mitshubishi galant |
pybek1977
Auto: galant
Wysłany: 29-11-2014, 00:36 mitshubishi galant
| Pomocy. Mam problem z moim galantem, jadąc 60 km/h i nie wciskając za mocno gazu jest ok. a jeżeli wcisnę gaz pali się kontrolka check i zaczyna szarpać jakby paliwo nie dochodziło i często wtedy gaśnie |
apg2312
Wysłany: 29-11-2014, 00:58
No to trzeba podłączyć auto pod komputer, i sprawdzić co to za błąd wyskakuje. Ewentualnie samodzielnie wymrugać błędy, jak to jakieś starsze auto.
Sorry, wróżek ani jasnowidzów na forum nie ma. |
_________________ Adam
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 29-11-2014, 08:34
Jaki silnik wymrugaj błędy mostkując 1 z 4 pinem wszystko tu masz http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3245 |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
pybek1977
Auto: galant
Wysłany: 29-11-2014, 11:17
| jest to silnik 2.4 gdi 99 rok. Czy to może być filtr paliwa, jakiś syf się dostał bo ostatnio zatankowałem na jakiejś stacji i zaczeło to się dziać |
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 1376 Skąd: Ścinawa
Wysłany: 29-11-2014, 13:36
| pybek1977 napisał/a: | | Pomocy. Mam problem z moim galantem, jadąc 60 km/h i nie wciskając za mocno gazu jest ok. a jeżeli wcisnę gaz pali się kontrolka check i zaczyna szarpać jakby paliwo nie dochodziło i często wtedy gaśnie |
ostatnio miałem dokładnie takie samy objawy, nagle zapaliła się pomarańczowa kontrolka zaczęło mi szarpać przestraszyłem się, że to coś poważnego... pierwsze co sprawdziłem stan oleju, był na min. dolałem pod max. kontrolka zniknęła po 2km. a i szarpanie ustało, zacznij od tego |
_________________ http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23713 Skąd: KSSE
Wysłany: 29-11-2014, 18:41
| To jest GDI, zatem kontrola błedów ECU, mozliwe uszkodzenie przepustnicy, pompy paliwa WC, itp, itd. Trzeb a sprawdzić błedy aby się wypowiedzieć dalej. |
pybek1977
Auto: galant
Wysłany: 30-11-2014, 17:52
| jak byłem ostatnio na kompie to wykrył błedy jakieś z układem paliwowym i ze skrzynią ( to jest automat ) |
Wysłany: 30-11-2014, 22:43
To nic nie wnosi, chyba że oczekujesz jakiegoś rozwiązania co ulzy na duszy
Kody błedów, bez tego ni rusz |
