Prawe tylne światło typu led |
mariuszdom
Auto: Outlander 2.2DiD 177KM Mivec
Wysłany: 04-08-2016, 23:53 Prawe tylne światło typu led
| Witam! Mam takie pytanko, czy zdarzyło sie komuś żę w Outlanderze przepala się jednocześnie światło tylne ledowe prawe i przednie prawe pozycja. Ja 2 lata temu kupiłem te autko i poprzedni właściciel powiedział ze właśnie tylko te światła mu sie przepalały. Jestem ciekaw czy to tylko w moim Outlanderze sie tak dzieje i ewentualnie jak temu zaradzić? |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21245 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 05-08-2016, 07:34
| Nie wiem jak jest w O2 ale sprawdź bezpieczniki. |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 05-08-2016, 15:38
| systematyczne przepalanie się bezpiecznika świadczy o problemach i nie jest to normalne zjawisko. trzeba sprawdzić prąd, który płynie przez bezpiecznik i zobaczyć co jest z niego zasilane. Narzędzia to amperomierz do 25A, wyjmujesz bezpiecznik o podłączasz zamiast niego kable amperomierza. Jeśli tylko do LED i żarówki przedniej idzie duży prąd (przepalający bezpiecznik) to odłącz tylną lampę i przednią żarówkę - sprawdź ponownie. Jak nadal idzie duży prąd to masz gdzieś zwarcie po drodze, jak nie to podłącz żarówkę lub lampę i sprawdź jak jest tylko z jednym odbiornikiem. |
Wysłany: 05-08-2016, 15:42
Tylko pytanie czy w O2 jest osobny bezpiecznik na prawą i lewą stronę
Jeśli tak to może ktoś nie miał odpowiedniego bezpiecznika i wsadził o mniejszym amperażu. |
mariuszdom
Wysłany: 05-08-2016, 16:42
| Sprawdzę ten bezpiecznik. Nie wiem czy warto sprawdzać ten prąd, ponieważ zdarza to się niezwykle rzadko. Autko mam od 2lat (a jeżdżę dużo) i zdarzyło mi się to pierwszy raz. Poprzedni właściciel przekazał mi tylko, że jemu tak się własnie zdarzało: prawa strona, przednia pozycja i tylne ledowe. |
supeer
Auto: C-crosser 2.2 2010r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Sty 2015 Posty: 217 Skąd: Elbląg
rezon
Wysłany: 05-08-2016, 17:00
| mariuszdom napisał/a: | | ponieważ zdarza to się niezwykle rzadko | to zmień bezpiecznik i zapomnij |
mariuszdom
Wysłany: 07-08-2016, 17:19
problem rozwiazany: w momencie jak przepala się przednia pozycja, przestaje świecić tylne światło ledowe - wystarczy wymienć tylko żarówkę i wszystko jest ok
dzieki wszystkim za pomoc |
