Problem z hamulcami po wymianie uszczelek na tłoczkach
Mateusz25
Matthew
Auto: GALANT 2,0 GLS 1998 rok
Wysłany: 07-03-2017, 18:25
Wracając do tych dziwnych przecieków , auto jest już w użytkowaniu 2 dni i jest spoko , nic nie cieknie, wczoraj byłem na przegladzie. Z Loctitem nie będę próbował, znam te produkty, są OK, póki nic się nie dzieje , wole jednak nie. Jeśli o gwinty chodzi jest Ok, trzymają zaj....e. Niestety tak jak niektórzy mam założone zestawy Auto Fren, choć od momentu regen. zacisków go montażu minął ponad miesiąc i wszystko podczas wymiany dokładnie nasmarowałem czym trzeba, stąd może zachowanie dobrej szczelności na tłoczkach, wyleżało się :D .
Dziękuję tak czy siak za rady, bo miło jest gdy pytając nie jest się olanym..
Mam nadzieję pokochać tę furę.
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 08-03-2017, 13:34
Prędzej obstawiam nieco wyższe temperatury niż dokładniejszy montaż. U mnie te zamienniki też fajnie działały jak było ciepło, a jak przyszedł mróz to ciekło
Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta :)
Mateusz25
Matthew
Wysłany: 08-03-2017, 20:11
komarsnk napisał/a:
Jeżdżę i jak na razie OK, oby tak zostało.
Tak apropos, ile kosztują zamienniki Frenkit dla zacisku 2 tłoczkowego z przodu i 1 tłoczkowego z tyłu, czy ktoś wymieniał może wszystkie u siebie i cy cena porównywalna jest z Auto Frenem.
Wysłany: 08-03-2017, 20:23
Mateusz25 napisał/a:
Pi razy drzwi tyle samo co autofren. Montowałem u siebie Frenkit-y na wszystkich 4 zaciskach (z przodu dwutłoczkowe). Nic nie cieknie, hamulce działają jak na razie (prawie rok) miodzio. Niedawno sprawdzałem przednie tłoczki, nadal wszystkie można wciskać palcami.
Mateusz25
Matthew
Wysłany: 10-03-2017, 20:24
Hugo napisał/a:
Dziękować.
