[II 2.0 DID] ...::: Problem z Odpaleniem :::...
Lestat
Auto: Lancer 2.0 DID '10
Wysłany: 23-12-2009, 11:18
jak przekrecasz kluczyk w pozycje on to pojawiaja sie kontrolki wsrod nich rzeczona swiec zarowych - onzacza ze swiece sa podgrzewane jak gasnie znaczys ie ze sa gotowe do uzycia ;-)
Nie wiem co napisać więc nie napiszę nic...
koniu12
Auto: Outek 2.2
Wysłany: 25-12-2009, 21:43
ile razy rozgrzewacie swiecami zarowymi przed startem silnika ? Przy mrozie -15 stopni przekrecam stacyjke 5-6 razy, mimo to po odpaleniu silnik przez pierwsza chwile robi wraznie jakby sie zatrzymywal co chwile, halas okropny, ciekaw jestem jak to szkodzi silnikowi (2.2 HDI). Poprzedni 1.9 TDi, halasowal ale nie spadaly az tak obroty...
Adam
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 26-12-2009, 01:03
Ja od początku grzałem tylko 1 raz przy odpalaniu i nigdy nie mialem problemów z falujacymi obrotami nawet na największych mrozach. Co prawda przy -16 st. C. silnik brzmiał przez pierwsza chwilę jakby wrzucil mu garść gwoździ, ale zaraz wszystko sie normowało i chodził jak bajka. Dobre paliwko to podstawa braku syfu w przewodach paliwowych i w filtrze paliwa, co może też być powodem nierównej pracy silnika.
Pozdr.
Dominik
Dziaders
Wysłany: 26-12-2009, 16:19
koniu12 napisał/a:
Jeśli przy tym dymi bardziej niż zwykle to ja bym sprawdził świece żarowe.
Grzesiek_o
Auto: Outlander II 2.0 DiD
Wysłany: 08-06-2016, 21:44
Witam wszystkich.
Ta zima dała się mojemu 2.0 DiD we znaki. Niby długo nie trwała, ale kilka dni mrozu było.
I tu problem z rozruchem po mroźnej nocy. Kręci kręci kręci - 20 sekund trzeba trzymać żeby zaskoczył. Tak jakby zimą się skurczył i rozszczelnił... Jest źle. Przegląd był w grudniu, wymieniony olej, filtr powietrza i paliwa. Paliwo to niby dobre zimowe ze Statoila. Teraz, gdy lato - od pyknięcia.
Macie jakieś pomysły?
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 09-06-2016, 07:29
sprawdzał ktoś świece żarowe?
Grzesiek_o
Wysłany: 09-06-2016, 13:01
Nie. Takie miałem podejrzenia.
A czy komputer to wykrywa? Bo kontrolki działają tak, jakby nic się nie działo.
rezon
Wysłany: 09-06-2016, 15:57
u mnie wyszło w czasie przeglądu - po za ASO. Gdyby nie wykrywał komp to zawsze można podłączyć omomierz i sprawdzić.
Grzesiek_o
Wysłany: 09-06-2016, 20:37
Można to sprawdzić w domowych warunkach?
hucker
Auto: Outlander 2,0 did 140km 2010r.
Wysłany: 09-06-2016, 22:29
Komputer pokazuje niesprawne świece.
tomaszb7887
Auto: mitsubishi outlander 2,0 did
Wysłany: 10-06-2016, 11:34
Jezeli trzesie silnikiem, przerywa po odpaleniu to któras swieca nie grzeje i jescze diesel musi miec dobry rozrusznik,akumulator zeby miał uderzenie z rozrusznika to nie benzyna ze odpali z lekkiego kręcenia
rezon
Wysłany: 10-06-2016, 17:11
http://forum-mechanika.pl...y-zarowej.5860/
ale spokojnie sprawdzisz omomierzem. Znajdź kabel zasilający świece żarowe i podepnij omomierz. Najczęściej są spalone czyli nie ma przepływu prądu.
