[Cari 1.9DI-D] Brak przyspieszenia i szyby |
wiczers
Auto: Mitsubishi carisma 1.9
Wysłany: 12-08-2016, 14:56 [Cari 1.9DI-D] Brak przyspieszenia i szyby
Mam problem z moim autkiem. Chodzi o to, że auto straciło przyspieszenie i nie wiem w czym jest problem. Wymieniłem zawór EGR i przepływomierz i dalej nic. Dodam, że turbina była już regenerowana. Czy może być jakaś inna przyczyna niż turbina ( spore koszty).
Dodam również, że mam problem z elektrycznymi szybami. Co jakiś czas przestawały mi działać szyby ( teraz już nie działają na stałe). Sprawdzone bezpieczniki i przyciski te od strony kierowcy. Czy jest możliwe, że przetarł się jakiś kablem. |
darcun4
Auto: MSS
Pomógł: 9 razy Dołączył: 23 Sie 2013 Posty: 216 Skąd: Toruń
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Pomógł: 9 razy Dołączył: 15 Cze 2007 Posty: 278 Skąd: bartoszyce
Wysłany: 12-08-2016, 18:28
za brak mocy może być winny zawór n75 (załącza turbine )http://allegro.pl/zawor-turbiny-egr-n75-vw-passat-b5fl-kombi-1-9tdi-i5476726051.html
kostka taka jak na fotce |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 12-08-2016, 20:16
nie ma czegoś takiego jak załączanie turbiny. Jest ona napędzana spalinami i odpowiednio do ciśnienia doładowania zmienia się jej geometria/wastegate w zależności jaka turbina itp. Zaworek steruje jedynie przepływ podciśnienia/nadciśnienia.
Na pewno do sprawdzenia masz węże idące od pompy vacum do zaworka, sam zaworek, jeżeli on działa to do sprawdzenia jest turbina czy sztanga się rusza. |
karol2865
Auto: Mitsubishi Carisma1.9DiD
Wysłany: 13-08-2016, 06:17
| Miałem podobny problem,tylko u mnie jeszcze przy nagrzanym silniku nie chciał palić,winna była pompa wysokiego ciśnienia. |
