Dziwne odglosy doch. z okolic filtra powietrza |
diodaq [Usunięty]
Wysłany: 27-04-2007, 14:24 Dziwne odglosy doch. z okolic filtra powietrza
Moja cari wydaje dziwne dzwieki w okolicach filtra powietrza, cos jakby bulgotanie...dzieje sie tak tylko przy zimnym silniku.Jak sie troche rozgrzeje to dzwieki ustaje.
Ma ktos z was pojecie co to moze byc? |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 27-04-2007, 14:35
| napewno z filtra, a nie ze skrzyni? |
diodaq [Usunięty]
Wysłany: 27-04-2007, 16:06
Nie wydaje mi sie zeby to bylo ze skrzyni.....
Zalaczam zdjecie, nie wiem co to za czesc ->
arturro [Usunięty]
Wysłany: 27-04-2007, 23:28
to co zaznaczyles jest rura od filtra, mozesz go otworzyc i zobaczyc w jakim jest stanie.
z tym bulgotaniem na zimnym to obstawiam skrzynie, akurat jest dokladnie pod tym co zaznaczyles i moze sie wydawac ze dzwiek dochodzi z filtra, no ale moge sie myslic i u ciebie cos bulgota w filtrze (choc nic tam nie moze bulgotac oprocz powietrza). |
diodaq [Usunięty]
Wysłany: 02-05-2007, 00:59
A jesli rzeczywiscie byloby to ze skrzyni to co to oznacza?? |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 02-05-2007, 07:38
moze oznaczac to co czeka kazdego wlasciciela 1.6 predzej czy pozniej, mianowicie remont skrzyni i wydatki.
niechce byc zlym prorokiem ale najlepiej podjedz do jakiegos mechaniora i niech dokladnie oslucha. |
krzysiek_base [Usunięty]
Wysłany: 08-05-2007, 10:56
| a potrzyłeś jak filtr powietrza wyglada , i komora poniżej czy niema piachu |
