[II 2.0 DID] Check Engine P0487
maxiu
Auto: Outlander 2011 Instyle 2.0DID
Wysłany: 11-04-2017, 09:40   [II 2.0 DID] Check Engine P0487
Witam, zaświeciła mi się ostatnio kontrolka Check Engine używając mojego wspaniałego czytnika za 3 dolary stwierdziłem, że jest to błąd P0487 i teraz czytam w internecie i mam sporne informacje co to oznacza, niektórzy piszą, że jest to "General EGR Fault", a inni, że "Throttle position control - circuit malfunction", więc albo EGR, albo przepustnica, tylko które bo im w silniku trochę nie po drodze? Chyba, że ten bład to na oba? Autko jeździ normalnie żwawo, nie dusi się, na luzie równe obroty, odpala ok tylko przy depnięciu puszcza czarny dymek - EGR?
Wysłany: 11-04-2017, 10:25
Teoretycznie w silniku BSY kod:
P0487 Intake air control flap.
maxiu
Wysłany: 11-04-2017, 10:38
Hm, ale klapa z przepustnicy czy z EGR? Jest gdzies jakiś spis tych błędów dla tego silnika bo ja patrzałem po różnych forach i np. tu https://www.obd-codes.com/p0487 i ogólnie to już nie wiadomo, niektórzy pisza tak, inni inaczej...
Wysłany: 11-04-2017, 10:46
maxiu napisał/a:
http://mmc-autoelectric.o...10/index_M1.htm
Wchodzisz w:
13A-DIESEL FUEL<BSY>
TROUBLESHOOTING
DIAGNOSIS CODE CHART
maxiu
Wysłany: 11-04-2017, 11:19
Fajna stronka nawet ze schematami elektrycznymi, z tego by wynikało, że jednak przepustnica, w domu posprawdzam sobie te wtyczki. Dzięki.
supeer
Auto: C-crosser 2.2 2010r
Wysłany: 11-04-2017, 14:07
przepustnica.
przy egr czul bys brak mocy.
AndroidBox mmcs = done! https://www.youtube.com/watch?v=3H0FCdKGdOE
Powiadamianie o wypalaniu DPF = done! http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=98703
Oświetelenie dojscia do auta = done! https://www.youtube.com/watch?v=tuGS0f0vqx4
Podgrzewanie filtra paliwa = done! http://forum.mitsumaniaki...ic.php?t=100199
Światła drogowe (60%) jako dzienne= done!
Szadi
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 DI-D
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 01-08-2017, 22:31
Witam Kolego i jak rozwiázales ten problem :?:
Bo umnie to samo .. ogladalem wtyczki ale wydaje sie ze wszytko jest ok .. :oops: :idea:
EGR byl czyszczony ..
Dzieki za wstawke tego service procedure .spory kawalek materialu istna kopalnia wiedzy :biggrin:
:twisted:
Jutroo zerkne jeszcze te przekazniki co sa w schemacie bo tego nie sprawdzalem .. mzoe to rozwikla problem tych klapek ... :evil:
Oj Outlander wie jak umilic mi czas na urlopie zamiast jezdzic w teren stoje na ulicy na podjezdzie i dlube przy nim co dzien cos ... :oops:
