[II 2.0 DID] Check Engine P0487 |
maxiu
Auto: Outlander 2011 Instyle 2.0DID
Wysłany: 11-04-2017, 09:40 [II 2.0 DID] Check Engine P0487
| Witam, zaświeciła mi się ostatnio kontrolka Check Engine używając mojego wspaniałego czytnika za 3 dolary stwierdziłem, że jest to błąd P0487 i teraz czytam w internecie i mam sporne informacje co to oznacza, niektórzy piszą, że jest to "General EGR Fault", a inni, że "Throttle position control - circuit malfunction", więc albo EGR, albo przepustnica, tylko które bo im w silniku trochę nie po drodze? Chyba, że ten bład to na oba? Autko jeździ normalnie żwawo, nie dusi się, na luzie równe obroty, odpala ok tylko przy depnięciu puszcza czarny dymek - EGR? |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21233 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 11-04-2017, 10:25
Teoretycznie w silniku BSY kod:
P0487 Intake air control flap. |
maxiu
Wysłany: 11-04-2017, 10:38
| Hm, ale klapa z przepustnicy czy z EGR? Jest gdzies jakiś spis tych błędów dla tego silnika bo ja patrzałem po różnych forach i np. tu https://www.obd-codes.com/p0487 i ogólnie to już nie wiadomo, niektórzy pisza tak, inni inaczej... |
Wysłany: 11-04-2017, 10:46
| maxiu napisał/a: | | Jest gdzies jakiś spis tych błędów dla tego silnika bo ja patrzałem po różnych forach |
http://mmc-autoelectric.o...10/index_M1.htm
Wchodzisz w:
13A-DIESEL FUEL<BSY>
TROUBLESHOOTING
DIAGNOSIS CODE CHART |
maxiu
Wysłany: 11-04-2017, 11:19
| Fajna stronka nawet ze schematami elektrycznymi, z tego by wynikało, że jednak przepustnica, w domu posprawdzam sobie te wtyczki. Dzięki. |
supeer
Auto: C-crosser 2.2 2010r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Sty 2015 Posty: 217 Skąd: Elbląg
Szadi
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 DI-D
Kraj/Country: Ireland
Dołączył: 20 Lip 2017 Posty: 109 Skąd: Zagranica/N.irleand
Wysłany: 01-08-2017, 22:31
Witam Kolego i jak rozwiázales ten problem
Bo umnie to samo .. ogladalem wtyczki ale wydaje sie ze wszytko jest ok ..
EGR byl czyszczony ..
Dzieki za wstawke tego service procedure .spory kawalek materialu istna kopalnia wiedzy
Jutroo zerkne jeszcze te przekazniki co sa w schemacie bo tego nie sprawdzalem .. mzoe to rozwikla problem tych klapek ...
Oj Outlander wie jak umilic mi czas na urlopie zamiast jezdzic w teren stoje na ulicy na podjezdzie i dlube przy nim co dzien cos ... |
