[e57a] elektryka. pomocy
kornik__
Auto: e57a '94 reanimacja
Wysłany: 30-06-2009, 20:33   [e57a] elektryka. pomocy
dzisiaj postanowiłem powymieniać popalone żaróweczki, więc podniosłem osłonę lewarka, odkręciłem śrubki od konsoli zdjąłem konsolę, poodpinałem wtyczki, odłączyłem i wyjąłem radio. rozmontowałem przycisk od przełącznika obiegu wew/zew oraz od klimy i wymieniłem żaróweczki, podobnie zrobiłem na panelu od ogrzewania. to samo zrobiłem z podświetleniem popielniczki i zapalniczki. po skończonej zabawie złożyłem wszystko tak jak było wcześniej. i tu pojawił się problem, a mianowicie radio przestało łapać stacje (to akurat najmniej interesujący mnie szczegół), przestał działać silniczek od zmiany obiegu, więc znowu wszystko rozebrałem, wyjąłem przycisk przeczyściłem styki poskładałem i nic... radio przestało się włączać, oświetlenie drzwi i wnętrza też nie działa, pomyślałem ciekawe. no dobrze, zamknę auto i w domu pomyślę, ale i tu pojawił się problem... centralny też nie działa... otworzyłem maskę, później zajrzałem do skrzynki z bezpiecznikami. znalazłem bezpiecznik od radia (15A) i zdaje się, że tuż obok niego jest bezpiecznik od oświetlenia wewnętrznego (z tego co zrozumiałem z niemieckiego opisu na obudowie skrzynki z bezp.). obydwa bezpieczniki były w plastikowej obudowie toteż nie mogłem sprawdzić ich stanu. jutro kupię zestaw bezpieczników i dla profilaktyki powymieniam wszystkie. tylko nie wiem czy wina leży po stronie bezpieczników, czy przypadkiem ja czegoś nie namieszałem przy składaniu konsoli. czy wie ktoś gdzie dokładnie znajduje się przewód masowy od silnika do karoserii (jeśli istnieje...)?
if it happened it must be possible
Galant JMBSNE57ARZ000926 reanimacja
Megane Coach dzieki Bogu juz poszedl
Colt CA1A '92 oddany w dobre rece
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Wysłany: 30-06-2009, 22:24
kornik__ napisał/a:
a bezpieczniki w kokpicie tez sprawdzałeś ? ( te koło lewej nogi od kierowcy )
kornik__
Wysłany: 30-06-2009, 23:14
rano przed praca... jutro powiem co i jak. dzieki za podpowiedz
[ Dodano: 01-07-2009, 08:56 ]
w skrzynce wewnątrz auta nie widać bezpiecznika odpowiedzialnego za centralny, oświetlenie, silniczek obiegu czy radia. kontrolka w liczniku od otwarcia drzwi też nie świeci, pozostałe kontrolki działają.
[ Dodano: 01-07-2009, 15:26 ]
a jest możliwość, że coś z kostką od radia?
[ Dodano: 01-07-2009, 20:02 ]
centralny, światło i radio działa :D
niestety silniczek od obiegu wewnętrznego/zewnętrznego nie działa :( jest może do tego jakiś przekaźnik albo coś? przełącznik wydaje się być dobry, bo jak się przełącza to podświetlenie działa (wsadziłem niebieską i pomarańczową żaróweczkę i przy wciśnięciu świeci na pomarańczowo).
[ Dodano: 01-07-2009, 20:08 ]
jest też kolejny problem. Zdaje się, że ABS nie działa (lub go w ogóle nie mam na wyposażeniu...). zapiąłem nową żarówkę do kontrolki od ABSu i ciągle świeci, nawet po odpaleniu silnika. jak wymieniałem bezpieczniki pod maską to zauważyłem, że jest jeden taki duży bezpiecznik od ABS, drugi normalny (chyba 30A) ale w miejscu gdzie powinien być drugi duży bezpiecznik nie ma kabli poprowadzonych... czy ktoś z was, kto na pewno ma ABS też tak jest?
[ Dodano: 03-07-2009, 15:17 ]
wszystko działa :D
WillyTheThird
Auto: Galant E56A USA, 2,4 DOHC
Wysłany: 16-06-2015, 13:58
@kornik__
Wiem, że stary temat...
Pamietasz co zrobiłeś że wszystko zaczelo działać ?
Bsprawdzilem bezpiecznik kabina/maska i wszystko wygląda w porządku
marycjusz
marycjusz
Auto: SIGMA 3.0 V6 24v
Wysłany: 16-06-2015, 16:32
Chłopy pomóżcie koledze WillyTheThird bo sprzedałem mu mojego Gala USA ;) i tak się złożyło, że chwilę przed transakcją znikło oświetlenie wnętrza , oświetlenie drzwi, podświetlenie przycisków na desce : świateł awaryjnych, pokręteł od klimy itp oraz radio również nie działa.
Natomiast podświetlenie zegarów zegarów działa normalnie :?
o co caman ?
SIGMA 1992, 3.0 V6 24v, 205 KM
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=85062
Subaru Forester S Turbo 1999, 177 KM
SIGMA KOMBI 1993, 3.0 V6 12v, 170KM (Brat)
DIAMANTE KOMBI 1995 3.0 V6 12v,170 KM (BRAT)
Duży Polski Fiat :) (brat)
Galant E56A USA, 1993, 2.4 DOHC 160 KM sprzedany dla WillyTheThird
Mój były Galant E54A 2.0 V6 1995 M/T (Sprzedany)
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=70368
Fiatolot : http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Yatsu~eku
Wysłany: 16-06-2015, 23:14
To wskazuje na przepalenie bezpiecznika,który znajduje się w komorze silnika.Jeszcze nie powinien działać centralny zamek.
Auto: Laguna 3
Wysłany: 16-06-2015, 23:20
Pewnie też może być wina odpowiedniego przekaźnika.
WillyTheThird
Wysłany: 17-06-2015, 00:59
Dzięki za odpowiedź. Okazało się że sprawdziłem PRAWIE wszystkie bezpieczniki :-X W komorze silnika 2 bezpieczniki są pod - w moim przypadku - żółtą osłoną której nie chciało mi się wcześniej podnieść. Wymieniłem te 2 bezpieczniki i raptem zapaliły lampki w drzwiach i cała reszta. Jutro wrzucę zdjęcie, co by komuś się w przyszłości przydało :)
Wysłany: 17-06-2015, 07:52
WillyTheThird napisał/a:
Standard.
