Cari 1.6 Małe ogniska rdzy pod spodem maski |
mwitek
Auto: Carisma 1.6 90KM 1998
Wysłany: 03-11-2014, 11:19 Cari 1.6 Małe ogniska rdzy pod spodem maski
Hej
Zauważyłem małe ogniska rdzy na masce od spodu od strony silnika.
Domyślam się że trzeba to zeszlifować i pomalować, żeby zabezpieczyć. Pytanie tylko czym to malować?
Jakiś podkład antykorozyjny i farba? Spray? Hammerite?
Doradźcie coś proszę. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 03-11-2014, 14:50
| Dobrze odczyścić na to brunox- epoxy http://brunox.pl/szerokie...a/brunox-epoxy/ podkład i lakier właściwy i na pewno będzie dobrze |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
mwitek
Wysłany: 03-11-2014, 15:03
| Brunox jako podkład i na to lakier? |
mateelv
Auto: Mitsubishi Carisma
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Mar 2012 Posty: 255 Skąd: Łódź
Wysłany: 04-11-2014, 15:07
Nie.
Brunox, potem podkład, potem lakier. Tylko oczyść dobrze, brunox wcale jakiś dobry nie jest. No i stosuj się do instrukcji jego nakładania. |
_________________ Moja Cari
mwitek
Wysłany: 04-11-2014, 17:40
| Mówisz dobry nie jest, to może coś lepszego da się znaleźć? |
milo
Wysłany: 04-11-2014, 18:18
| mateelv napisał/a: | | brunox wcale jakiś dobry nie jest |
Ja nie narzekam gdzie była rdza po brunoxie już nie wychodzi , ale jak kto woli |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
apg2312
Pomógł: 90 razy Dołączył: 28 Maj 2014 Posty: 2310 Skąd: Chorzów
Wysłany: 04-11-2014, 18:41
Można Brunoxa (chociaż IMHO przereklamowany, myślałem, że to coś lepszego będzie), można coś w stylu:
podkład antykorozyjny spray
lub
podkład epoksydowy spray |
_________________ Adam
adrian3232
Forumowicz :)
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 SOHC
Wysłany: 04-11-2014, 23:26
Najlepiej będzie jak oczyścisz i dobry podkład antykorozyjny>dobry epoksydowy>akrylowy>i dopiero lakier |
mateelv
Wysłany: 05-11-2014, 01:11
To, że brunox daje radę bezpośrednio ze rdzą to pic na wodę fotomontaż. Postaraj się oczyścić wszystko do gołej blachy. Wtedy faktycznie nie powinno nic wychodzić (ja tak robiłem małe wypryski rdzy u siebie na nadkolach i jest ok, choć minęło kilka miesięcy jak dotąd). Natomiast później nakładałem go w starej astrze ciotki bezpośrednio na mocno spiłowaną już rdzę i wystarczył tydzień by pojawił się z powrotem nalot rudej.
Także staraj się do czysta zjechać ognisko, kładąc brunox stosuj się do instrukcji z opakowania. Możesz przed nim spróbować, tak jak pisze adrian, zapodać antykorozyjny (taki czerwony, chyba boll'a).
Później to już podkład do lakieru, lakier i koniec |
Centosz
Auto: Carisma 1,9 DiD '00r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Kwi 2009 Posty: 426 Skąd: Szczecin
Wysłany: 05-11-2014, 20:04
A ja ci zaproponuje preparat o nazwie DINITROL.Bardzo dobry środek. |
apg2312
Wysłany: 05-11-2014, 21:01
No i jeszcze można wymieniać sporo cudownych środków - Cortanin, Ferrobond, Rust-Kill i wiele innych. I każdy następny post oczywiście będzie zachwalał coś innego
A serio, te wszystkie środki to tylko posypywanie syfa pudrem. Tam , gdzie jest woda lub tlen, tam wszelkie żelastwo się utlenia. A jedyny sposób, żeby z tlenku żelaza (czyli rdzy) mieć z powrotem żelazo, to piec hutniczy Wszystko inne to mniej lub więcej warta ściema.
Można oczywiście kupić różne "cudowne" specyfiki, które wg opisu (tutaj autorzy mają pole do popisu) nawet Titanica czy Bismarcka by odrdzewiły, tak że łajby te wyglądałyby lepiej, niż prosto po wyjściu ze stoczni No cóż, jeśli ktoś chce eksperymentować, jego prawo, ponoć jest w Polsce demokracja
Ja tam jednak zastosowałbym metody sprawdzone od lat - czyli rdzę wyczyścić do gołego metalu, potem antykorozyjny podkład epoksydowy, i na to lakier. bez żadnych dodatkowych wynalazków. Tym bardziej, że jest to maska od spodu, więc można natrysnąć nawet czarnym akrylem w sprayu. Strzelać się z tego przecież nie będzie |
adrian3232
Forumowicz :)
Wysłany: 05-11-2014, 23:50
| apg2312 po epoksydowym trzeba dać podkład akrylowy żeby lakier się trzymał dobrze, epoksydowy jest tylko po to że nie wchłania i nie przepuszcza wody. Poza tym wiesz jak ciężko jest dotrzeć epoksydowy? ;D oczywiście można bez akrylowego ale tak będzię lepiej |
mwitek
Wysłany: 06-11-2014, 04:52
Dzięki
Oczywiście z góry zakładam wyczyszczenie do gołej blachy i moje pytanie nie było o magiczny odrdzewiacz tylko o metodę malowania, żeby już rdza nie przylazła |
apg2312
Wysłany: 06-11-2014, 07:29
@mwitek - dokładnie wyczyścić papierem ściernym z rdzy (papier 180-240-400 na sucho), odtłuścić (benzyna ekstrakcyjna lub zmywacz silikonu), na to podkład epoksydowy, zeszlifować na równo (papier wodny 600), odtłuścić, na to
wersja 1 podkład akrylowy, zeszlifować 600 wodną, odtłuścić, na to lakier
wersja 2 bez podkładu akrylowego sam lakier
Jak pisałem wcześniej, ja osobiście nie [edit] z dobieraniem lakieru pod kolor, tylko natrysnął czarny akryl, obojętne czy mat czy połysk - ale raczej mat
czarny akryl spray
Ale oczywiście w każdej mieszalni możesz dobrać sobie lakier pod kolor karoserii, natrysnąć go a na niego lakier bezbarwny.
Przykłady różnych sprajów podałem z firmy BOLL, ale oczywiście inne firmy też produkują chemię samochodową, więc wybór masz spory |
| Ostatnio zmieniony przez glina 06-11-2014, 08:48, w całości zmieniany 1 raz |
