[CSx Ogólne] Podwójne światła przeciewmigielne tylne Lancer |
Wojciech1982
Auto: lancer 1.6 invite
Wysłany: 05-06-2010, 00:09 [CSx Ogólne] Podwójne światła przeciewmigielne tylne Lancer
Witam mialem chwilke wolnego czasu i zmodyfikowalem w swoim lancerku za grosze tylna atrape lampy przeciwmgielnej.
Kupilem oprawka żarówki jednowłóknowej 21W (koszt okolo 12zł)
Zarówka 21W-P21W (koszt okolo 3zł)
kolo 1m przewodu dwużyłowego 2x0,5mm
Gniazdo płaskie KFB-4.8x0.8 2 szt. (koszt okolo 1zl)
Polożylem sie pod auto odkrecilem śrubokkrętrm krzyżakowym dwie śrubki atrapy lampy przeciwmgielnej z prawej strony . Wyciaglem atrape nastepnie wywiercilem otwor o średnicy oprawki , wycialem trzy rowki zeby oprawka weszła i szło ja przekrecic wszystko musi byc zrobione pasownie zeby oprawka nie wypadla podczas jazdy .Nastepnie wydmuchac kompresorem zeby opilki plastiku wypadły z lampy , mozna tez nalac wody i wylac gdy wszystko wyschnie zabieramy sie do kwesti elektrycznej .
Jedna zyłe przewodu zaciskamy do gniazda (warto zalutowac i dodatkowo nalozyc koszulke termokurczliwa. druga zyłe zacikamy dokladnie taka sama operacja) teraz podpinamy zacisniete koncowki do oprawki tu uwage nalezy zwrocic na prawidlowe podlaczenie masa to jest bok oprawki a plus doł . teraz odpinamy wtyczke z dzialajacego lewego swiatla i podpinamy sie druga strona przewodu pod wtyczke (ja nie przecinalem oryginalnego przewodu) wpiolem sie pod oryginalna wtyczke nastepnie wsadzilem ja na swoje miejsce az zaskoczyla razem z dopietymi przewodami teraz przkerecilem kluczyk w stacyjce na dwa razy zalaczylem swiatła wlaczylem przelacznik tylnego swiatla przeciwmigielnego .
Atrapa zaczela swiecić jakby bylo to oryginalne swiatlo przeciwgielne teraz wylaczylamy swiatla odpinamy dwa gniazda plaskie z oprawki wkladamy w otwór zderzaka zakrecamy dwoma śrubkami i wpinamy dwa gniazda plaskie przewód latwo idzie zaczepic plastikowymi zapinkami o zderzak ja zatrzepilem o przewody z czujników parkowania .
W razie jakichkolwiek pytan prosze pytac .
.TM
Auto: Lancer 4G18
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Lip 2008 Posty: 298 Skąd: Warszawa
Wysłany: 05-06-2010, 20:22
| to legalne jest? |
Bojar
Auto: Hyundai Tucson
Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Lut 2008 Posty: 363 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 05-06-2010, 20:26
chyba nie ?
Jakby było to by japońce zrobili 2 oryginalnie |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23717 Skąd: KSSE
Wysłany: 05-06-2010, 20:50
| .TM napisał/a: | | to legalne jest? | tak | Bojar napisał/a: | chyba nie ?
Jakby było to by japońce zrobili 2 oryginalnie | nie ma takiej koniecznoisci, ale nie jest to zabronione, przepisy wyraznie okreslaja polozenie tylnego swiatla przeciwmgłowego w samochodzie przystosowanym do ruchu LHD lub RHD, nie jest konieczne stosowanie swiatla przeciwmgielnego z obu stron, ale i tez nie jest zabronione, jednymi słowymi może być ale nie musi. |
Wojciech1982
Wysłany: 06-06-2010, 10:42
Tak w 100% Legalne Przepisy okreslaja polozenie swiatel przeciwgielnych z tylu pojazdu moga znajdowac sie w lampach tylnych lub w zderzaku ewentualnie pod zderzakiem w odleglosci nie mniejszej niz 10 cm od swiatla stop z lewej strony pojazdu lub z prawej oraz jak w moim przypadku podwójne.
Pozdrawiam. |
puntspusy
Auto: CBO SuperCharger i CSO
Wysłany: 07-06-2010, 07:06
| nice |
Artii
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 892 Skąd: Zawiercie/Zabrze
Wysłany: 07-06-2010, 07:20
Nie wiem czy tak do końca jest to legalne. Każda lampa w samochodzie musi mieć homologacje.
Najbezpieczniej byłoby chyba kupić taką lampę z auta pochodzenia np UK . |
Karwoś
Auto: Ford C-Max Hybrid 2.0
Pomógł: 4 razy Dołączył: 14 Maj 2005 Posty: 1446 Skąd: Suwałki
Wysłany: 10-06-2010, 20:18
| Sama lampa jako taka - znaczy 2x lampa p/mnielna jest legalna - niektóre modele samochodów mają tak w standardzie - np fiat siena - p/pgielne i prawe i lewe - ale jak jest 1 lampa to musi być po lewej strony auto (bo mamy prawostronny ruch - i chodzi o wyprzedzanie). A z tego co wiem 1swiatlo w lancerze to oszczednosc - ale najciekawesze jest to że najtańsze rozwiązanie to p/mgielne w lampie głównej - 1 kabel i zmiana żarówki 1żarowej na 2 żarową. Co do homologacji - jakbysmy sie tego czepiali to polowe samochodów trzeba by bylo wycofać. |
_________________ Lancer 2,0 '04 Automat. - już u nowego właściciela
Czas może na Space Stara dla żony? |
Balon
Forumowicz Balon
Auto: Mitsubishi Lancer CS3W
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Sty 2015 Posty: 136 Skąd: Katowice
Wysłany: 17-02-2015, 08:22
jak kupiłem lancera to myślałem że ta lampa z prawej przeciwmgielna się spaliła ... w Hyundai Elantra 2001 miałem oryginalnie z obu stron przeciwmgielne ... |
Tygr
Auto: Lancer 2004 LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 27 Gru 2016 Posty: 245 Skąd: Warszawa
Wysłany: 09-02-2017, 20:57
Odkopię temat, bo mam podobne pytanie.
Czy naprawdę od strony pasażera nie ma światła przeciwmgielnego?
Od strony kierowcy jest.
Sam klosz od strony pasażera jest.
W instrukcji jest dopisek "tylko po stronie kierowcy"
Niemożliwe, że zrobili sam klosz bez lampy. |
_________________ My rifle is my best friend. It is my life. |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 890 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 09-02-2017, 21:29
Możliwe, bo tak właśnie zrobili. Ja kupiłem swojego z pękniętym lewym kloszem, i pamiętam jak dziś jak wyzywałem na poprzednich właścicieli jak zobaczyłem, że do prawej nawet kable nie dochodzą, a w zderzaku siedzi wydmuszka! Krótkie poszukiwanie w necie i trzeba było przepraszać
Myślałem nad dołożeniem drugiej żarówki, ale jak uzmysłowiłem sobie, że tego światła używam może 2 razy w roku to sobie darowałem. |
Tygr
Wysłany: 09-02-2017, 21:54
| Hornet, dzięki. |
Carloss
Forumowicz insane
Auto: Lancer Sport, Kadett E, Astra
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2015 Posty: 166 Skąd: TSK
Wysłany: 10-02-2017, 10:57
Ja miałem podobną reakcję u siebie.
Jak go kupiłem, to miał spalone obie tylne postojówki - po wymianie, lampy zaczęły pięknie świecić, więc zacząłem sprawdzać dalej i zauważyłem że nie pali się prawe przeciwmgielne, chcąc wymienić żarówę i tam - byłem w szoku - pusto !! Zero kabli, oprawki, żarówki - szok !!
Nie wiem czy to nie jest sytuacja tego typu że jak są zintegrowane w lampach to są w oby dwóch, a jak osobno w zderzaku, to tylko po jednej.. Choć też nie do końca, bo np. w starym Kadett'cie HB był w jednej lampie, a w drugiej po przeciwnej wsteczne, z kolei w wersji GSI, miał dwa wsteczne w lampach i jedno przeciwmgielne w zderzaku. Zaraz po nim w Astrze F sedan są po dwóch stronach w lampach. Widać robią co chcą, chyba jednak nie ma na to ścisłego przepisu - w naszym przypadku - na szczęście
Chętnie też bym je podpiął, bo jak się zapali jedno, to tak kulawo wygląda
Jeśli nie jest nielegalne, to muszę się kiedyś za to zabrać koniecznie.. |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 14-02-2017, 11:43
| Fajnie...ale po co to? |
Balon
Forumowicz Balon
Wysłany: 14-02-2017, 20:08
jak kupiłem mojego też się wkurzałem że z jednej strony świeci a z drugiej nie - olałem to, myślałem co za debil to wymyślił, można by było zrezygnować całkowicie przy projektowaniu auta z tych śmiesznych starodawnych lampek i umieścić jedną zintegrowaną w jednym kloszu, przyciemniłem wszystkie z tyłu i teraz tak się nie rzucają w oczy |
