Przesunięty przez: Hubeeert
29-05-2007, 23:30
[E5x 92-96] Wymiana tylnych amortyzatorów
Peter_s
  Wysłany: 04-04-2007, 18:34   [E5x 92-96] Wymiana tylnych amortyzatorów
W swoim miśku mam do wymiany tylne amortyzatory. Kupiłem KAYABA. Teraz chcę je sam wymienić. Może ktoś już to robił? Czekam na jakąś podpowiedź. Szukałem na wszystkich forach ale nie zauważyłem, żeby coś było na temat wymiany amorków
kwazar1
Auto: Galant E16A 2.4 A/T '87
Wysłany: 04-04-2007, 21:10
Witam, to jest prosta sprawa, będziesz potrzebował ścisków do sprężyn. Nie wiem jaki klucz jest od góry amorka, różnie to bywa, ale napewno dasz radę. Jeżeli masz tylną belke to raczej trzeba wyjąć dwa naraz i tak samo włożyc nowe. Jak są wachacze to jeden po drugim.
Szukam dokładki zderzaka oraz oryginalnych chlapaczy do Galanta E16A.
Wysłany: 04-04-2007, 23:05
Pisze na podstawie swojego galanta EA5W...
Sprezyny w kielichach sa prtzykrecone od góry do nadwozia, odkrecasz, wachacz w dół i wyciagasz amorek ze sprezyną, wtedy nalezy scisnac sprezynę zeby odrecic nakretke z amortyzatora, wymieniasz wszadzasz nowy, nie zpoamnij o ząłozeniu bałwanka i gumy osłonowej, przykrecasz amortyzatror i luzujesz sprezynę.
Potem zkałdaz to wszytko do samochodu.
Moze być problem z wyjeciem z nadwozia jezeli nie scisnies spręzyny lub jezeli nie naciśniesz wachacza w dół. Aha amorki sa montpowane na dole na specjalny, stożku trzeba pamietać zeby je odpowiednio ząłozyc.
Pozdro
KaczA
Wysłany: 08-04-2007, 10:34
Peter_s, ile dałeś za te amorki??
Peter_s
Wysłany: 08-04-2007, 23:04
kupiłem je na www.4cars.pl. Za 1 szt. olejowego zapłaciłem 236,35 brutto, a za przesyłkę niepłaciłem nic. Mam już zamontowane. Są to nówki, orginalne - KAYABA
Tomek15
Auto: Galant 96r e54 2.0 V6
Wysłany: 18-06-2007, 20:30
Dla zainteresowanych taniej nie znalazłem http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=207182070
Po 185zł szt właśnie zamówiłem
Pozdrawiam Tomek
Galant V6 2.0 automat sedan
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 18-06-2007, 21:48
Jeśli mogę polecić to KYB gazowe (gazowo-olejowe ) płaciłam 274,40 zł/szt. na tył firmy NIPPARTS są super.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
