[Cari 1.8 GDI] Wymiana gum [tulei] przód, drążek stabilizato |
maxblink
Mitsumaniak own3r!
Auto: Passat B6 1.9
Wysłany: 01-03-2011, 14:16 [Cari 1.8 GDI] Wymiana gum [tulei] przód, drążek stabilizato
| Witam, przeglądałem kilka tematów dot. tych niefortunnych tulejek i mam takie pytanie, czy faktycznie nie ma innej opcji przy ich wymianie jak przez zdjęcie całej "ławy". Może ktoś to sam jakoś z Was robił - sposobem? |
chicken20091986
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 16v
Wysłany: 03-03-2011, 19:42
| No w sumie to musisz odkrecic sanki inaczej nie da rady podlewaruj silnik odkrec sanki lekko je opusc i staraj sie wymienic ja tak robiłem całkiem ich nie wyciagalem kanał potrzebny |
_________________ Pozdrawiam Hubert |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 03-03-2011, 19:45
W GDI da radę wymienić gumy stabilizatora bez wyciągania sanek.
Tylko potrzebny kanał, żeby życie ułatwić i w miarę sprawne nie za grube dłonie, ponieważ mało miejsca
z góry jedynie odkręcasz co przeszkadza, tzn wąż od klimy możesz delikatnie przesunąć i da radę wymienić
wiem z praktyki.. |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 06-03-2011, 17:22
| Saqu napisał/a: | | W GDI da radę wymienić gumy stabilizatora bez wyciągania sanek. |
Racja u mnie też wymieniono bez rozbierania |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
kosek
Auto: Carisma 1,9TD
Pomógł: 9 razy Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 158 Skąd: Świdnik
przemekx303
Auto: Carisma GDI 98r.
Pomógł: 13 razy Dołączył: 21 Lip 2009 Posty: 349 Skąd: Chełm
Wysłany: 10-03-2011, 22:00
| Koledze to się DUŻY browar należy za pdf. |
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lut 2011 Posty: 780 Skąd: Białystok
lesmen
Auto: Carisma1,9TD & PajeroI&
Pomógł: 6 razy Dołączył: 25 Lip 2008 Posty: 117 Skąd: Kaszuby
Wysłany: 22-07-2012, 12:21
| Mógłby ktoś wstawić aktualny link do tego pdf-a z instrukcją wymiany tych nieszczęsnych tulejek bo właśnie muszę się z tym zmierzyć... |
Master
Mitsumaniak Mitsubishi Carisma
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Wrz 2007 Posty: 120 Skąd: Busko-Zdrój
xluki
Auto: Mercedes SLK
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2009 Posty: 813 Skąd: Słupsk
Wysłany: 23-11-2012, 17:34
Tuleja z lewej strony wymieniona (była jeszcze oryginalna, przy okazji okazało się, że łącznik stabilizatora także do wymiany). Z prawą tuleją nie było tak kolorowo... niestety jedna nasadka "krótka" się poddała. Próbowałem odkręcać od góry, niestety bez rezultatów. Może ktoś z Was może podpowiedzieć jak sobie pomóc... W przysyzłym tygodniu mam zamiar próbować odkręcić śrubę obejmy tulei przy pomocy grzechotki 3/8... Chciałbym uniknąc opuszczania sanek...
[ Dodano: 09-12-2012, 20:48 ]
Ja także jestem po wymianie gum stabilizatora. Tulejka z prawej strony odkręciła się bez oporów (chyba miała w tym swój udział sól drogowa, którą sypali na drogi. Trzeba przyznać, że walka była trudna, ręce całe spuchnięte i dlatego polecam zakup oryginalnych tulei stabilizatora Mitsubishi. Koszt niewiele większy od zamienników a myślę, że posłuża dłużej... Łączniki także wymienione firmy MOOG, wyglądały solidnie, posłużą pewnie długo. |
_________________ 02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
sebkin
Auto: CARISMA 1.8 GDI LS 98'
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Maj 2011 Posty: 216 Skąd: Tomaszów Lubelski
Wysłany: 31-07-2015, 16:02
| Czy jest jakiś forumowicz w Warszawie/Piasecznie lub okolicach który wymieniał sam te gumy bez opuszczania sanek i chciałby się podjąć ich wymiany? Mechanicy raczej chcą od razu ściągać sanki ;/ |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 31-07-2015, 18:07
| Wymieniałem tylko w swoim ze 3 razy i sanek nie zdejmowałem. Jedynie nieco opuszczałem. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
sebkin
Wysłany: 01-08-2015, 14:05
| A czy chciałbyś pomóc lub sam wymienić w moim GDI? |
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Kwi 2012 Posty: 314 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 28-10-2024, 09:19
| Czy sanki w Carismie GDI po lifcie i przed liftem są takie same. Już przysłano mnie sanki od Volvo v40 i się nie nadają , a sprzedawca twierdzi że wszystkie są takie same i teraz nie chcę znowu mieć problem .Na Allegro są sanki ta sama fotografia na dwóch aukcjach do Carismy 1.6 oraz do GDI Proszę o radę jakie sanki będą do mojej Carismy GDI pierwszej generacji . |
_________________ Ross |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24734 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 29-10-2024, 07:38
| Niestety nie wiem, ale sprawdź na partsouq.com wybierając auto i rok - czy symbole części są takie same. |
