[E54A 2.0 V6] Śruby koła zamachowego
protocosmos
Auto: Mitsubishi Galant VII 2.0
Wysłany: 23-05-2016, 14:41   [E54A 2.0 V6] Śruby koła zamachowego
Witam! Jestem nowy na forum. Do tej pory szczęśliwie zrobiłem swoim Galantem 2.0 V6 w automacie 75tys bez żadnej usterki. Niestety kilka dni temu oderwały mi się śruby od koła zamachowego. Dziwne że jest ono mocowane na tylko trzech i do tego raczej dość niepozornych śrubkach. Udało mi się zdobyć 3 nowe śruby, ale teraz nie wiem z jaką siłą powinny one być dokręcone i czy klej do mocowania ich musi być jakiś specjalny. Jeśli ktoś ma taką wiedzę, będę wdzięczny za pomoc.
Przeszukałem forum ale nie znalazłem takiego tematu.
pozdrawiam wszystkich :)
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 24-05-2016, 15:42
protocosmos napisał/a:
Koło zamachowe 93-103 Nm z zabezpieczeniem śruby ,klej normalny do gwintów czerwony jest mocniejszy niebieski słabszy
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 24-05-2016, 20:12
milo napisał/a:
Wydaje mi się że autorowi rozchodziło sie o montaż sprzegla hydrokinetycznego do tarczy, tamte śrubki napewno by sie zerwały przy tym momencie
protocosmos
Wysłany: 25-05-2016, 10:37
Nie wiem jak mam Wam dziękować :) Mega mega wielkie dzięki. Schemat uratował mi życie bo od kilku dni szukałem. A klej w takim razie czerwony dam.
Ogólnie dziwna usterka, samochód w czasie jazdy nagle zarzęził i zgasł. Okazało się, że śruby wypadły, uszkodził się przez to też rozrusznik. Mam nadzieję, że nic więcej, ale to wyjdzie już po złożeniu, bo na razie nic więcej nie widać. Dziwi mnie, że całość tam trzyma się na tylko 3 śrubeczkach.
Jeszcze raz wielkie dzięki :)
Wysłany: 25-05-2016, 18:18
Ktoś musiał tam kiedyś grzebać i nie dokręcił śrub z odpowiednim momentem. Normalnie nie mają prawa się odkręcić.
