Przesunięty przez: Piwor
11-09-2016, 17:28
Twardy pedał hamulca
irek73
MK1
Auto: Pajero MK1
Wysłany: 08-09-2016, 12:05   Twardy pedał hamulca
Witam kolegów.
Jak w temacie mam twardy pedał hamulca. Auto hamuje ale trzeba dobrze cisnąć. Na zgaszonym silniku wciskam pedał, odpalam i lekko pedał wpada. Chyba za lekko.
Mitsubishi Pajero MK1. MOże ktos ma pomysl?
Pompa podcisnienia serwo? jak sprawdzic i szybko odnalezc przyczyne?
Wysłany: 08-09-2016, 18:08
Napisz jaki masz silnik, napisz czy sprawdzałęś układ vacum, jeżeli nie to przejrzyj węzyki vacum i zmierz wartośc podciśśnienia
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 10-09-2016, 21:09
irek73 napisał/a:
Słabe wspomaganie trzeba sprawdzić podcisnienie i zaworek zwrotny - kierunkowy w przewodzie do serwa
irek73 napisał/a:
Utrzymaj obroty powyżej 2000 i nacisnij pedał hamulca powinien łapac jak brzytwa jesli nie to cos z podcisnieniem
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
irek73
MK1
Auto: Pajero MK1
Wysłany: 12-09-2016, 07:50
milo napisał/a:
irek73 napisał/a:
irek73 napisał/a:
Jak juz pisalem hamulce dzialaja. Jednak ten skok jest krotki i dosc twardo dzialaja.
Z serwa zdjalem przewod podcisnienia i z niego wylal sie olej
Chyba pojade na zlom z tym autem
Mam jeszcze jeden problem (procz rdzy)
po nacisnieciu pedalu gazu linka ciagnie taka wajhe ktora wciska taki czujnik z dwoma przewodami ale jest on rozlaczony. Nie wiem do czego sluzy i skad go wziac. Gdzie kupic nie mam pojecia. Bo zakladam ze popsuty skoro nie podlaczony.
A zaworek zwrotny jednokierunkowy czyscilem. jak nacisnalem kiedy byl z
amontowany uciekalo powietrze.
Dodatkowo przestala dzialac kontrolka cisnienia oleju. Nie swieci juz po przekreceniu kluczyka w stacyjce. Wczesnioej dzialala bez problemu.
stanowczo za duzo zaplacilem za to auto :/
[ Dodano: 12-09-2016, 08:17 ]
robertdg napisał/a:
Silnik 2325 cm3 TD
Pompka podcisnienia o ile nie mowie bzdur jest na alternatorze bo nigdzie indziej nic takiego nie widzialem.
Z przewodu od serwa wyplynal olej. WYczyscilem, zaworek tez.
Bez wiekszych zmian.
Podcisnienie niby jest zasysa palec jak przyloze i albo jest za male albo cos szwankuje.
Albo ten typ tak ma. W innych autach hamulec po prostu jest bardziej miekki i jest wiekszy skok.
[ Dodano: 13-09-2016, 13:10 ]
Pomoze ktos z tym czujnikiem na pompie?
Za cholere nie wiem co to jest do czeo sluzy i gdzie to kupic
