Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:55 |
[OI 2.0] Zatarty silnik |
Bambus
Auto: Outlander I
Wysłany: 11-08-2016, 00:33 [OI 2.0] Zatarty silnik
Cześć, wczoraj zaczęło mi stukać w silniku. Pojechałem od razu do mechanika, okazało się że nie było oleju, mimo tego że nie zapaliła się kontrolka. Auto jeszcze odpala, ale cały czas słychać stukot. Mechanik powiedział że najlepiej będzie kupić słupek silnika i go wymienić. Mam pytanie czy bardziej opłaca się zrobić remont silnika czy go wymienić? Ile mniej więcej może to kosztować i które rozwiązanie będzie trwalsze? I czy silniki z innych mitsubishi (lancer, galant, eclipse) z tym samym oznaczeniem (4g63) będą pasować i czy wiecie może gdzie najlepiej ich szukać?
Pzdr, z góry dzięki za odpowiedzi |
_________________ freshman |
| Ostatnio zmieniony przez Bambus 11-08-2016, 12:49, w całości zmieniany 1 raz |
staszq2
Mitsumaniak Cichociemny
Auto: Jedyne słuszne
Pomógł: 20 razy Dołączył: 24 Sty 2015 Posty: 624 Skąd: Zasiedmiogórogrodzie
Wysłany: 11-08-2016, 08:20
| Bambus napisał/a: | | czy wiecie może gdzie najlepiej ich szukać? |
Ja mam silniczek po generalnym remoncie z większością nowych gratów w środku
| Bambus napisał/a: | | Mam pytanie czy bardziej opłaca się zrobić remont silnika czy go wymienić? |
Taki remont aby miał ręce i nogi to kosztuje sporo zresztą nie wiesz do końca co jest jak silnika nie rozkręcisz |
_________________ 1% na leczenie i rehabilitację mojego Kubusia http://fundacja-sloneczko...s.php?ida=138/M
Mam japońskie TURBO do tego AWD
Moja historia motoryzacji:
1. Fiat 125p 1.5, 2. Fiat 126p 0.65, 3. Peugeot 106 '92 1.1, 4. Daewoo Leganza '99 2.2 CDX, 5. Ford Fiesta '95 1.3, 6. Nissan Primera '00 1.8 CH
7. Citroen Xsara '98 1.4, 8. Renault Scenic '98 2.0, 9. Renault Grand Scenic II '09 2.0, 10. Ford Mondeo MK II '00 1.8
11. Ford Focus MK2 '07 1.6 TDCi pierwszy w życiu diesel - http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=95295
12. Mitsubishi Outlander TURBO "Byczek" - ach... no szkoda i szkoda
13. Audi A6 C5 '03 Avant 3.0 quattro + tiptronic - było jeździło służyło ale nie było tanie
14. 'OBRUT" - nie wyszło a miał być come back
15. Ford Mondeo MK4 2.0 HDI pod kryptonimem TDCI 130/320==>185/413 - przerzucam się na ropniaka
16. Coltolot CJO "Black Sabaton" 1.6
17. OBRUT nr 3 - seria seria seria ... czarna seria
18. Saabik 9-5 '06 Aero 2.3T
[size=i10]19.[/size] https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=108143 Batmobil - O1T 800+HP/1200+NM |
apollo99
Auto: outlander turbo
Wysłany: 11-08-2016, 10:56
| może niech kolega napisze jaki dokładnie ma silnik, z turbo czy zwykły |
Bambus
Auto: Outlander I
Wysłany: 11-08-2016, 12:04
| zwykły 2.0 bez turbo, 190 tys przebiegu |
staszq2
Wysłany: 11-08-2016, 12:05
Z tematu wynika, że uturbiony no ale nigdy nic nie wiadomo. Tak na zaś zwykły 4g63 nie podpasi do turbiacza.
EDIT kolego Bambus, nie wpisuj oznaczenia z Turbo w temacie skoro masz zwykły |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20748 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Wysłany: 13-08-2016, 23:21
Lancery z lat 2003-2007 mają takie same silniki jak outki z tych samych lat. Galant i eclipse odpada. | staszq2 napisał/a: | | Taki remont aby miał ręce i nogi to kosztuje sporo zresztą nie wiesz do końca co jest jak silnika nie rozkręcisz |
Dokładnie jak piszesz, ale kupując drugi silnik też nie jesteś pewny że kupisz dobry - no chyba że wyciągniesz go z jeżdżącego pojazdu |
_________________ Admirał Gwiezdnej Floty
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ
"A co ja mogę - przecież tylko zwykłym szeregowym mitsumaniakiem już nie jestem "
ルブリン
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2084 Skąd: z ...
Wysłany: 15-08-2016, 00:58
| Jaro1974 napisał/a: | | Lancery z lat 2003-2007 mają takie same silniki jak outki z tych samych lat. Galant i eclipse odpada. | Wątpię żeby były "plug-and-play", silnik niby ten sam, a katalogowo nawet blok silnika ma inny numer. Mogą się pojawić pewne różnice w mocowaniu osprzętu, potem trzeba będzie przeszczepiać inne elementy z Lancera. Jak dla mnie to ryzykowny interes robić taką krzyżówkę. |
flash
Auto: Out I 2.0 136KM 2WD 2007r.
Pomógł: 12 razy Dołączył: 02 Lis 2014 Posty: 194 Skąd: Toruń
Wysłany: 15-08-2016, 19:57
| A tak z innej beczki... Dużo oleju brakowało w silniku? |
_________________ Warto być przyzwoitym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieprzyzwoitym, ale nie warto...
Władysław Bartoszewski |
Jaro1974
Wysłany: 16-08-2016, 10:22
| elektryk napisał/a: | | Wątpię żeby były "plug-and-play", silnik niby ten sam, a katalogowo nawet blok silnika ma inny numer. Mogą się pojawić pewne różnice w mocowaniu osprzętu, potem trzeba będzie przeszczepiać inne elementy z Lancera. Jak dla mnie to ryzykowny interes robić taką krzyżówkę. |
Masz rację, przyznaję mój błąd. Nie spojrzałem w katalogi |
ルブリン
Bambus
Auto: Outlander I
Wysłany: 17-08-2016, 16:50
| Bagnet był już suchy, moje niedopatrzenie, ale swoją drogą sporo oleju wciągnął by był wymieniany 3 miesiące temu (5000 km) |
staszq2
Wysłany: 17-08-2016, 17:59
| Bambus napisał/a: | | ale swoją drogą sporo oleju wciągnął |
Tylko nie mów, że auto jeździło na syfskim Castrolu... ? |
Paput
Auto: Outlander I 2.0 16V 4WD
Wysłany: 17-08-2016, 23:53
| Bambus napisał/a: | | Bagnet był już suchy, moje niedopatrzenie, ale swoją drogą sporo oleju wciągnął by był wymieniany 3 miesiące temu (5000 km) |
I nie miałeś żadnego wycieku? Kurcze to mi od wymiany nic jeszcze nie wciągnął... |
_________________ Rover 416Si 1.6 16V - nie ma
Audi a4 b5 1.9 Tdi 110 KM - nie ma
Audi a4 b5 2.4 V6 quattro - nie ma
Toyota Rav 4 D4D - nie ma
Outlander I 2.0 16V - jest |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 18-08-2016, 09:47
| Paput napisał/a: | | Bambus napisał/a: | | Bagnet był już suchy, moje niedopatrzenie, ale swoją drogą sporo oleju wciągnął by był wymieniany 3 miesiące temu (5000 km) |
I nie miałeś żadnego wycieku? Kurcze to mi od wymiany nic jeszcze nie wciągnął... | Możliwe że nowy świeży olej rozpuścił jakieś uszczelnienie albo nagromadzenie zanieczyszczeń które blokowało olej.
Kilka lat temu jak jeszcze zwracałem uwagę na dokładny poziom oleju, u mnie ubywało jakieś 100ml między wymianami oleju. |
Doa
Auto: outlander I 2T
Wysłany: 13-11-2016, 23:07
Mam podobny problem jak w temacie, moj znajomy jechal moim outkiem i silnik sie zatrzymal (bylem za granica dosc dlugo i nie mialem mozliwosci pojezdzenia autkiem - moj blad, ze pozyczylem ), laweta pod jakis dziwny warsztat w Kato i diagnoza - zatarty slilnik (4G63T) - tragedia - jak zdiagnozowali? rozrusznik nie kreci silnikiem mimo ze zaskakuje, po wrzuceniu 5 auto nie daje sie przepchnac . i teraz dwa pytania:
1. czy lepiej remontowac silnik czy kupic nowy slupek? tak wiem ze nigdy nie wiem co kupuje,
2. czy zdiagnozowac outka u inengo mechanika? a jesli tak to gdzie na slasku? - ktos poleci?
3. czy jest mozliwe ze to tylko nie wiem obrocona panewka? - nie jestem mechaniorem, wiec sie nie znam.
PS. jesli powielilem post to przepraszam, ale zagadke mam jak znam zycie kosmicznie droga, auto stoi pod chmirka i niszczeje . |
apg2312
Wysłany: 13-11-2016, 23:31
| Doa - masz PW. |
_________________ Adam
