Przesunięty przez: Piwor 11-09-2016, 16:28 |
Twardy pedał hamulca |
irek73
Nowy Forumowicz MK1
Auto: Pajero MK1
Wysłany: 08-09-2016, 11:05 Twardy pedał hamulca
Witam kolegów.
Jak w temacie mam twardy pedał hamulca. Auto hamuje ale trzeba dobrze cisnąć. Na zgaszonym silniku wciskam pedał, odpalam i lekko pedał wpada. Chyba za lekko.
Mitsubishi Pajero MK1. MOże ktos ma pomysl?
Pompa podcisnienia serwo? jak sprawdzic i szybko odnalezc przyczyne? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23653 Skąd: KSSE
Wysłany: 08-09-2016, 17:08
| Napisz jaki masz silnik, napisz czy sprawdzałęś układ vacum, jeżeli nie to przejrzyj węzyki vacum i zmierz wartośc podciśśnienia |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 10-09-2016, 20:09
| irek73 napisał/a: | | Auto hamuje ale trzeba dobrze cisnąć. |
Słabe wspomaganie trzeba sprawdzić podcisnienie i zaworek zwrotny - kierunkowy w przewodzie do serwa
| irek73 napisał/a: | | jak sprawdzic i szybko odnalezc przyczyne? |
Utrzymaj obroty powyżej 2000 i nacisnij pedał hamulca powinien łapac jak brzytwa jesli nie to cos z podcisnieniem |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
irek73
Nowy Forumowicz MK1
Auto: Pajero MK1
Wysłany: 12-09-2016, 06:50
| milo napisał/a: | | irek73 napisał/a: | | Auto hamuje ale trzeba dobrze cisnąć. |
Jak juz pisalem hamulce dzialaja. Jednak ten skok jest krotki i dosc twardo dzialaja.
Z serwa zdjalem przewod podcisnienia i z niego wylal sie olej
Chyba pojade na zlom z tym autem
Mam jeszcze jeden problem (procz rdzy)
po nacisnieciu pedalu gazu linka ciagnie taka wajhe ktora wciska taki czujnik z dwoma przewodami ale jest on rozlaczony. Nie wiem do czego sluzy i skad go wziac. Gdzie kupic nie mam pojecia. Bo zakladam ze popsuty skoro nie podlaczony.
A zaworek zwrotny jednokierunkowy czyscilem. jak nacisnalem kiedy byl z
amontowany uciekalo powietrze.
Dodatkowo przestala dzialac kontrolka cisnienia oleju. Nie swieci juz po przekreceniu kluczyka w stacyjce. Wczesnioej dzialala bez problemu.
stanowczo za duzo zaplacilem za to auto :/
[ Dodano: 12-09-2016, 08:17 ]
| robertdg napisał/a: | | Napisz jaki masz silnik, napisz czy sprawdzałęś układ vacum, jeżeli nie to przejrzyj węzyki vacum i zmierz wartośc podciśśnienia |
Silnik 2325 cm3 TD
Pompka podcisnienia o ile nie mowie bzdur jest na alternatorze bo nigdzie indziej nic takiego nie widzialem.
Z przewodu od serwa wyplynal olej. WYczyscilem, zaworek tez.
Bez wiekszych zmian.
Podcisnienie niby jest zasysa palec jak przyloze i albo jest za male albo cos szwankuje.
Albo ten typ tak ma. W innych autach hamulec po prostu jest bardziej miekki i jest wiekszy skok.
[ Dodano: 13-09-2016, 13:10 ]
Pomoze ktos z tym czujnikiem na pompie?
Za cholere nie wiem co to jest do czeo sluzy i gdzie to kupic |
