Galant 2.5 V6 6A13 - świece do LPG
MKV
Kovalio
Auto: Ford S-Max 2.0 EcoBoost 270KM
  Wysłany: 08-12-2014, 10:09   Galant 2.5 V6 6A13 - świece do LPG
Które świece byście wybrali do tego silnika z LPG?:
1. NGK PFR6G-11 (seria LPG Laser Line - platynowe - chyba oryginalnie Mitsubishi je montowało) - 41zł sztuka
http://www.e-ngk.pl/katalogi/sam3.php
http://www.ngk.de/pl/prod...plonowe-lpgcng/
2. DENSO VK20 (seria Iridium Tough LPG) - 51zł sztuka
http://www.e-denso.pl/den...ugh-p-2082.html
3. NGK BKR7E-11 (zwykłe) - 10zł sztuka
4. DENSO PK20PR-P8 czyli platynowe standardowo polecane do tego silnika. - 36zł sztuka
Zwykłe świece wytrzymają krócej ale są wielokrotnie tańsze...
Jest jeszcze temat ciepłoty świecy - oryginalną czy inną do LPG ??
Galant 2.5 V6 Avance & Suzuki Swift 1.3 GTi
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 09-12-2014, 00:22
Pozycja nr 4.
Trzy pierwsze mają odstęp elektrod 1.1mm, trochę za duży.
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Lancer Evo 8 FQ300 - 408 HP oraz moment 510 Nm
BUBU
Partyzant
Auto: Endeavor
Wysłany: 09-12-2014, 06:29
swinks_UK napisał/a:
Pozycja nr 4.
Tomek ja do gala z gazem używam IFR6J11 , wymieniam je razem z rozrządem , czyli co ok 80 kkm .
W tym przypadku szczelina 1,1 mm jest ok.
Pozdrav
Wysłany: 11-12-2014, 00:58
Ja mam teraz Denso TT po około 12zl. Brak różnicy w porównaniu ze zdemontowanmi z póz 4 czyli PK20PR-8
darecki257
darecki257
Auto: Space Wagon 1992r 2.0 B+G
Wysłany: 11-12-2014, 19:36
Ja napisze coś z własnej autopsji,mam 4G63 sohc
Świece Denso a tym bardziej TT są po prostu kiepskie,owszem silnik na nich będzie chodził.
Ale właśnie jest to coś co mi w nich nie pasuje.
Moje zdanie podziela braciak ktury serwisuje flote Soraya,mają głównie toyoty.
Osobiście właśnie wole NGK a najlepiej oryginał japan.
Wskazane jest do gazu zmniejszyć przerwe na 0.8-0.9 mm,daje to mocniejszą iskre co daje lepsze dopalanie gazu.
paweldm
Auto: Outlander 2.2 did 2008r
Wysłany: 12-12-2014, 13:53
Osobiście polecam świece wieloelektrodowe. Na gazie tylko na takich jeżdżę (miałem 6 aut z lpg). Zawsze na jakiejś elektrodzie nastąpi przeskok iskry. Świece wytrzymywały mi po 60 000 km.
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 12-12-2014, 17:55
Pozycja nr 4.
Dokładnie.
Co ciekawe IC ma je w praktycznie wszystkich oddziałach tyle, że po 4 sztuki :P
Thomas Jefferson said:
Just think...
wbren
Auto: EA5W 2.5l V6
Wysłany: 16-02-2015, 12:05
a ktos moze ma doswiadczenie z takim wynalazkiem? oczywiscie ten sam silnik z lpg
http://allegro.pl/beru-sw...5022594085.html
always look on the bright side of life
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 16-02-2015, 19:30
wbren, ja mam je założone od 30 tys km i właśnie będę zmieniał też na te Beru :wink:
FIESTA ST150
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 16-02-2015, 21:03
MKV napisał/a:
VK22 będzie odpowiednia do LPG, bo ma przerwe ,8mm
albo IK22 - takie mialem w obu galantach i było bardzo dobrze
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
MKV
Kovalio
Wysłany: 22-04-2019, 17:17
Odświeżę trochę temat.
Na dzień dzisiejszy producenci sugerują do LPG takie oso modele świec:
Denso IK20TT
http://e-denso.pl/denso_katalog.php
Product specifications
Diam (mm) - 14
Electrode - 1 Earthed Electrode
Electrode Gap (mm) - 1.0
Ground - Platinum Needle
Hex mm 16
Spec Iridium TT
Terminal Shape Solid
Thread Length (mm) 19
NGK PFR7G
http://e-ngk.pl/katalog2.php
typ: PFR7G
Stock No.: 4364
Szczegóły
Rozwartość klucza: 16 mm
Średnica gwintu: 14,0 mm
Długość gwintu: 19,0 mm
Odstęp elektrod: 0,8 mm
Opornik: interference-free, 5 KOhm
Które lepiej wybrać??? Odstęp elektrod 0,8mm czy 1,0mm ?
SebekLDZTEO
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6 1999
Wysłany: 27-09-2019, 08:25
No i które kolego wybrałeś ? Też muszę wymienić świece u siebie i zastanawiam się co wybrać .Poleci ktoś coś sprawdzonego ?😁
MKV
Kovalio
Wysłany: 27-09-2019, 10:09
SebekLDZTEO napisał/a:
DENSO IK20TT Made in Japan (są też podobno produkowane gdzie indziej ale z Japonii najlepsze).
