Prawe tylne światło typu led
mariuszdom
Auto: Outlander 2.2DiD 177KM Mivec
Wysłany: 04-08-2016, 23:53   Prawe tylne światło typu led
Witam! Mam takie pytanko, czy zdarzyło sie komuś żę w Outlanderze przepala się jednocześnie światło tylne ledowe prawe i przednie prawe pozycja. Ja 2 lata temu kupiłem te autko i poprzedni właściciel powiedział ze właśnie tylko te światła mu sie przepalały. Jestem ciekaw czy to tylko w moim Outlanderze sie tak dzieje i ewentualnie jak temu zaradzić?
Wysłany: 05-08-2016, 07:34
Nie wiem jak jest w O2 ale sprawdź bezpieczniki.
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 05-08-2016, 15:38
systematyczne przepalanie się bezpiecznika świadczy o problemach i nie jest to normalne zjawisko. trzeba sprawdzić prąd, który płynie przez bezpiecznik i zobaczyć co jest z niego zasilane. Narzędzia to amperomierz do 25A, wyjmujesz bezpiecznik o podłączasz zamiast niego kable amperomierza. Jeśli tylko do LED i żarówki przedniej idzie duży prąd (przepalający bezpiecznik) to odłącz tylną lampę i przednią żarówkę - sprawdź ponownie. Jak nadal idzie duży prąd to masz gdzieś zwarcie po drodze, jak nie to podłącz żarówkę lub lampę i sprawdź jak jest tylko z jednym odbiornikiem.
był Outlander 2 2.0Did był Superb 1,8TSI 4x4 jest V60 CC
Wysłany: 05-08-2016, 15:42
Tylko pytanie czy w O2 jest osobny bezpiecznik na prawą i lewą stronę :?:
Jeśli tak to może ktoś nie miał odpowiedniego bezpiecznika i wsadził o mniejszym amperażu.
mariuszdom
Wysłany: 05-08-2016, 16:42
Sprawdzę ten bezpiecznik. Nie wiem czy warto sprawdzać ten prąd, ponieważ zdarza to się niezwykle rzadko. Autko mam od 2lat (a jeżdżę dużo) i zdarzyło mi się to pierwszy raz. Poprzedni właściciel przekazał mi tylko, że jemu tak się własnie zdarzało: prawa strona, przednia pozycja i tylne ledowe.
supeer
Auto: C-crosser 2.2 2010r
Wysłany: 05-08-2016, 16:45
W moimc c-crosserze z przednimi swiatlami problemu nie mam, ale tylna prawa od rejestracji potwierdzam...przepala sie :!: :evil:
AndroidBox mmcs = done! https://www.youtube.com/watch?v=3H0FCdKGdOE
Powiadamianie o wypalaniu DPF = done! http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=98703
Oświetelenie dojscia do auta = done! https://www.youtube.com/watch?v=tuGS0f0vqx4
Podgrzewanie filtra paliwa = done! http://forum.mitsumaniaki...ic.php?t=100199
Światła drogowe (60%) jako dzienne= done!
rezon
Wysłany: 05-08-2016, 17:00
mariuszdom napisał/a:
to zmień bezpiecznik i zapomnij
mariuszdom
Wysłany: 07-08-2016, 17:19
problem rozwiazany: w momencie jak przepala się przednia pozycja, przestaje świecić tylne światło ledowe - wystarczy wymienć tylko żarówkę i wszystko jest ok :D
dzieki wszystkim za pomoc :wink:
