[EA5A/W 2.5] Obroty jałowe silnika V6
xyn
Auto: ea5w 2.5 v6, lpg, 1997
Wysłany: 20-10-2015, 15:32
cześć.
jako że pojawił się (ew. nasilił, ale jeśli zdarzało się wcześniej, to na tyle sporadycznie, aby nie zwrócić na to uwagi) problem z regularnością obrotów, również podepnę się ze swoim pytaniem pod ten temat.
po ostatniej wymianie uszczelek pod pokrywami zaworów oraz oleju i filtra (wreszcie!) pojawił się problem szarpiącego auta podczas jazdy na biegu bez gazu (stopniowe hamowanie silnikiem). otóż począwszy od 1. po 5. bieg, gdy obroty spadają poniżej 2000 zaczyna mi szarpać auto (na niższych biegach bardziej, na najwyższym - słabo odczuwalne). przy przyspieszaniu lub jeździe na równych obrotach problem nie występuje. czy może mieć na to wpływ szczelność uszczelek kolektora dolotowego?
p.s.
przy rozgrzewaniu mój silnik też zaczyna od obrotów rzędu 1.5k, aby sukcesywnie spadać wraz z rosnącą temperaturą.
bądź człowiekiem łaskawym tak i od czasu do czasu wciśnij prawy alt.
Wysłany: 20-10-2015, 16:00
xyn napisał/a:
Tak mam i ja...:)
Wysłany: 20-10-2015, 16:10
xyn, może zapomniano o podłączeniu jakiegoś wężyka podciśnienia podczas montażu kolektora ssącego.
misza116
Auto: EA5A 99 czarny szatan SE
Wysłany: 13-11-2015, 16:42
fj_mike napisał/a:
misza116 napisał/a:
obwód podgrzewacza czujnika 02, zespół 1, czujnik 1 - to jest sonda od strony grodzi, dostępna od góry?
Pierwsza sonda na wydechu, od strony grodzi.
Więcej w temacie: http://forum.mitsumaniaki...14908&start=585
Pomęczę dalej temat.. Pierwsza = ta dostępna od góry, tak? Jest szansa na jakiś numer katalogowy?
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 16-11-2015, 18:58
misza116 napisał/a:
http://forum.mitsumaniaki...1032470#1032470
by Owczar
adipaw
Auto: Galant 2.5 V6 99r kombi
Wysłany: 20-03-2016, 12:11
Trmat zbliżony wiec nie ma sensu nowego dawać.
Pytanko jakie macie obroty na ssaniu 2.5 v6??
Zaraz po odpaleniu??
Ja tu nie jestem nowy :) może ktos mi pomoże odzyskać dawny profil?
Wysłany: 20-03-2016, 18:27
z 1500 rpm jak jest zimno
adipaw
Wysłany: 20-03-2016, 19:32
Bo u mnie na 2000 lecą
Wysłany: 20-03-2016, 21:23
U mnie tylko jak silnik odpali wskoczą na ok. 2000 obr./min., ale w tym samym momencie spadają na ok. 1500 obr./min. i powoli spadają.
adipaw
Wysłany: 21-03-2016, 22:06
chyba musiał się rozregulować u niemiaszka.
zaczyna już odpuszczać czyli 2000 i zaraz spada na 1500
