[CA4A 1.6] Woda się gotuje
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Wysłany: 16-02-2014, 10:59   [CA4A 1.6] Woda się gotuje
Kolejny już problem. Tym razem woda w aucie się gotuje i zostaje wyrzucana przez zbiornik wyrównawczy. Czy nie powinno być, że po przekroczoniu połowy skali temp. winien załączyć się wentylator by go schładzać ?
U mnie niestety się tak nie dzieje, i nie wiem czy to wina czujnika temparatury, szczotek w wentylatorze, czy już całkiem wentylator padł bądź chłodnica. Jakieś sugestie podpowiedzi co może być przyczyną ? Pozdrawiam
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
Wysłany: 16-02-2014, 11:17
Jeszcze może być walnięty termostat :wink: .
bialyjayz
Wysłany: 16-02-2014, 12:16
Bizi78 napisał/a:
Jeszcze może być walnięty termostat .
nie, nie wyjąłem go i problem nie znikł :)
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 16-02-2014, 12:27
Wentylator nie włącza się wcale?
Zepnij go na ostro i zobacz czy będzie poprawa.
bialyjayz
Wysłany: 16-02-2014, 12:39
mkm napisał/a:
ostro czyli ?
i jak mógłbyś podpowiedź na jakimś zdjęciu który to czujnik temperatury, albo chociaż opisał dokładnie w którym miejscu się znajduje, :)
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 16-02-2014, 12:46
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=54329
:wink:
Wysłany: 16-02-2014, 13:51
Moga być powiazane powody http://forum.mitsumaniaki...hlight=#1280007
ludinho1
ludinho1
Auto: CJ swap 1.8 dohc + CS3W kombi
Wysłany: 18-02-2014, 17:13
jak wskazówka wyjeżdza poza skalę to możesz płynu nie mieć w układzie. oblukaj czy nie ma wycieku nigdzie
matisbb
Auto: Cari 99 lift GDI, Colt CA0 97
Wysłany: 13-08-2014, 21:53
Koledzy, nie chce otwierać nowego wątku a temat podobny, wiecie gdzie mogę kupić czujnik temperatury który jest w dole chłodnicy i odpowiada za wł/wył wentylatora? Jak to się dokładnie fachowo nazywa? Mam CA0 1,3, od tygodnia :)
Wysłany: 13-08-2014, 22:08
Może takie coś http://allegro.pl/mitsubi...4511683153.html :wink:
matisbb
Wysłany: 14-08-2014, 08:40
plecho1 napisał/a:
Dzięki! Wczoraj w końcu się dogrzebałem do tego czujnika i wygląda trochę inaczej bo z wtyczką na kablu coś takiego http://allegro.pl/wlaczni...505222447.html, ktoś wie czy one są zamienne? Bo po co przepłacać :)
Wysłany: 14-08-2014, 17:40
Coś źle wkleiłeś linka. Jeśli wtyczka będzie pasowała i długość przewodów będzie wystarczająca, to pewnie nie będzie różnicy.
matisbb
Wysłany: 14-08-2014, 20:37
Przecinek się dopisał do linku, teraz poprawnie http://allegro.pl/wlaczni...4505222447.html wtyczka jest inna (taka jak w tym linku) więc pewnie muszę kupić ten :cry:
Wysłany: 14-08-2014, 21:55
Jednak taniej chyba będzie ciężko kupić. A co dokładnie jest z Twoim? Nie włącza Ci się wentylator? Jak zewrzesz piny w kostce od czujnika to wentylator zaczyna się kręcić?
matisbb
Wysłany: 19-08-2014, 19:09
Dokładnie, jak wyciągnę wtykę i zrobię zworkę to wentylator chodzi bez problemu, obieg w chłodnicy również jest ponieważ testowałem na ciepłym, generalnie kupiłem tego Colta za 1100zł żeby Cari nie tyrać na trasach dom-robota-dom i póki co testuje go czy warto do niego dokładać. Ale jak na razie frajda niesamowita! :)
Już prawie miałem kupować ale z ciekawości pogooglowałem i trafiłem na wyprzedaż tego czujnika :twisted: http://www.4cars.pl/samoc...dnicy,0.php#top
18,80zł! :D Kupuję sobie 2 zgrzewki w nagrodę ;)
[ Dodano: 19-08-2014, 18:48 ]
Niestety, wymiana czujnika włączającego wentylator nic nie dała... podczas wymiany wylewała się woda czyli do czujnika dopływa, ale na samym dole (10cm od dołu chłodnicy) woda jest wyraźnie chłodniejsza, wygląda to w takim razie na brak obiegu płynu? Uszkodzona pompa wody?
