mitshubishi galant
pybek1977
Auto: galant
Wysłany: 29-11-2014, 00:36   mitshubishi galant
Pomocy. Mam problem z moim galantem, jadąc 60 km/h i nie wciskając za mocno gazu jest ok. a jeżeli wcisnę gaz pali się kontrolka check i zaczyna szarpać jakby paliwo nie dochodziło i często wtedy gaśnie
apg2312
Wysłany: 29-11-2014, 00:58
No to trzeba podłączyć auto pod komputer, i sprawdzić co to za błąd wyskakuje. Ewentualnie samodzielnie wymrugać błędy, jak to jakieś starsze auto.
Sorry, wróżek ani jasnowidzów na forum nie ma.
Adam
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 29-11-2014, 08:34
Jaki silnik :?: wymrugaj błędy mostkując 1 z 4 pinem wszystko tu masz http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3245
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
pybek1977
Auto: galant
Wysłany: 29-11-2014, 11:17
jest to silnik 2.4 gdi 99 rok. Czy to może być filtr paliwa, jakiś syf się dostał bo ostatnio zatankowałem na jakiejś stacji i zaczeło to się dziać
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Wysłany: 29-11-2014, 13:36
pybek1977 napisał/a:
ostatnio miałem dokładnie takie samy objawy, nagle zapaliła się pomarańczowa kontrolka zaczęło mi szarpać przestraszyłem się, że to coś poważnego... pierwsze co sprawdziłem stan oleju, był na min. dolałem pod max. kontrolka zniknęła po 2km. a i szarpanie ustało, zacznij od tego :)
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
Wysłany: 29-11-2014, 18:41
To jest GDI, zatem kontrola błedów ECU, mozliwe uszkodzenie przepustnicy, pompy paliwa WC, itp, itd. Trzeb a sprawdzić błedy aby się wypowiedzieć dalej.
pybek1977
Auto: galant
Wysłany: 30-11-2014, 17:52
jak byłem ostatnio na kompie to wykrył błedy jakieś z układem paliwowym i ze skrzynią ( to jest automat )
Wysłany: 30-11-2014, 22:43
To nic nie wnosi, chyba że oczekujesz jakiegoś rozwiązania co ulzy na duszy ;-)
Kody błedów, bez tego ni rusz
