Zamknięty przez: mkm
03-08-2017, 20:49
[EA2A] Czarny Elegance
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Wysłany: 26-10-2014, 22:26
Piękny :D
a co do sprzęgła to jak nie zmienia się płynu hamulcowego to robi się ciemny i bród z czasem może się wytrącić, i przy okazji psuje uszczelniacze... u siebie wymieniałem już ze 4 razy bo ktoś to zaniedbał i też się zapowietrzył i sprzęgło brało od podłogi
(strzykawką zebranie płynu ze zbiorniczka, wlanie nowego i odpowietrzenie do czasu aż będzie ładny przezroczysty wypływał przez odpowietrznik)
2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go.
bielak930
Wysłany: 26-10-2014, 23:01
A dzięki dzięki :D . U mnie było to zrobione trochę inaczej. Jedna osoba dmuchała przez wężyk od strony wysprzęglika, a druga osoba z długim kawałkiem węża wciągała płyn razem z tymi kawałkami. Wąż wziąłem na tyle długi, żeby nie zakrztusić się płynem :D Później przepłukaliśmy układ kilka razy denaturatem i później kilka razy płynem DOT4.
bielak930
Wysłany: 08-12-2014, 17:43
Ostatnio zauważyłem, że na biegu jałowym siedząc w środku da się wyczuć delikatne drgania. Jako, że we środę będę zmieniał oleje i filtry pomyślałem, że dobrze byłoby sprawdzić czy ten nieszczęsny balans jest dobrze ustawiony(przy zmianie rozrządu nie sprawdzaliśmy śrubokrętem). Myślicie, że da radę to zrobić samemu? Jak dobrze rozumiem manual to wystarczy zdjąć osłonę rozrządu, zakręcić kołem pasowym aby wszystko ustawiło się na znaki i wtedy odkręcić zaślepkę i wsadzić śrubokręt o średnicy mniejszej niż 8 mm na długość 6 cm? Jeżeli śrubokręt wejdzie tzn. że wszystko jest ok?
Wysłany: 08-12-2014, 22:53
Jeżeli powyżej 3000rpm nie wystepują drgania to bym nie tykał rozrządu
bielak930
Wysłany: 08-12-2014, 23:08
To za czym powinienem się rozglądać? Padająca poduszka silnika?
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 09-12-2014, 07:57
bielak930 napisał/a:
a jakie masz wolne obroty ? zrób fotkę
Tak jak pisze Robert, balansu nie ruszaj.
bielak930
Wysłany: 09-12-2014, 20:13
Obroty tak jak na filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=iHXNvXXAi88
Wysłany: 09-12-2014, 21:07
Jest bardzo ładnie, pytanie czy wibracje nie wyspują wtedy gdy auto jest obciązone przez odbiorniki typu radio, ogrzewanie, etc oraz jednoczesnie wciśniety pedał hamulca :?:
Tomii
Wysłany: 09-12-2014, 21:09
trochę niskie, zawsze tak miałeś ? u mnie też trochę telepie przy podobnych obrotach
Wysłany: 09-12-2014, 21:22
Tomii, 750 +/-100rpm to wzorcowy przypadek :P
Tomii
Wysłany: 09-12-2014, 21:30
robertdg napisał/a:
ja tam widzę momentami 600rpm
Wysłany: 09-12-2014, 21:31
robertdg napisał/a:
Ta kreska, na której zatrzymuje się wskazówka obrotomierza to 750 obr./min?
Wysłany: 09-12-2014, 21:45
Pogrubiona kreska to 500rpm, ta powyżej niej to 750rpm, aby wskazanie było na 600rpm to wskazówka musi poleciec trochę ponizej przedziału połowy między grubą a cieńką kreską ;-)
Tomii
Wysłany: 09-12-2014, 21:53
robertdg napisał/a:
to coś tu jest trochu niesymetrycznie, mi ta pogrubiona krecha wygląda na ok 333rpm, brakuje skali do 0 ;)
Wysłany: 09-12-2014, 22:19
Nie ma symetrii
