Zamknięty przez: mkm 26-03-2017, 00:42 |
Mitsubishi Galant 2,5 V6 '01 by Gaijin |
Gaijin
Auto: BG GTX
Wysłany: 17-06-2015, 21:26
Górne gumki na wtryskach wymienione. A auto stoi i czeka na części. Przy odpaleniu po naprawie przeskoczył rozrząd... Planowałem wymianę w lipcu i peszek. Wymiana rozrosła się o kilka dodatkowych gratów Teoretycznie dostał tylko 1'szy cylinder, praktycznie zobaczymy co powiedzą specjaliści od głowic.
Chyba w tym roku zabraknie budżetu na reaktywacje GTX'a |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23713 Skąd: KSSE
Wysłany: 17-06-2015, 21:37
| W normalnym stanie z powodu wymiany uszczelnień od wtrysków pasek nie przeskoczył musial byc rozciągnięty albo napinacz hydrauliczny wyzionął ducha |
Gaijin
Auto: BG GTX
Wysłany: 17-06-2015, 21:46
| Zawinił napinacz. Wygląda na to, że poprzedni właściciel wymienił rozrząd z pominięciem napinacza. Paski ładniutkie, nawet napisy nie starte. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10947 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 18-06-2015, 08:57
| Gaijin napisał/a: | | Zawinił napinacz. Wygląda na to, że poprzedni właściciel wymienił rozrząd z pominięciem napinacza. |
Chyba jesteś jednym z pierwszych na forum któemu się to stało. |
Wysłany: 18-06-2015, 09:04
| cuuube miał podobnie ale nie odpalił silnika |
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Wrz 2014 Posty: 1029 Skąd: ecki
Wysłany: 18-06-2015, 12:27
| Może niepotrzebnie się czepiam, ale skoro dostał 1-y cylinder, to dlaczego ściągnąłeś nie tą głowicę co trzeba? Druga kwestia to przy prawidłowo założonym napinaczu, jeśli on padnie (wsunie się maksymalnie), to pasek nie przeskoczy. Wnioskuję, że to był błąd montażu napinacza. |
Wysłany: 18-06-2015, 13:10
| KsiadzRobak napisał/a: | | Druga kwestia to przy prawidłowo założonym napinaczu, jeśli on padnie (wsunie się maksymalnie), to pasek nie przeskoczy | Dokłądnie, to nie jest napinacz tylko tłumik drgań paska. Pasek napina się rolką. |
Gaijin
Auto: BG GTX
Wysłany: 21-06-2015, 14:03
| KsiadzRobak napisał/a: | | Może niepotrzebnie się czepiam |
Dobra, może źle opisałem. Sami lepiej widzicie co dostało po zdjęciach
| KsiadzRobak napisał/a: | | Wnioskuję, że to był błąd montażu napinacza |
Szczerze przyznam, że nie zamierzam robić dochodzenia co zawiniło. Stało się i trzeba zrobić, co poradzić |
Gaijin
Auto: BG GTX
Wysłany: 23-06-2015, 14:25
Misiek powoli wraca do życia.
Gaijin
Auto: BG GTX
Wysłany: 07-07-2015, 02:33
W końcu, po prawie miesiącu Misiek powrócił. Z poprawioną głowicą, nowym rozrządem, świeżym olejem i płynem w chłodnicy. Przejechał kilka km... i padł akumulator.
Oprócz tego do poprawki falujące obroty i gaśniecie przy schodzeniu z obrotów, ale to już jutro Akumulator już siedzi pod prostownikiem więc może dotoczę się na warsztat
inq
Auto: Focus
Pomógł: 12 razy Dołączył: 28 Sie 2011 Posty: 2776 Skąd: Lublin
Wysłany: 07-07-2015, 16:26
| Gaijin napisał/a: | | falujące obroty i gaśniecie przy schodzeniu z obrotów |
Jak stał bez aku trochę to pewnie trzeba go nauczyć obrotów, albo przeczekać i sam się nauczy. |
_________________ "Never drive faster than your angel can fly"
Historia zatacza kółko
Renault 19 ('91)-> Ford Probe GT ('92)-> Laguna ('95)-> Peugeot 307 ('04)-> EA5W ('02)-> Renault 19 ('95)-> EA3W ('01)-> Focus ('14)
Gaijin
Auto: BG GTX
Wysłany: 07-07-2015, 20:11
Teoretycznie stał z aku, ale po całej nocy ładowania ledwo starczyło na odpalenie. Także kolejny nieplanowany wydatek. Linka gazu delikatnie wyregulowana, ale obroty jeszcze szaleją. Nie wiedziałem, że sam może się tego "nauczyć". Zobaczymy czy coś się zmieni na dniach.
Wysłany: 07-07-2015, 20:13
| MaxGear - oby posłużył, chociaż produkt mało zachęcający |
Gaijin
Auto: BG GTX
Wysłany: 07-07-2015, 20:16
| Zakup zasugerowany tylko i wyłącznie ceną, choć podobno bosh to produkuje. Jak wytrzyma rok to będę zadowolony. |
Gaijin
Auto: BG GTX
Wysłany: 24-07-2015, 00:27
Minęło już trochę czasu od ostatniej naprawy, ciągle walczę z obrotami...
Do tego dorzucić trzeba chłodnice która w czasie ostatnich upałów po prostu zaczęła sikać na zbiorniczek oleju od skrzyni
Jako, że musiałem dotrzeć jeszcze w kila miejsce tego dnia na szybko załatana jakimś magicznym uszczelniaczem polecanym przez "Kajto". Nawet dwa dni potrzymało, starczyło na zamówienie chłodnicy. Dzisiaj miałem jechać po pracy załozyć i niestety nie udało się... Pojawił się wyciek w nowym miejscu, także teraz już nawet nie warto uzupełniać braków, za szybko ucieka
Jeśli wymiana obędzie się bez zbędnych problemów to pozostanie mi do zrobienia tylko cześć przedniego zawieszenia. I tu powoli rodzi się jedno ważne pytanie. Czy ten typ tak ma, czy po prostu trafiłem na ładnego złoma i jak zrobię to pojeżdżę chwile bez wnerwiania się
Przez 7 lat z 323f BA nie miałem tyle problemów co z ea5w w ciągu niecałych 3 miesięcy i przyznam szczerze, zaczynam wymiękać psychicznie. |
