[MSS 1.3] zastanawiam się nad MSS 1.3 lub 1.6 - prośba o por |
andrew_77
Auto: Escort 1.6 16v :)
Wysłany: 05-02-2015, 00:15 [MSS 1.3] zastanawiam się nad MSS 1.3 lub 1.6 - prośba o por
Witam. Jeszcze nie mam MSS ale jestem na niego w 95,43% zdecydowany; Głównie chodzi o autko młodsze i mniej palące od poprzedniego (escort kombi 1.6 16v), ale jednocześnie koniecznie ciut wyższe! Auto dla 3 os. rodzinki. Interesuje mnie rocznik 2002-2003 (chyba ze tanio to 2004
Mam szereg pytań - część wydaje się dziwna ale chodzi o przeróbki/usprawnienia które chciałbym w aucie zrobić "od razu" (potem się już nie chce - szczególnie po 7latach posiadania widząc nieuchronny koniec auta
a więc:
1. czy auto seryjnie miało 4x poduszkę powietrzną czy dwie? Sprzedający najczęściej piszą: "poduszki"; jeśli standard to 4 to git
2. co pokazuje komputer/wyświetlacz pokładowy przy oryginalnym radiu a co po zainstalowaniu innego radia?
3a. czy da się przenieść fabryczny wyświetlacz gdzie indziej\
3b. ewentualnie czy da sie pogodzic 2 "wyświetlacze" w jednej 'modowanej' obudowie (fabryczny + navi np lark)
3c. jw. czyli mod oryginalnej "wypustki" na kokpicie celem montażu czegoś większego (patrz pomysły w stylu mp3car)
4. gdzie zapodać CB-Radio ?
5. czy ktoś kombinował ładną zabudowę kilku gdniazd zapalniczki
6. rdza - o co chodzi z rdzą przy kielichach (przednie? tylne?), bo wiem że trzeba patrzeć maska/klapa/nadkola
7. awaryjność/drobiazgi - dużo tego?
8. czy jest jakieś fabryczne/półfabryczne rozwiązanie na odpinaną siatkę między bagażnikiem?
9. rzeczywiste spalanie - na autocentrum raporty spalania pokazują obiecująco niskie wartości czy tak jest naprawdę ?
10. czy były wersje z podgrzewaną przednią szybą - coś w ogłoszeniach się pojawia ale sprzedający często o wielu rzeczach po prostu nie piszą!
11. czy jest opcja pociągnąć dyskretnie kabelek w okolice lusterka wstecznego - (videorejestrator!
12. głośniki w drzwi - czy wejdą 16cm bez przerabiania boczków?
13. podłokietniki - czy jak kupię wersję bez - to można dołożyc czy wymiana całego fotela?
to chyba wszystko
z góry dzięki! |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21178 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 05-02-2015, 07:44
1. wersja Family x2, Comfort x4, airbagi w fotelach łatwo poznać po wszywce
2. śr. spalanie, dystans do przejechania na paliwie w zbiorniku, śr. prędkość.
Po zainstalowaniu innego radia polecam temat:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=69195
No chyba, że kupisz z navi to jest problem.
3a. pewnie można ,ale po co
3b.
3c.
4.
5. ja w przedliftowym zapodałem w tunelu środkowym:
http://forum.mitsumaniaki...1328197#1328197
6. przeważnie rudzieją kielichy przednie
7. zależy na jaki egzemplarz trafisz, standard to tulejki wybieraka, przyciski elektrycznych szyb
8.
9. moje 1.3 w mieście pali około 8L, w trasie da się zejść poniżej 6L
10. nie spotkałem
11. pod słupkiem A i nad osłonkami przeciwsłonecznymi
12. z przodu siedzą chyba 13cm, więc trzeba zastosować dystans z mdf-u, tył to chyba są już w standardzie 16cm
13. ori podłokietnik jest mocowany do fotela więc ciężko będzie zamocować bez rozpierduchy fotela
To tak na szybko . |
pablo eldiablo
Auto: L200, Outlander
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 419 Skąd: WPI
Wysłany: 05-02-2015, 09:36
Miałem MSS 1.3 i 1.6 - polecam 1.6. Wbrew pozorom pali mniej przy takiej samej jeździe (1.3 trzeba wyżej kręcić), a dynamika zauważalnie lepsza.
Rdza to głównie maska przednia, ale to chyba przypadłość większości japończyków, wszystkie moje skośnookie tam rdzewieją, i tylne nadkola. Mocowania kielichów nie rdzewiały mi w żadnym.
Dołożenie fabrycznego podłokietnika wymaga wymiany fotela, tapicerka da się łatwo przełożyć. |
andrew_77
Wysłany: 06-02-2015, 01:20
Serdeczne dzieki za szybkie i mega treściwe odpowiedzi !
@Bizi78 - wiedza, modfikacje i opisy - rewelacja!!!! Podziwiam i dziękuję!
ad1. wiem juz czego szukać mimo skąpych opisów sprzedających!
ad2. opis do przycisku fabrycznego radia - rewelacja - ew problem rozwiązany;
ad3a - chce (w miare mozliwosci) schowac/zabudowac navi - w poprzednim aucie po zawieszeniu rejestratora, navi, telefon i sporadycznie grucha CB było jak na choince - ile się da chciałbym schować
tunel środkowy - opis rewelacja krok po kroku i za rączkę - nad takim tunelem brak jednak podłokietnika - choćby i uniwersalnego, który w pewnym sensie nawet lepszy bo ma w sobie schowek - ale to już sobie poradzę
ad12 - głośniki 16cm tylko pod warunkiem że bez przerabiania boczków - jeśli się nie da to luz
na sam koniec spalanie- temat rzeka:
zrzut oczywiście z "autocentrum.pl"
Liczba opinii dość spora więc zakładam że prawdziwa - choć kolegę @pablo eldiablo BARDZO proszę o szczegóły w stylu jak w tabeli z autocentrum - naprawdę jestem ciekaw jakie wyniki miała ta sama osoba na 2 różnych silnikach.
W przypadku escorta w mieście potrafię mieć więcej jak w tabeli (do 11.0 l/100) ale w trasie rekord to ~6.2 l/100 i to z prędkościami do 130km/h na dość długich odcinkach.
Wybierając MSS 1.3 liczyłem głownie na mniejsze spalanie i to właśnie w mieście bo tych km było i będzie najwięcej. Jeśli mam brać 1.6 z minimalnie mniejszym spalaniem to są jeszcze inne typy niż MSS ale mają wady (w moich oczach) których MSS nie ma |
cakp
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 348 Skąd: Pogranicze maz/marm-mazurskie
Wysłany: 04-05-2015, 15:16
Odgrzeje kotleta
1. jak juz 1,6 to bierz z silnikiem 4g18, to zwykłe 1.6. Nie baw sie w DID.
2. Szukaj z ostatnich lat produkcji po lifcie. Zmieniona przednia klapa, a dokładnie jej kształt. podobno przed liftem rant przedni potrafił rdzewiec, jakos inaczej sie woda zbierała czy cos, gdzies wyczytałem ze głownie przednie załamanie zmienili. Ja mam po lifcie wiec korozja mi maski nie bierze, nadkola tez czyste. Tu nawet nie ma problemu z urywajacymi sie srubami przy geometrii zawieszenia jak bylo przed liftem. Podobno sruby tez zmienili. Dochodzi plastikowa osłona progów. Tył w nadkolach jest pełny baranek wiec rant nadkola i wlew paliwa nie rdzewieje. Nie wiem czy przed liftem był w pełni baranek w nadkolach. To rzeczy o których ja wiem ale byc moze odkopiesz wiecej lub inny nowy kupujacy SS. Lifting to nie tylko wizualizacja zewnetrzna. Ale i takze sporo drobnic z którymi borykały sie poprzednie roczniki. Podpisuje sie pod rdzewiejacymi kielichami. Jak ktos ma problem z rdzewiejacymi drzwiami maska polecam boll do profili zamknietych. Nie trzeba nic rozbierac . Wciskamy słomke i pryskamy.
Spalanie ( 1.6 4g18) na trasie przy 90km/h 5,5l, przy 100km/h 7L. bez klimy przy temp +15 +25. Ponizej 10stopni +0,5L wiecej
W miescie w lato nawet w korkach max 7,5L czy krótkie odcinki
W miescie w zime 8.5L. 9l moze raz widziałem. 10l to miałem jak mi sonda padła
1.3 miał kolega. Nie był dobrze zabezpieczony przed korozja, to wersja sprzed liftu. Spalanie jak z nim jezdziłem to 1l mniej.
Warto kupic lusterko wsteczne z videorejestratorem i druga kamerka która mozesz przyczepic na tylna szybe od wewnetrznej
CBradio hmmm. Podłączyłbym w tunelu pod zapalniczke a radyjko chyba bokiem przyczepil do obudowy plastikowej tunelu. Lub po stronie pasazera tunelu tak bym ja mial na nogi swobode a jednoczesnie widze wyswietlacz
Wersja comfort po lifcie ma podkłokietnik składany w siedzeniu
4 poduszki. Pasazer kierowca przednie siedzenia-bok
Ponizej Cytat kolegi z forum""
Ostatnio w trasie się bawiłem tym wskaźnikiem średniego spalania i tak, utrzymywałem stała prędkość na równej drodze, zerowałem licznik średniego spalania i wykazywało mi po chwili takie oto wyniki:
na 5 biegu 60km/h spalanie 3,7
na 5 biegu 70km/h spalanie 5,4
na 5 biegu 80km/h spalanie 5,9
na 5 biegu 90km/h spalanie 6,1
na 5 biegu 100km/h spalanie 7,1 |
