[CSx Ogólne] Kontrolka ABS włącza się przy 100km/h
aduko
Auto: Lancer CS0 Sport Wagon
Wysłany: 07-02-2015, 11:00   [CSx Ogólne] Kontrolka ABS włącza się przy 100km/h
Wczoraj odebrałem samochód od chłopaków z serwisu MM, wymieniono mi tylne tarcze z klockami i okładzinami oraz ukręcona szpilka. Zaraz po odbiorze, pojechałem w dłuższą trasę i zaraz po rozpędzeniu do około 100 km/h, zaświeciła się kontrolka ABS i wyłączył się.
Po uruchomieniu silnika i przy normalnej miejskiej jeździe, ABS działa, dopiero przy przyspieszeniu do ww. 100km/h ABS się wyłącza.
Wcześniej tylne zaciski były nie sprawne i hamowała tylko jedna strona na tarczę.
W czym może być problem?
Ostatnio zmieniony przez aduko 17-02-2015, 16:07, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 09-02-2015, 08:35
Trzeba sprawdzić kody błedów, może któryś czujnik źle odczytuje prędkość albo koronka ABS jest uszkodzona, zabrudzona.
cobretti
Auto: Lexus is200
Wysłany: 15-02-2015, 11:43
Również może być zasyfiony czujnik/koronką, ale wpierw diagnoza.
Było
C10 1.5
Wiśniowa Sigma
626 sport coupe GD
E52A
626 GW
MX-6 GE
CS9W
To co proste prowadzi donikąd.
aduko
Wysłany: 17-02-2015, 11:13
I już wiadomo :) podczas robót, wymieniano również ukręconą szpilkę i przestawił się nieznacznie pierścień ABS'u i przy większych prędkościach czujnik wariował.
Pierścień ustawiono i wszystko ok :)
Dobrze, że czujnik nie chciał wyjść łatwo, to mechanik rozkręcił koło i wtedy zauważył nieprawidłowość, a mówił, że nie możliwe jest aby coś uszkodzić przy wymianie i to na pewno czujnik ;) ważne, że działa :)
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 18-02-2015, 07:25
aduko napisał/a:
Mówiąc krótko, nie warto iść na łatwiznę. :lol:
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 18-02-2015, 13:46
Gwarancja rzecz święta :)
Ważne, że już działa ;)
Thomas Jefferson said:
Just think...
Wysłany: 18-02-2015, 17:40
Hubeeert napisał/a:
A jak ma sie to do:
aduko napisał/a:
:?: Niby mechanik winien :?:
aduko napisał/a:
Rozsądnie patrząc na objaw to jakaś lipa z tym pierścieniem, koronki ABS są na tyle mocno osadzone, że nie powinny sie przestawiać, dopatrywałbym sie problemu po stronie koronki, możliwe że skorodowała i napękła - trzyma sie na "słowo honoru", wypadałoby to prześwietlić.
aduko
Wysłany: 19-02-2015, 00:10
robertdg napisał/a:
Na 99% pierścień został przestawiony podczas wymiany szpilki, ponieważ tylko wtedy był odsłonięty na jakiekolwiek mechaniczne uszkodzenia.
robertdg napisał/a:
