[E54A 2.0 V6] Śruby koła zamachowego |
protocosmos
Auto: Mitsubishi Galant VII 2.0
Wysłany: 23-05-2016, 14:41 [E54A 2.0 V6] Śruby koła zamachowego
Witam! Jestem nowy na forum. Do tej pory szczęśliwie zrobiłem swoim Galantem 2.0 V6 w automacie 75tys bez żadnej usterki. Niestety kilka dni temu oderwały mi się śruby od koła zamachowego. Dziwne że jest ono mocowane na tylko trzech i do tego raczej dość niepozornych śrubkach. Udało mi się zdobyć 3 nowe śruby, ale teraz nie wiem z jaką siłą powinny one być dokręcone i czy klej do mocowania ich musi być jakiś specjalny. Jeśli ktoś ma taką wiedzę, będę wdzięczny za pomoc.
Przeszukałem forum ale nie znalazłem takiego tematu.
pozdrawiam wszystkich |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 24-05-2016, 15:42
| protocosmos napisał/a: | | jaką siłą powinny one być dokręcone i czy klej do mocowania ich musi być jakiś specjalny. |
Koło zamachowe 93-103 Nm z zabezpieczeniem śruby ,klej normalny do gwintów czerwony jest mocniejszy niebieski słabszy |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23656 Skąd: KSSE
Wysłany: 24-05-2016, 20:12
| milo napisał/a: | | protocosmos napisał/a: | | jaką siłą powinny one być dokręcone i czy klej do mocowania ich musi być jakiś specjalny. |
Wydaje mi się że autorowi rozchodziło sie o montaż sprzegla hydrokinetycznego do tarczy, tamte śrubki napewno by sie zerwały przy tym momencie
protocosmos
Wysłany: 25-05-2016, 10:37
Nie wiem jak mam Wam dziękować Mega mega wielkie dzięki. Schemat uratował mi życie bo od kilku dni szukałem. A klej w takim razie czerwony dam.
Ogólnie dziwna usterka, samochód w czasie jazdy nagle zarzęził i zgasł. Okazało się, że śruby wypadły, uszkodził się przez to też rozrusznik. Mam nadzieję, że nic więcej, ale to wyjdzie już po złożeniu, bo na razie nic więcej nie widać. Dziwi mnie, że całość tam trzyma się na tylko 3 śrubeczkach.
Jeszcze raz wielkie dzięki |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21972 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 25-05-2016, 18:18
| protocosmos napisał/a: | | Dziwi mnie, że całość tam trzyma się na tylko 3 śrubeczkach | Ktoś musiał tam kiedyś grzebać i nie dokręcił śrub z odpowiednim momentem. Normalnie nie mają prawa się odkręcić. |
