[EA3A/W 2.4] problemy z obrotami na tzw luzie |
lap-topy
Auto: Galant
Wysłany: 03-01-2015, 10:23 [EA3A/W 2.4] problemy z obrotami na tzw luzie
Przepraszam na wstępie że może jest taki już post ale czytałem szukałem i nie znalazłem
Mama Galanta 2000 rok model Avance silnik 2,4 GDI benzyna skrzynia manual .
Samochód po sylwestra zrobił mi niespodziankę , wiadomo że był mróz a 2 stycznia przyszła odwilż i zaczęło się dziać tak .
Po odpaleniu silnika świeci się cheack engine , jak naciskam pedał gazu to obroty jakby jeszcze bardziej zwalniały na np orientacyjnie 400 , jak puszcze pedał obroty znów są na około 900 - 1000 , jak włączę 1 bieg i dodaje gazu samochód jakby prawie gasł.
Po odłączeniu akumulatora i nieważne czy to zrobię na 10 minut czy na 1 h , wszystko wraca do normy , i wówczas nie świeci się cheack engine silnik normalnie pracuje , samochód ma przyśpieszenie na obrotach i podczas jazdy , ale jak wyłączę silnik i znów włączam stacyjkę znów jest to samo , małe obroty pedał jakby martwy ja go naciskam a obroty w dół .
po odłączeniu takiego kabelka za filtrem powietrza obroty faluja 400-1000 , jak podłącze są stałe .
w silniku nic nie puka nic nie stuka , wszystkie płyny , oleje są , alternator pokazuje 14,11 - 14,13 V
proszę o pomoc
Z poważaniem
Paweł |
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 03-01-2015, 11:38
Rocznik 2000 przed liftem czy po lifcie w 2000 roku? (108 czy 110 KW?)
Jeżeli przed, czyli wersja 110 KW - łatwo odczytasz błąd, jeżeli po lifcie najłatwiej odczytać błąd w serwisie - od tego musisz zacząć lub zalogowć się na forum.jasnowidz.pl |
_________________ Pozdrawiam
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 03-01-2015, 11:54
| lap-topy napisał/a: | | Po odpaleniu silnika świeci się cheack engine , |
Podłącz pin 1 z 4 w złączu OBD2 i włączasz zapłon - kontrolka silnika wymruguje błędy
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3245 |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
lap-topy
Auto: Galant
Wysłany: 03-01-2015, 20:02
po rozkręceniu tego elementu
i wyjęciu za filtrem powietrza ukazał mi się bardzo podobny przedmiot , ale ta część jakby plaster miodu był cały pogięty i leżał na ruże gumowej prawie w silniku
czy możliwe żeby sama odpadła , nadmienię że filtr powietrza jest cały nieporozrywany.
Możliwe że nie wytrzymał zmian temperatury mróz / odwilż i się odkleił ???
w ubiegłym roku wymieniałem filtr i ta część była cała
<br>
Wysłany: 03-01-2015, 20:13
| Bez powodu ten element tam sie nie znalazł, tymbardziej że znajduje sie przed czujnikami pomiarowymi i po drodze w kierunku silnika napewno by sie z nimi spotkał najprawdopodobniej uszkadzając je. |
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Wrz 2014 Posty: 1029 Skąd: ecki
Wysłany: 05-01-2015, 08:16
| ten plaster to coś w rodzaju kierownicy powietrza - jest niezbędny dla prawidłowego pomiaru MAF (mass air flow) |
lap-topy
Auto: Galant
Wysłany: 05-01-2015, 10:04
wyprostowałem go ale to nic nie daje.
po wyprostowaniu wiadomo powietrze i tak będzie się różnie rozchodziło .
Zastanawia mnie jedno dlaczego odpadł , filtr jest cały więc - hm ze starości
No nic kupiłem na alledrogo drugi od takiego samego silnika z tymi samymi numerami serii 501 i E5xxxxxx jak przyjdzie i podmienię dam informacje dla pozostałych użytkowników.
[ Dodano: 16-01-2015, 10:31 ]
wymieniłem przepustnice kupiona na alledrogo i wszystko działało jak powinno 4 razy . Po 4 godzinach wsiadłem przekręcam stacyjke a tam znów to cholern..... żółte światło , i standardowo obroty do 2 - 3 tyś pedał w podłodze a on sunie jak towarowy na wiadukcie
[ Dodano: 17-01-2015, 14:03 ]
po spięciu pinów mryga kontrolka silnika 9 razy długo i 5 razy krótko, oprócz tego mryga ABS
[ Dodano: 17-01-2015, 16:56 ]
oto chyba wszystkie kody OBD ale mojego nie widze
www.thegalantcenter.org/s...des-ALL-of-them
[ Dodano: 17-01-2015, 17:03 ]
a to filmik tego problemu
problem na filmie |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21199 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 18-01-2015, 10:46
| Up. |
lap-topy
Auto: Galant
Wysłany: 18-01-2015, 11:14
| up ? |
Wysłany: 18-01-2015, 11:44
Co do błędu silnika:
95 - Throttle valve control servo motor (Motor 1st phase malfunction) system.
Co do ABS to błędy 21, 23,24.
[ Dodano: 18-01-2015, 11:52 ]
Tutaj masz opis błędów silnika CE w Twoim GDi:
Tutaj opis diagnozy błędu 95:
Wysłany: 18-01-2015, 12:10
| lap-topy, padł siłownik przepustnicy - przepustnica do regeneracji o ile ktoś wczesniej w nią nie ingerował |
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 19-01-2015, 10:11
| Myślę, że Bartek będzie w stanie pomóc - tam się odkleja coś w przepustnicy (magnes?) i mało kto potrafi to potem ustawić. |
lap-topy
Auto: Galant
Wysłany: 19-01-2015, 12:08
patrzyłem ceny Obłedne do silników 18 2.0 tanie jak barszacz 40 -80 zł nawet patrzyłem z bratem do BMW 740 cena 130 zł , a do mojego silnika 299 i w góre
[ Dodano: 19-01-2015, 12:14 ]
P.S jestem od niedawna na forum , czy jakiś kontakt do tegoż Pana można prosić |
PeresQ
Auto: Galant 2.4 GDi
Wysłany: 13-11-2015, 11:33 Galant 2.4 GDi faluje i gasnie
Witam wszystkich serdecznie
zwracam sie z prosba o pomoc
Mam problem z moim galantem gdy wlącze silnik i wrzuce luz to samochód falauje na obrotach i podczas jazdy na luzie potrafi zgasnąc podpinałem komputer i nie wykazało zadnego błedu mial ktos moze taki problem jezeli tak to porsze o pomoc pozdrawiam
Galant 2.4 Gdi 2000r |
_________________ Galant 2.4 GDI |
