[CA4A 1.6] Woda się gotuje |
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 1376 Skąd: Ścinawa
Wysłany: 16-02-2014, 10:59 [CA4A 1.6] Woda się gotuje
Kolejny już problem. Tym razem woda w aucie się gotuje i zostaje wyrzucana przez zbiornik wyrównawczy. Czy nie powinno być, że po przekroczoniu połowy skali temp. winien załączyć się wentylator by go schładzać ?
U mnie niestety się tak nie dzieje, i nie wiem czy to wina czujnika temparatury, szczotek w wentylatorze, czy już całkiem wentylator padł bądź chłodnica. Jakieś sugestie podpowiedzi co może być przyczyną ? Pozdrawiam |
_________________ http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21163 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16-02-2014, 11:17
Jeszcze może być walnięty termostat . |
bialyjayz
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 16-02-2014, 12:27
Wentylator nie włącza się wcale?
Zepnij go na ostro i zobacz czy będzie poprawa. |
bialyjayz
Wysłany: 16-02-2014, 12:39
| mkm napisał/a: | | Zepnij go na ostro i zobacz czy będzie poprawa. |
ostro czyli ?
i jak mógłbyś podpowiedź na jakimś zdjęciu który to czujnik temperatury, albo chociaż opisał dokładnie w którym miejscu się znajduje, |
mkm
Auto: Colty
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23713 Skąd: KSSE
Wysłany: 16-02-2014, 13:51
| Moga być powiazane powody http://forum.mitsumaniaki...hlight=#1280007 |
ludinho1
Forumowicz ludinho1
Auto: CJ swap 1.8 dohc + CS3W kombi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 31 Lip 2010 Posty: 253 Skąd: warszawa
Wysłany: 18-02-2014, 17:13
| jak wskazówka wyjeżdza poza skalę to możesz płynu nie mieć w układzie. oblukaj czy nie ma wycieku nigdzie |
matisbb
Auto: Cari 99 lift GDI, Colt CA0 97
Wysłany: 13-08-2014, 21:53
Koledzy, nie chce otwierać nowego wątku a temat podobny, wiecie gdzie mogę kupić czujnik temperatury który jest w dole chłodnicy i odpowiada za wł/wył wentylatora? Jak to się dokładnie fachowo nazywa? Mam CA0 1,3, od tygodnia |
matisbb
Wysłany: 14-08-2014, 08:40
Dzięki! Wczoraj w końcu się dogrzebałem do tego czujnika i wygląda trochę inaczej bo z wtyczką na kablu coś takiego http://allegro.pl/wlaczni...505222447.html, ktoś wie czy one są zamienne? Bo po co przepłacać |
Wysłany: 14-08-2014, 17:40
| Coś źle wkleiłeś linka. Jeśli wtyczka będzie pasowała i długość przewodów będzie wystarczająca, to pewnie nie będzie różnicy. |
matisbb
Wysłany: 14-08-2014, 21:55
| Jednak taniej chyba będzie ciężko kupić. A co dokładnie jest z Twoim? Nie włącza Ci się wentylator? Jak zewrzesz piny w kostce od czujnika to wentylator zaczyna się kręcić? |
matisbb
Wysłany: 19-08-2014, 19:09
Dokładnie, jak wyciągnę wtykę i zrobię zworkę to wentylator chodzi bez problemu, obieg w chłodnicy również jest ponieważ testowałem na ciepłym, generalnie kupiłem tego Colta za 1100zł żeby Cari nie tyrać na trasach dom-robota-dom i póki co testuje go czy warto do niego dokładać. Ale jak na razie frajda niesamowita!
Już prawie miałem kupować ale z ciekawości pogooglowałem i trafiłem na wyprzedaż tego czujnika http://www.4cars.pl/samoc...dnicy,0.php#top
18,80zł! Kupuję sobie 2 zgrzewki w nagrodę
[ Dodano: 19-08-2014, 18:48 ]
Niestety, wymiana czujnika włączającego wentylator nic nie dała... podczas wymiany wylewała się woda czyli do czujnika dopływa, ale na samym dole (10cm od dołu chłodnicy) woda jest wyraźnie chłodniejsza, wygląda to w takim razie na brak obiegu płynu? Uszkodzona pompa wody? |
