Adaptacja Rury wlewu z Lanosa do Piniego 1.8 GDi 3
Kordesky
Auto: Pajero Pinin 1.8 GDi SS4
Wysłany: 10-05-2016, 17:25   Adaptacja Rury wlewu z Lanosa do Piniego 1.8 GDi 3
Zamieszczam wam zdjecia i opis jak zaadaptowalem rure wlewu paliwa od Lanosa do GDi 3D 1.8
Poniżej zdjęcia porównawcze starej i nowej rury.
Do złożenia użyłem:
1. Nowej Rury Wlewu od Lanosa
2. Kawałka rury stalowej o śr zew 27mm dł około 7cm
3. Kawałka rury aluminiowej o śr zew równej sr rurki przelewu ze starej rury.
4. 2 srubki 4 nakrętki i 2 podkładki
5. 3 opaski zaciskowe skretne adekwatne do rozmiarow ww rurek
6. Tytyrytki
7. Wąż gumowy dla osłony przed przetarciem.
Rure dociąłem do odpowiedniej dlugosci ale tak zeby weszla conajmniej te 5cm w przewod wychodzacy ze zbiornika. Z odcietej czesci wyjąłem wkladke gumowa ktora jest w zamierzonym miejscu polaczenia rury z bakiem. Przymierzylem wlew pod blache i nawiercilem otwor w plastikym elemencie wlewu nie naruszajac blachy pod dekielkiem. Podpilowalem nieco plastikowe wypustki pod wlewem zeby sr sie dobrze ulozyla. Przykrecilem. Wcisnalem najpierw wkladke gumowa w przewod wychodzacy ze zbiornika. Pozniej wlazylem rure stalowa o sr 27mm do przewodu nowej rury i wszystkowcisnalem w przewod wychodzacy ze zbiornika. Zacisnalem opaska skretna. Nastepnie docialem rure przelewu. Po przymiarce zalozylem opaski i wcisnalem na rurke aluminiowa skrecilem i to samo zrobilem z przewodem przelewu ze zbiornika. Na ta sama rurke i znow scisniete opaska. Calosc pospinalem tytyrytkami zeby sie nie ocieraly. Oblozylem w miejscach stykow przecietymi kawalkami węża gumowego dla ochrony przed obcieraniem. Wyglada to tak:
Wyglada to moze na zdjeciach nie jakos idealnie ale w rzeczywistosci jest o niebo lepiej.
Teraz wykombinuje tylko oslone zeby kamienie nie obijaly i bedzie cacy. Wylozylem kawe na lawe. Specjalnie w nowym temcie zeby nikt nie szukal. Dziekuje
dareqq
Auto: mitsu pajero pinin 1.8 mpi+lpg
Wysłany: 11-05-2016, 09:52
Extra ! Przybijam Ci piątkę ! Świetna robota
Kordesky
Wysłany: 11-05-2016, 11:20
Dziekuje, ciesze sie ze moglem pomoc.
adniem21
Auto: Pajero
Wysłany: 31-10-2016, 20:02
A czy ktoś się orientuje czy rura od lanosa bedzie pasować do wersji 5D czy będzie za krótka?
Piotrek4
Auto: Pajero Pinin MPI 5d 2002
Wysłany: 31-10-2016, 22:49
Do 5d jeszcze przyciąć trzeba😉
2002 Pinin 5d MPI lpg 2012-
2006 Lexus ES 330 lpg 2007-
2001 Rover 45 lpg 2015 -
2004 Rover 75 2.0 D 2010-2014
1988 Mercedes C124 300CE lpg 2005-2007 w dobrych rękach jeździ do dziś
hurt.hurt
Auto: mitsubsihi
Wysłany: 01-11-2016, 09:14
super robota
adniem21
Auto: Pajero
Wysłany: 02-11-2016, 07:50
Ok dzięki będziemy dłubać.
mcz_87
Auto: pinin 1.8 mpi
Wysłany: 07-12-2016, 13:53
Dzisiaj wymieniłem u siebie w pininie 5d. Rura na złomie 10zł, kilka trytek i gotowe.
Wielkie dzięki kolego Kordesky.
Piotrek4
Wysłany: 08-12-2016, 07:33
Śruby mocujące dobrze jest dopasować aby wiele z nakrętki nie wystawały, może je być potem problem odkręcić za jakiś czas.
Wysłany: 08-12-2016, 12:09
Skąd dorwaliście rure wlewu nową od Lanosa? Mam sklep daewo u siebie, może popytam
W galancie jest średnica 35 i 14 odpowietrzenia ale powinno pasować..
Wysłany: 08-12-2016, 12:48
Marcino,
mcz_87 napisał/a:
Rura na złomie 10zł
Wysłany: 08-12-2016, 19:48
Ze złomu tej nowej nie kupił...
Piotrek4
Wysłany: 08-12-2016, 20:01
Marcino napisał/a:
Na alledrogo mają tyle że aż sprzedają 😈
Wysłany: 08-12-2016, 20:41
Ona jest z plastiku jak widać, trochę przypomina te rurki co są do lejków za 5zł w markecie :)
Wystarczy umyć i będzie wyglądać jak nowa...
mcz_87
Auto: pinin 1.8 mpi
Wysłany: 08-12-2016, 22:04
Ona jest tak cienka że nowa powinna kosztować 10zł :biggrin: O dziwo korek z lanosa identyczny jak w mitsu.
