Adaptacja Rury wlewu z Lanosa do Piniego 1.8 GDi 3 |
Kordesky
Auto: Pajero Pinin 1.8 GDi SS4
Wysłany: 10-05-2016, 18:25 Adaptacja Rury wlewu z Lanosa do Piniego 1.8 GDi 3
Witam.
Zamieszczam wam zdjecia i opis jak zaadaptowalem rure wlewu paliwa od Lanosa do GDi 3D 1.8
Poniżej zdjęcia porównawcze starej i nowej rury.
Do złożenia użyłem:
1. Nowej Rury Wlewu od Lanosa
2. Kawałka rury stalowej o śr zew 27mm dł około 7cm
3. Kawałka rury aluminiowej o śr zew równej sr rurki przelewu ze starej rury.
4. 2 srubki 4 nakrętki i 2 podkładki
5. 3 opaski zaciskowe skretne adekwatne do rozmiarow ww rurek
6. Tytyrytki
7. Wąż gumowy dla osłony przed przetarciem.
Rure dociąłem do odpowiedniej dlugosci ale tak zeby weszla conajmniej te 5cm w przewod wychodzacy ze zbiornika. Z odcietej czesci wyjąłem wkladke gumowa ktora jest w zamierzonym miejscu polaczenia rury z bakiem. Przymierzylem wlew pod blache i nawiercilem otwor w plastikym elemencie wlewu nie naruszajac blachy pod dekielkiem. Podpilowalem nieco plastikowe wypustki pod wlewem zeby sr sie dobrze ulozyla. Przykrecilem. Wcisnalem najpierw wkladke gumowa w przewod wychodzacy ze zbiornika. Pozniej wlazylem rure stalowa o sr 27mm do przewodu nowej rury i wszystkowcisnalem w przewod wychodzacy ze zbiornika. Zacisnalem opaska skretna. Nastepnie docialem rure przelewu. Po przymiarce zalozylem opaski i wcisnalem na rurke aluminiowa skrecilem i to samo zrobilem z przewodem przelewu ze zbiornika. Na ta sama rurke i znow scisniete opaska. Calosc pospinalem tytyrytkami zeby sie nie ocieraly. Oblozylem w miejscach stykow przecietymi kawalkami węża gumowego dla ochrony przed obcieraniem. Wyglada to tak:
Wyglada to moze na zdjeciach nie jakos idealnie ale w rzeczywistosci jest o niebo lepiej.
Teraz wykombinuje tylko oslone zeby kamienie nie obijaly i bedzie cacy. Wylozylem kawe na lawe. Specjalnie w nowym temcie zeby nikt nie szukal. Dziekuje |
dareqq
Auto: mitsu pajero pinin 1.8 mpi+lpg
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Paź 2014 Posty: 287 Skąd: wrocław
Wysłany: 11-05-2016, 10:52
| Extra ! Przybijam Ci piątkę ! Świetna robota |
Kordesky
Wysłany: 11-05-2016, 12:20
| Dziekuje, ciesze sie ze moglem pomoc. |
adniem21
Auto: Pajero
Wysłany: 31-10-2016, 20:02
| A czy ktoś się orientuje czy rura od lanosa bedzie pasować do wersji 5D czy będzie za krótka? |
Piotrek4
Auto: Pajero Pinin MPI 5d 2002
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Paź 2012 Posty: 216 Skąd: Olesno
Wysłany: 31-10-2016, 22:49
| Do 5d jeszcze przyciąć trzeba😉 |
_________________ 2002 Pinin 5d MPI lpg 2012-
2006 Lexus ES 330 lpg 2007-
2001 Rover 45 lpg 2015 -
2004 Rover 75 2.0 D 2010-2014
1988 Mercedes C124 300CE lpg 2005-2007 w dobrych rękach jeździ do dziś |
hurt.hurt
Auto: mitsubsihi
Wysłany: 01-11-2016, 09:14
| super robota |
adniem21
Auto: Pajero
Wysłany: 02-11-2016, 07:50
| Ok dzięki będziemy dłubać. |
mcz_87
Auto: pinin 1.8 mpi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Gru 2016 Posty: 18 Skąd: Polska
Wysłany: 07-12-2016, 13:53
Dzisiaj wymieniłem u siebie w pininie 5d. Rura na złomie 10zł, kilka trytek i gotowe.
Wielkie dzięki kolego Kordesky.
Piotrek4
Wysłany: 08-12-2016, 07:33
| Śruby mocujące dobrze jest dopasować aby wiele z nakrętki nie wystawały, może je być potem problem odkręcić za jakiś czas. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10981 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 08-12-2016, 12:09
Skąd dorwaliście rure wlewu nową od Lanosa? Mam sklep daewo u siebie, może popytam
W galancie jest średnica 35 i 14 odpowietrzenia ale powinno pasować.. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24713 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 08-12-2016, 12:48
Marcino,
| mcz_87 napisał/a: | | Rura na złomie 10zł |
Wysłany: 08-12-2016, 19:48
| Ze złomu tej nowej nie kupił... |
Piotrek4
Wysłany: 08-12-2016, 20:01
| Marcino napisał/a: | | Ze złomu tej nowej nie kupił... |
Na alledrogo mają tyle że aż sprzedają 😈 |
Wysłany: 08-12-2016, 20:41
Ona jest z plastiku jak widać, trochę przypomina te rurki co są do lejków za 5zł w markecie
Wystarczy umyć i będzie wyglądać jak nowa... |
mcz_87
Auto: pinin 1.8 mpi
Wysłany: 08-12-2016, 22:04
Ona jest tak cienka że nowa powinna kosztować 10zł O dziwo korek z lanosa identyczny jak w mitsu. |
