Zamknięty przez: mkm 03-08-2017, 20:49 |
[EA2A] Czarny Elegance |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 26-10-2014, 22:26
Piękny
a co do sprzęgła to jak nie zmienia się płynu hamulcowego to robi się ciemny i bród z czasem może się wytrącić, i przy okazji psuje uszczelniacze... u siebie wymieniałem już ze 4 razy bo ktoś to zaniedbał i też się zapowietrzył i sprzęgło brało od podłogi
(strzykawką zebranie płynu ze zbiorniczka, wlanie nowego i odpowietrzenie do czasu aż będzie ładny przezroczysty wypływał przez odpowietrznik) |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
bielak930 [Usunięty]
Wysłany: 26-10-2014, 23:01
A dzięki dzięki . U mnie było to zrobione trochę inaczej. Jedna osoba dmuchała przez wężyk od strony wysprzęglika, a druga osoba z długim kawałkiem węża wciągała płyn razem z tymi kawałkami. Wąż wziąłem na tyle długi, żeby nie zakrztusić się płynem Później przepłukaliśmy układ kilka razy denaturatem i później kilka razy płynem DOT4. |
Wysłany: 08-12-2014, 17:43
| Ostatnio zauważyłem, że na biegu jałowym siedząc w środku da się wyczuć delikatne drgania. Jako, że we środę będę zmieniał oleje i filtry pomyślałem, że dobrze byłoby sprawdzić czy ten nieszczęsny balans jest dobrze ustawiony(przy zmianie rozrządu nie sprawdzaliśmy śrubokrętem). Myślicie, że da radę to zrobić samemu? Jak dobrze rozumiem manual to wystarczy zdjąć osłonę rozrządu, zakręcić kołem pasowym aby wszystko ustawiło się na znaki i wtedy odkręcić zaślepkę i wsadzić śrubokręt o średnicy mniejszej niż 8 mm na długość 6 cm? Jeżeli śrubokręt wejdzie tzn. że wszystko jest ok? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23713 Skąd: KSSE
Wysłany: 08-12-2014, 22:53
| Jeżeli powyżej 3000rpm nie wystepują drgania to bym nie tykał rozrządu |
Wysłany: 08-12-2014, 23:08
| To za czym powinienem się rozglądać? Padająca poduszka silnika? |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 09-12-2014, 07:57
| bielak930 napisał/a: | | To za czym powinienem się rozglądać? Padająca poduszka silnika? |
a jakie masz wolne obroty ? zrób fotkę
Tak jak pisze Robert, balansu nie ruszaj. |
Wysłany: 09-12-2014, 21:07
Jest bardzo ładnie, pytanie czy wibracje nie wyspują wtedy gdy auto jest obciązone przez odbiorniki typu radio, ogrzewanie, etc oraz jednoczesnie wciśniety pedał hamulca |
Tomii
Wysłany: 09-12-2014, 21:09
trochę niskie, zawsze tak miałeś ? u mnie też trochę telepie przy podobnych obrotach |
Wysłany: 09-12-2014, 21:22
Tomii, 750 +/-100rpm to wzorcowy przypadek |
Tomii
Wysłany: 09-12-2014, 21:30
| robertdg napisał/a: | Tomii, 750 +/-100rpm to wzorcowy przypadek |
ja tam widzę momentami 600rpm |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21986 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 09-12-2014, 21:31
| robertdg napisał/a: | | 750 +/-100rpm to wzorcowy przypadek | Ta kreska, na której zatrzymuje się wskazówka obrotomierza to 750 obr./min? |
Wysłany: 09-12-2014, 21:45
Pogrubiona kreska to 500rpm, ta powyżej niej to 750rpm, aby wskazanie było na 600rpm to wskazówka musi poleciec trochę ponizej przedziału połowy między grubą a cieńką kreską |
Tomii
Wysłany: 09-12-2014, 21:53
| robertdg napisał/a: | Pogrubiona kreska to 500rpm, ta powyżej niej to 750rpm, aby wskazanie było na 600rpm to wskazówka musi poleciec trochę ponizej przedziału połowy między grubą a cieńką kreską |
to coś tu jest trochu niesymetrycznie, mi ta pogrubiona krecha wygląda na ok 333rpm, brakuje skali do 0 |
Wysłany: 09-12-2014, 22:19
| Nie ma symetrii |
