Przesunięty przez: Hubeeert 29-05-2007, 23:30 |
[E5x 92-96] Wymiana tylnych amortyzatorów |
Peter_s [Usunięty]
Wysłany: 04-04-2007, 18:34 [E5x 92-96] Wymiana tylnych amortyzatorów
W swoim miśku mam do wymiany tylne amortyzatory. Kupiłem KAYABA. Teraz chcę je sam wymienić. Może ktoś już to robił? Czekam na jakąś podpowiedź. Szukałem na wszystkich forach ale nie zauważyłem, żeby coś było na temat wymiany amorków |
kwazar1
Auto: Galant E16A 2.4 A/T '87
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Sty 2007 Posty: 150 Skąd: Przemyśl
Wysłany: 04-04-2007, 21:10
Witam, to jest prosta sprawa, będziesz potrzebował ścisków do sprężyn. Nie wiem jaki klucz jest od góry amorka, różnie to bywa, ale napewno dasz radę. Jeżeli masz tylną belke to raczej trzeba wyjąć dwa naraz i tak samo włożyc nowe. Jak są wachacze to jeden po drugim.
_________________ Szukam dokładki zderzaka oraz oryginalnych chlapaczy do Galanta E16A.
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10780 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 04-04-2007, 23:05
Pisze na podstawie swojego galanta EA5W...
Sprezyny w kielichach sa prtzykrecone od góry do nadwozia, odkrecasz, wachacz w dół i wyciagasz amorek ze sprezyną, wtedy nalezy scisnac sprezynę zeby odrecic nakretke z amortyzatora, wymieniasz wszadzasz nowy, nie zpoamnij o ząłozeniu bałwanka i gumy osłonowej, przykrecasz amortyzatror i luzujesz sprezynę.
Potem zkałdaz to wszytko do samochodu.
Moze być problem z wyjeciem z nadwozia jezeli nie scisnies spręzyny lub jezeli nie naciśniesz wachacza w dół. Aha amorki sa montpowane na dole na specjalny, stożku trzeba pamietać zeby je odpowiednio ząłozyc.
Pozdro |
KaczA [Usunięty]
Wysłany: 08-04-2007, 10:34
Peter_s, ile dałeś za te amorki?? |
Peter_s [Usunięty]
Wysłany: 08-04-2007, 23:04
kupiłem je na www.4cars.pl. Za 1 szt. olejowego zapłaciłem 236,35 brutto, a za przesyłkę niepłaciłem nic. Mam już zamontowane. Są to nówki, orginalne - KAYABA |
Tomek15
Auto: Galant 96r e54 2.0 V6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 98 Skąd: Głogów
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 18-06-2007, 21:48
Jeśli mogę polecić to KYB gazowe (gazowo-olejowe ) płaciłam 274,40 zł/szt. na tył firmy NIPPARTS są super. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
