[Cari 1.8 GDI] Wymiana gum [tulei] przód, drążek stabilizato
maxblink
own3r!
Auto: Passat B6 1.9
Wysłany: 01-03-2011, 14:16   [Cari 1.8 GDI] Wymiana gum [tulei] przód, drążek stabilizato
Witam, przeglądałem kilka tematów dot. tych niefortunnych tulejek i mam takie pytanie, czy faktycznie nie ma innej opcji przy ich wymianie jak przez zdjęcie całej "ławy". Może ktoś to sam jakoś z Was robił - sposobem?
chicken20091986
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 16v
Wysłany: 03-03-2011, 19:42
No w sumie to musisz odkrecic sanki inaczej nie da rady podlewaruj silnik odkrec sanki lekko je opusc i staraj sie wymienic ja tak robiłem całkiem ich nie wyciagalem kanał potrzebny
Pozdrawiam Hubert
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 03-03-2011, 19:45
W GDI da radę wymienić gumy stabilizatora bez wyciągania sanek.
Tylko potrzebny kanał, żeby życie ułatwić i w miarę sprawne nie za grube dłonie, ponieważ mało miejsca ;)
z góry jedynie odkręcasz co przeszkadza, tzn wąż od klimy możesz delikatnie przesunąć i da radę wymienić ;)
wiem z praktyki.. ;)
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Wysłany: 06-03-2011, 17:22
Saqu napisał/a:
Racja u mnie też wymieniono bez rozbierania :wink:
Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł ;)
Najładniejsza Cari zlotu 2011 :)
Najładniejsza Cari zlotu 2012 :D
Najładniejsza Cari zlotu 2013 :mrgreen:
Najładniejszy Colt zlotu 2014 :D :D
kosek
Auto: Carisma 1,9TD
Wysłany: 07-03-2011, 16:10
W 1,9 TD robiłem to tak:
http://w800.wrzuta.pl/pli...subichi_carisma
pozdr.
kosek
http://emoty.blox.pl/resource/jeep.gif
przemekx303
Auto: Carisma GDI 98r.
Wysłany: 10-03-2011, 22:00
Koledze to się DUŻY browar należy za pdf.
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Wysłany: 10-12-2011, 21:11
przemekx303 napisał/a:
Święte słowa
MITSUBISHI LANCER 1.8 DI-D 115KM
Mitsubishi CARISMA 02r 1.9 DI-D
Mitsubishi CARISMA 01 1.6 16V sprzedana dla trol81
lesmen
Auto: Carisma1,9TD & PajeroI&
Wysłany: 22-07-2012, 12:21
Mógłby ktoś wstawić aktualny link do tego pdf-a z instrukcją wymiany tych nieszczęsnych tulejek bo właśnie muszę się z tym zmierzyć...
Master
Mitsubishi Carisma
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 24-07-2012, 00:01
Mosz
http://chomikuj.pl/coltma...a,455197474.pdf
Jadę sobie dziurą, aż tu nagle asfalt :D
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 23-11-2012, 17:34
Tuleja z lewej strony wymieniona (była jeszcze oryginalna, przy okazji okazało się, że łącznik stabilizatora także do wymiany). Z prawą tuleją nie było tak kolorowo... niestety jedna nasadka "krótka" się poddała. Próbowałem odkręcać od góry, niestety bez rezultatów. Może ktoś z Was może podpowiedzieć jak sobie pomóc... W przysyzłym tygodniu mam zamiar próbować odkręcić śrubę obejmy tulei przy pomocy grzechotki 3/8... Chciałbym uniknąc opuszczania sanek... :roll:
[ Dodano: 09-12-2012, 20:48 ]
Ja także jestem po wymianie gum stabilizatora. Tulejka z prawej strony odkręciła się bez oporów (chyba miała w tym swój udział sól drogowa, którą sypali na drogi. Trzeba przyznać, że walka była trudna, ręce całe spuchnięte i dlatego polecam zakup oryginalnych tulei stabilizatora Mitsubishi. Koszt niewiele większy od zamienników a myślę, że posłuża dłużej... :roll: Łączniki także wymienione firmy MOOG, wyglądały solidnie, posłużą pewnie długo.
02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
sebkin
Auto: CARISMA 1.8 GDI LS 98'
Wysłany: 31-07-2015, 16:02
Czy jest jakiś forumowicz w Warszawie/Piasecznie lub okolicach który wymieniał sam te gumy bez opuszczania sanek i chciałby się podjąć ich wymiany? Mechanicy raczej chcą od razu ściągać sanki ;/
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 31-07-2015, 18:07
Wymieniałem tylko w swoim ze 3 razy i sanek nie zdejmowałem. Jedynie nieco opuszczałem.
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
sebkin
Wysłany: 01-08-2015, 14:05
A czy chciałbyś pomóc lub sam wymienić w moim GDI?
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Wysłany: 28-10-2024, 09:19
Czy sanki w Carismie GDI po lifcie i przed liftem są takie same. Już przysłano mnie sanki od Volvo v40 i się nie nadają , a sprzedawca twierdzi że wszystkie są takie same i teraz nie chcę znowu mieć problem .Na Allegro są sanki ta sama fotografia na dwóch aukcjach do Carismy 1.6 oraz do GDI Proszę o radę jakie sanki będą do mojej Carismy GDI pierwszej generacji .
Ross
Wysłany: 29-10-2024, 07:38
Niestety nie wiem, ale sprawdź na partsouq.com wybierając auto i rok - czy symbole części są takie same.
