[CSx Ogólne] Kontrolka ABS włącza się przy 100km/h |
aduko
Auto: Lancer CS0 Sport Wagon
Wysłany: 07-02-2015, 11:00 [CSx Ogólne] Kontrolka ABS włącza się przy 100km/h
Wczoraj odebrałem samochód od chłopaków z serwisu MM, wymieniono mi tylne tarcze z klockami i okładzinami oraz ukręcona szpilka. Zaraz po odbiorze, pojechałem w dłuższą trasę i zaraz po rozpędzeniu do około 100 km/h, zaświeciła się kontrolka ABS i wyłączył się.
Po uruchomieniu silnika i przy normalnej miejskiej jeździe, ABS działa, dopiero przy przyspieszeniu do ww. 100km/h ABS się wyłącza.
Wcześniej tylne zaciski były nie sprawne i hamowała tylko jedna strona na tarczę.
W czym może być problem? |
| Ostatnio zmieniony przez aduko 17-02-2015, 16:07, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 09-02-2015, 08:35
| Trzeba sprawdzić kody błedów, może któryś czujnik źle odczytuje prędkość albo koronka ABS jest uszkodzona, zabrudzona. |
cobretti
Auto: Lexus is200
Pomógł: 5 razy Dołączył: 26 Paź 2010 Posty: 211 Skąd: NR
Wysłany: 15-02-2015, 11:43
| Również może być zasyfiony czujnik/koronką, ale wpierw diagnoza. |
_________________ Było
C10 1.5
Wiśniowa Sigma
626 sport coupe GD
E52A
626 GW
MX-6 GE
CS9W
To co proste prowadzi donikąd.
aduko
Wysłany: 17-02-2015, 11:13
I już wiadomo podczas robót, wymieniano również ukręconą szpilkę i przestawił się nieznacznie pierścień ABS'u i przy większych prędkościach czujnik wariował.
Pierścień ustawiono i wszystko ok
Dobrze, że czujnik nie chciał wyjść łatwo, to mechanik rozkręcił koło i wtedy zauważył nieprawidłowość, a mówił, że nie możliwe jest aby coś uszkodzić przy wymianie i to na pewno czujnik ważne, że działa |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 18-02-2015, 07:25
| aduko napisał/a: | | Dobrze, że czujnik nie chciał wyjść łatwo, to mechanik rozkręcił koło i wtedy zauważył nieprawidłowość, | Mówiąc krótko, nie warto iść na łatwiznę. |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 18-02-2015, 13:46
Gwarancja rzecz święta
Ważne, że już działa |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Wysłany: 18-02-2015, 17:40
| Hubeeert napisał/a: | Gwarancja rzecz święta | A jak ma sie to do: | aduko napisał/a: | | Wczoraj odebrałem samochód od chłopaków z serwisu MM, wymieniono mi tylne tarcze z klockami i okładzinami oraz ukręcona szpilka. Zaraz po odbiorze, pojechałem w dłuższą trasę i zaraz po rozpędzeniu do około 100 km/h, zaświeciła się kontrolka ABS i wyłączył się. | Niby mechanik winien | aduko napisał/a: | przestawił się nieznacznie pierścień ABS'u i przy większych prędkościach czujnik wariował.
| Rozsądnie patrząc na objaw to jakaś lipa z tym pierścieniem, koronki ABS są na tyle mocno osadzone, że nie powinny sie przestawiać, dopatrywałbym sie problemu po stronie koronki, możliwe że skorodowała i napękła - trzyma sie na "słowo honoru", wypadałoby to prześwietlić. |
aduko
Wysłany: 19-02-2015, 00:10
| robertdg napisał/a: | | Rozsądnie patrząc na objaw to jakaś lipa z tym pierścieniem, koronki ABS są na tyle mocno osadzone, że nie powinny sie przestawiać, dopatrywałbym sie problemu po stronie koronki, możliwe że skorodowała i napękła - trzyma sie na "słowo honoru", wypadałoby to prześwietlić. |
Na 99% pierścień został przestawiony podczas wymiany szpilki, ponieważ tylko wtedy był odsłonięty na jakiekolwiek mechaniczne uszkodzenia.
| robertdg napisał/a: | :?: Niby mechanik winien |
