[CSx Ogólne] Podwójne światła przeciewmigielne tylne Lancer
Wojciech1982
Auto: lancer 1.6 invite
Wysłany: 04-06-2010, 23:09   [CSx Ogólne] Podwójne światła przeciewmigielne tylne Lancer
Witam mialem chwilke wolnego czasu i zmodyfikowalem w swoim lancerku za grosze tylna atrape lampy przeciwmgielnej.
Kupilem oprawka żarówki jednowłóknowej 21W (koszt okolo 12zł)
Zarówka 21W-P21W (koszt okolo 3zł)
kolo 1m przewodu dwużyłowego 2x0,5mm
Gniazdo płaskie KFB-4.8x0.8 2 szt. (koszt okolo 1zl)
Polożylem sie pod auto odkrecilem śrubokkrętrm krzyżakowym dwie śrubki atrapy lampy przeciwmgielnej z prawej strony . Wyciaglem atrape nastepnie wywiercilem otwor o średnicy oprawki , wycialem trzy rowki zeby oprawka weszła i szło ja przekrecic wszystko musi byc zrobione pasownie zeby oprawka nie wypadla podczas jazdy .Nastepnie wydmuchac kompresorem zeby opilki plastiku wypadły z lampy , mozna tez nalac wody i wylac gdy wszystko wyschnie zabieramy sie do kwesti elektrycznej .
Jedna zyłe przewodu zaciskamy do gniazda (warto zalutowac i dodatkowo nalozyc koszulke termokurczliwa. druga zyłe zacikamy dokladnie taka sama operacja) teraz podpinamy zacisniete koncowki do oprawki tu uwage nalezy zwrocic na prawidlowe podlaczenie masa to jest bok oprawki a plus doł . teraz odpinamy wtyczke z dzialajacego lewego swiatla i podpinamy sie druga strona przewodu pod wtyczke (ja nie przecinalem oryginalnego przewodu) wpiolem sie pod oryginalna wtyczke nastepnie wsadzilem ja na swoje miejsce az zaskoczyla razem z dopietymi przewodami teraz przkerecilem kluczyk w stacyjce na dwa razy zalaczylem swiatła wlaczylem przelacznik tylnego swiatla przeciwmigielnego .
Atrapa zaczela swiecić jakby bylo to oryginalne swiatlo przeciwgielne teraz wylaczylamy swiatla odpinamy dwa gniazda plaskie z oprawki wkladamy w otwór zderzaka zakrecamy dwoma śrubkami i wpinamy dwa gniazda plaskie przewód latwo idzie zaczepic plastikowymi zapinkami o zderzak ja zatrzepilem o przewody z czujników parkowania .
W razie jakichkolwiek pytan prosze pytac .
.TM
Auto: Lancer 4G18
Wysłany: 05-06-2010, 19:22
to legalne jest?
Bojar
Auto: Hyundai Tucson
Wysłany: 05-06-2010, 19:26
chyba nie ?
Jakby było to by japońce zrobili 2 oryginalnie
Wysłany: 05-06-2010, 19:50
.TM napisał/a:
to legalne jest?
tak
Bojar napisał/a:
chyba nie ?
nie ma takiej koniecznoisci, ale nie jest to zabronione, przepisy wyraznie okreslaja polozenie tylnego swiatla przeciwmgłowego w samochodzie przystosowanym do ruchu LHD lub RHD, nie jest konieczne stosowanie swiatla przeciwmgielnego z obu stron, ale i tez nie jest zabronione, jednymi słowymi może być ale nie musi.
Wojciech1982
  Wysłany: 06-06-2010, 09:42
Tak w 100% Legalne Przepisy okreslaja polozenie swiatel przeciwgielnych z tylu pojazdu moga znajdowac sie w lampach tylnych lub w zderzaku ewentualnie pod zderzakiem w odleglosci nie mniejszej niz 10 cm od swiatla stop z lewej strony pojazdu lub z prawej oraz jak w moim przypadku podwójne. :lol:
Pozdrawiam.
puntspusy
Auto: CBO SuperCharger i CSO
Wysłany: 07-06-2010, 06:06
nice
Artii
Wysłany: 07-06-2010, 06:20
Nie wiem czy tak do końca jest to legalne. Każda lampa w samochodzie musi mieć homologacje.
Najbezpieczniej byłoby chyba kupić taką lampę z auta pochodzenia np UK :) .
Karwoś
Auto: Ford C-Max Hybrid 2.0
Wysłany: 10-06-2010, 19:18
Sama lampa jako taka - znaczy 2x lampa p/mnielna jest legalna - niektóre modele samochodów mają tak w standardzie - np fiat siena - p/pgielne i prawe i lewe - ale jak jest 1 lampa to musi być po lewej strony auto (bo mamy prawostronny ruch - i chodzi o wyprzedzanie). A z tego co wiem 1swiatlo w lancerze to oszczednosc - ale najciekawesze jest to że najtańsze rozwiązanie to p/mgielne w lampie głównej - 1 kabel i zmiana żarówki 1żarowej na 2 żarową. Co do homologacji - jakbysmy sie tego czepiali to polowe samochodów trzeba by bylo wycofać.
Lancer 2,0 '04 Automat. - już u nowego właściciela
Czas może na Space Stara dla żony?
Balon
Balon
Auto: Mitsubishi Lancer CS3W
Wysłany: 17-02-2015, 08:22
:D jak kupiłem lancera to myślałem że ta lampa z prawej przeciwmgielna się spaliła ... w Hyundai Elantra 2001 miałem oryginalnie z obu stron przeciwmgielne ... :o
Tygr
Auto: Lancer 2004 LPG
Wysłany: 09-02-2017, 20:57
Odkopię temat, bo mam podobne pytanie.
Czy naprawdę od strony pasażera nie ma światła przeciwmgielnego?
Od strony kierowcy jest.
Sam klosz od strony pasażera jest.
W instrukcji jest dopisek "tylko po stronie kierowcy"
Niemożliwe, że zrobili sam klosz bez lampy.
My rifle is my best friend. It is my life.
Hornet
Wysłany: 09-02-2017, 21:29
Możliwe, bo tak właśnie zrobili. Ja kupiłem swojego z pękniętym lewym kloszem, i pamiętam jak dziś jak wyzywałem na poprzednich właścicieli jak zobaczyłem, że do prawej nawet kable nie dochodzą, a w zderzaku siedzi wydmuszka! Krótkie poszukiwanie w necie i trzeba było przepraszać :P
Myślałem nad dołożeniem drugiej żarówki, ale jak uzmysłowiłem sobie, że tego światła używam może 2 razy w roku to sobie darowałem.
Tygr
Wysłany: 09-02-2017, 21:54
Hornet, dzięki.
Carloss
insane
Auto: Lancer Sport, Kadett E, Astra
Wysłany: 10-02-2017, 10:57
Ja miałem podobną reakcję u siebie.
Jak go kupiłem, to miał spalone obie tylne postojówki - po wymianie, lampy zaczęły pięknie świecić, więc zacząłem sprawdzać dalej i zauważyłem że nie pali się prawe przeciwmgielne, chcąc wymienić żarówę i tam - byłem w szoku - pusto !! Zero kabli, oprawki, żarówki - szok !!
Nie wiem czy to nie jest sytuacja tego typu że jak są zintegrowane w lampach to są w oby dwóch, a jak osobno w zderzaku, to tylko po jednej.. Choć też nie do końca, bo np. w starym Kadett'cie HB był w jednej lampie, a w drugiej po przeciwnej wsteczne, z kolei w wersji GSI, miał dwa wsteczne w lampach i jedno przeciwmgielne w zderzaku. Zaraz po nim w Astrze F sedan są po dwóch stronach w lampach. Widać robią co chcą, chyba jednak nie ma na to ścisłego przepisu - w naszym przypadku - na szczęście :D
Chętnie też bym je podpiął, bo jak się zapali jedno, to tak kulawo wygląda :roll:
Jeśli nie jest nielegalne, to muszę się kiedyś za to zabrać koniecznie..
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 14-02-2017, 11:43
Fajnie...ale po co to?
Balon
Balon
Wysłany: 14-02-2017, 20:08
jak kupiłem mojego też się wkurzałem że z jednej strony świeci a z drugiej nie - olałem to, myślałem co za debil to wymyślił, można by było zrezygnować całkowicie przy projektowaniu auta z tych śmiesznych starodawnych lampek i umieścić jedną zintegrowaną w jednym kloszu, przyciemniłem wszystkie z tyłu i teraz tak się nie rzucają w oczy ;)
