchodzić - znajduje się ona w konsoli centralnej przykrecona od wewnatrz podpory deski rozdzielczej strony pasażera |
