[EA5A 2.5] Szarpanie, przerywanie podczas przyśpieszania
erhelm
Auto: Evo
Wysłany: 01-03-2016, 09:48
Może szykuje się już regeneracja wtryskiwaczy warszawa? Mogą być już trochę zużyte i nie sa wystarczająco wydajne.
Michał94
Auto: Galant 2,5 V6
Wysłany: 21-03-2016, 17:00
Już wiem, że padnięte są dwie poduszki, przednia i tylna.
Jakiej firmy wybrać, żebym nie był rozczarowany, NTY i Febest są coś warte czy ich unikać?
polaff
Auto: *
Wysłany: 21-03-2016, 19:13
Michał94, czyli miałem rację?
Przednia i tylna w sensie zespołu napędowego? przy rozrządzie i tylnej (lewej) obudowie skrzyni?
Czy te przednia i tyla na skrzyni?
Ba jak masz do wymiany tą przy przegrodzie to szczerze współczuję.
Wysłany: 21-03-2016, 20:00
NTY i febest to nic nie warte śmieci.
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 21-03-2016, 20:51
Hugo napisał/a:
Oj tam oj tam - mam febesta przy rozrządzie, nic mu się nie dzieje :D
Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta :)
Michał94
Auto: Galant 2,5 V6
Wysłany: 21-03-2016, 23:20
Do wymiany idzie ta przy chłodnicy (czyt, przednia) i ta przy grodzi, czyli tylna.
Znalazłem poduszki firmy Yamato, za przód około 130zł, tył około 175zł. To coś lepszego niż wyżej podałem czy jedno i to samo?
Niestety ne znam się na firmach do japońców :(
Wysłany: 22-03-2016, 08:37
yamato to obecnie to samo co chiński sh, czyli taki sam szajs jak w/w firmy.
Wysłany: 22-03-2016, 08:48
Hugo napisał/a:
chiński sh
SH jest koreański i jest to bdb jakości zamiennik.
irekkczek
Auto: EA5A 99r.
Wysłany: 22-03-2016, 09:23
no i ja się dołączę... też mam problem z "dławieniem" się, ale na zimnym silniku. 99r. 2,5 + LPG. Sytuacja tak wygląda, że jak jest zimny to przy pierwszym zakresie obrotów tak do 2 tys. przy dodawaniu gazu, auto nie wie co robić, tak jakby odcinało mu dawkę paliwa, a za chwile już idzie jakby załączyła się turbina:) Na LPG autko szarpie, więc problem leży gdzieś po stronie zapłonu, nie tylko pompy paliwa czy wtrysków.
Wymieniłem palec kopułke, świece też nie za wiele pomogły.
Po rozgrzaniu już wszystko jest dobrze.
Ja mam takie wrażenie, że jak autko jest zimne i chodzi na "ssaniu" to wtedy reakcja na pedał gazu jest spowolniona i właśnie dlatego to mulenie, czy nawet drżenie auta przy dodawaniu gazu.
A co powiecie na temat sondy za katalizatorem?
Czy czasem wypalający się katalizator nie powoduje złych odczytów sondy, lub ew. uszkodzenie sondy. Check się nie świeci.
Jesli ma ktoś dostęp to poproszę o numery fabryczne obydwóch sond w galancie, bo może to ich wina?
"Miały być drogi a jest...drogi cukier"
Wysłany: 22-03-2016, 09:59
irekkczek napisał/a:
Standard :mrgreen: Ja nie mam LPG, więc nie wiem jakby zachowywał się na gazie, ale w wolnej chwili będę zmieniał na inny regulator ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej i zobaczymy. Pompę paliwa zamieniałem na inną i bez zmian.
Michał94
Auto: Galant 2,5 V6
Wysłany: 22-03-2016, 16:15
To jakiej firmy poduszek szukać? :|
Grom
Auto: 2.0 16v 133 km 2003r
Wysłany: 13-04-2016, 13:08
Podepne sie, od pewnego czasu mam problem z "dlawieniem", wczesniej to bylo sporadycznie ale teraz jest prawie caly czas, gdy obroty sa ponizej 2000 i dodaje szybko gazu to az trzesie calym miskiem, na wyzszych obrotach wszystko jest w porzadku. Wymienilem juz wszystkie filtry, kable, cewki, fajki, swiece maja 2500 km wiec ok, slyszalem ze to moze przepustnica pada albo katalizator zapchany co myslicie ?
Silnik 2.0 16v bez gazu
telewizoor
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 13-04-2016, 14:46
Ja sprawdzałem poduszki i są ok - podejrzewam że sprężyny na sprzęgle już mówią papa
Grom
Wysłany: 14-04-2016, 13:00
Niestety podmianka przepustnicy nic nie dala :(
Andre72
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 15-04-2016, 13:21   spadek mocy
Koledzy i koleżanki proszę o pomoc
Od jakiegoś czasu mój Galant 2,5 V6 ( 2000 r ) automat ma jakby spadek mocy przy wyższych biegach, jakby go coś dławiło, ale "od dołu " ciągnie dobrze, czuć że coś go dławi. Przy redukcji z 4 na 3 słabo przyspiesza. Wymieniłem już świece, kable aparat i kopułkę z palcem, katalizator sprawdzony, rozrząd w porządku, być może wymiana sondy coś pomoże, będe wdzięczny za ewentualne podpowiedzi.
Grzegorz
