Piski z okolic przedniego prawego koła |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8684 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 16-05-2011, 19:00
| Też miałem coś podobnego, ale wcześniej jechałem po jakimś szutrze i prawdopodobnie jakiś syf się dostał po paru km samo przestało. |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 17-05-2011, 13:43
| lego86 napisał/a: | | Tzn prawe a nie lewe ? a w którym miejscu dokładnie sprawdzać ? |
no ja napisałem, że lewe sprawdzaj na środku felgi bo tylko tam felga ma kontakt z piastą
możliwe też, że blaszki chociaż ja jeszcze tego nie przerabiałem bo zużywam moje pierwsze klocki
pozdrawiam |
lego86
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 18-05-2011, 21:49
| Taka dodatkowa rzecz którą zauważyłem to to że pisk zaczyna się dopiero po jakiś 2-3 km od rozpoczęcia jazdy. |
_________________ Moja historia z GALANT EA2A 2.0 GLS `97
Jesteś tym, czym wierzysz, że jesteś.
komarsnk
Wysłany: 18-05-2011, 22:47
| lego86 napisał/a: | | Taka dodatkowa rzecz którą zauważyłem to to że pisk zaczyna się dopiero po jakiś 2-3 km od rozpoczęcia jazdy. |
no akurat jak się łożysko nagrzeje. Sprawdź sobie tą temperaturę "organoleptycznie" to będziesz mniej więcej wiedział czego się czepić. Jak nie będzie różnicy to problemu musisz szukać w hamulcach... |
lego86
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 27-05-2011, 18:24
No i okazało się że to klocki Wielkie dzięki wszystkim za pomoc
a tak przy okazji to idzie gdzieś dostać prowadnice do tylnego hamulca ? Bo obdzwoniłem wszystkie hurtownie jakie znam i nie ma. W końcu podjechałem do tokarza i zrobił mi takie |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 12-06-2014, 08:09
Może ktoś miał coś podobnego.
Popiskuje mi jakby prawe przednie koło podczas jazdy na wprost powiedzmy po ok 3-4km, słychać to w przedziale prędkości 40-70km/h. Wczoraj zrobiłem kpl regenerację zacisku PP (kolejny raz zresztą) i dalej piszczy
Tarcze i klocki nowe, luzu na łożysku nie ma. Podczas hamowania lub skrętu kierownicą popiskiwanie ustaje. Nie wiem już, sprawdzę jeszcze tył ale tam też niedawno zaglądałem i było wszystko ok. Nie mam już siły do tych hamulców |
Wysłany: 12-06-2014, 09:03
| Tomii, może być kiepska jakość klocka i temu takie zachowanie, skoro ustaje przy skrecie i hamowaniu |
Tomii
Wysłany: 12-06-2014, 09:13
| robertdg napisał/a: | | Tomii, może być kiepska jakość klocka i temu takie zachowanie, skoro ustaje przy skrecie i hamowaniu |
Z przodu nowe EBC czarne, z tyłu roczne Oyodo - może to ten tył popiskuje. Mam nadzieję że nie przednie łożysko. |
Wysłany: 12-06-2014, 09:47
Mi Ferrodo tak samo popiskiwało od momentu założenia to momentu utylizacji klocka, czasem trafi się paść no i co poradzisz, chociaz można pospekulować, że to sportowe hamulce i jak sie rozgrzają to niestety piszcza |
Tomii
Wysłany: 12-06-2014, 09:56
| robertdg napisał/a: | to sportowe hamulce i jak sie rozgrzają to niestety piszcza |
zdecydowanie wolę tą wersję
[ Dodano: 27-06-2014, 09:30 ]
Popiskiwał mi jednak klocek prawy z tyłu. Górna prowadnica zacisku stała w rdzy. Dziwne bo rok temu smarowałem i uszczelki też zmieniałem, szybko się tam sucho robi. |
bartnikj
Auto: Eclipse Cross Exceed
Kraj/Country: UK
Wysłany: 30-04-2015, 20:52 Pisk w prawym kole przy ruchu kierownicą
Też mam problem z piskiem, podczas ruchu kierownicy słychać głośny pisk - coś jak tarcie gum - i nie ma znaczenia czy jadę czy stoję, również przy zgaszonym silniku. Dzisiaj podniosłem prawą stronę, ściągnąłem koło - pisk ustał przy ruchu kierownicy. Popsikałem wszystkie gumy silikonem, ale po opuszczeniu dalej piszczy. Co może być problemem? Za miesiąc muszę jechać na przegląd, wypada to naprawić . Auto ma ok. 250 tyś, nic nie robiłem z zawieszeniem ale chyba wszystko jest ok, przynajmniej tak mi się wydaje. Piszczenie zaczęło się wczoraj, ale jest strasznie irytujące |
Wysłany: 30-04-2015, 23:25
| bartnikj napisał/a: | | Piszczenie zaczęło się wczoraj, ale jest strasznie irytujące | No to lepiej sprawdź sworzeń wahacza prostego zanim wypadnie. |
bartnikj
Kraj/Country: UK
Wysłany: 30-04-2015, 23:39
| Dzięki, ale jestem laikiem, trochę mnie przerażasz, ale co to jest? Czyli jazda tym samochodem jest niebezpieczna? |
Wysłany: 01-05-2015, 10:10
| bartnikj, może być niebezpieczna. |
